6297 connectés
  Mémoire
  Problème écran noir après installation de Ram
n°9343446
blaxx
Posté le 29-11-2014 à 19:07:57  profilanswer
Bonsoir , alors je viens demander de l'aide après avoir galérer un peu.
Alors voilà suite a un problème récemment , mon pc tourner avec 5 giga de Ram , 2x2go et 1 de 1 go. J'ai donc voulu aujourd'hui installer 2 barrettes de Ram de 2x2go et là problème , j'ai un écran noir directement a l'allumage du pc , absolument rien ne s'affiche alors j'aurais voulu avoir un peu d'aide. Sont-elles incompatibles ? Ou c'est autre chose ?
Les 2 nouvelles barrettes de ram sont : memoire_DDR3 G.Skill RipJaws Series - 4Go (2x 2 Go) - PC10600 (1333 Mhz) - F3-10666CL7D-4GBRH|Dual Channel - CL 7-7-7-21 2N
Merci d'avance ^^
Ma carte mère :
Fabricant Alienware
Famille 0
Nom du Produit Aurora-R3
Modèle Auro*** TRIAL ***
Version 00
Numéro de série HQCG65J
SMBIOS Asset Tag Not Available
Nombre SKU 0
Chassis Not Available
Type de système PC Workstation
Type de machine AT/AT COMPATIBLE
Firmware Type BIOS
Intrarouge (IR) supporté Non
Détail de la mémoire :
Propriétés Valeur
Mémoire
Résumé mémoire Reported by BIOS
Type de mémoire DDR3
Installed Memory 5120 MB
Available Memory 5102 MB
Channels Dual
Capacité Maximum 32 GB
Taille Maximum des modules mémoires [unknown]
Emplacement Mémoire 4
Correction d'erreurs Aucun
Timing Mémoire
Fréquence DRAM 665.1 MHz
Latence CAS#  (CL) 9.0
Delais RAS# à CAS# (tRCD) 9
Prechange RAS# (tRP) 9
Temps du cycle (tRAS) 25
Command Rate 2T
Dispositif de localisation Connecteur 1
Type de mémoire DDR3 [PC3-10600]
Fabricant Micron Technology
Modèle 4JTF12864AZ-1G4D1
Numéro de série 294B81CE
Capacité 1024 MB
Vitesse 1334 MHz (667 x 2)
Date de fabrication 2011, Semaine 28
Facteur de forme [unknown]
Asset Tag [unknown]
Localisation de la banque [unknown]
Supporte SPD EPP Non
Support XMP SPD Non
Fréquences supportées 380 MHz, 457 MHz, 533 MHz, 609 MHz, 666 MHz, 666 MHz
Timing Mémoire
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 at 380 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #2 6.0-6-6-17-23 at 457 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #3 7.0-7-7-20-27 at 533 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 at 609 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 at 666 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #6 10.0-9-9-24-33 at 666 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Dispositif de localisation Connecteur 2
Fabricant Nanya Technology
Modèle NT2GC64B88B0NF-CG
Numéro de série 7F3A7018
Capacité 2048 MB
Date de fabrication 2011, Semaine 36
Asset Tag [unknown]
Support XMP SPD Non
Fréquences supportées 457 MHz, 533 MHz, 609 MHz, 666 MHz
Timing Mémoire
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 at 457 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 at 533 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 at 609 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 at 666 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Dispositif de localisation Connecteur 3
Numéro de série C9AAF017
Capacité 2048 MB
Asset Tag [unknown]
Supporte SPD EPP *** TRIAL ***
Support XMP SPD Non
Timing Mémoire
n°9345274
Alaeffar
Posté le 01-12-2014 à 18:24:45  profilanswer
Désolé je n'ai pas de réponses à t'apporter, mais c'était pour signaler que j'ai exactement le même problème avec apparemment les mêmes barettes (voilà les miennes :http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/g-skill-kit-extreme3-2-x-2-go-pc10600-ripjaws-cas-7-50538.html) : elle marchent sur mon précédent Pc, mais si je les met sur mon nouveau, écran noir au démarrage, même pas de bios. On dirait vraiment une incompatibilité avec ces barrettes en particulier...
Du coup la solution m'intéresse aussi ^^
n°9351479
blaxx
Posté le 08-12-2014 à 11:52:27  profilanswer
Petit up , personne n'a d'dée ou solution pour ce problème ? :/
  Mémoire
Problème réinstallation WindowsProblème de carte réseau
problème nouvelle configProbleme OCCT power supply
problème dual bootProbleme profil couleur
I5 3570k problème occtChoix ecran
Probleme de disque dur..SSD
Plus de sujets relatifs à : Problème écran noir après installation de Ram
