3897 connectés
  Problème stream Alyx
n°10752031
yan1608
Posté le 16-04-2020 à 22:53:59  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voilà j'expose mon soucis car je n'ai pas trouvé de solution...
Je voulais stream pour la première fois un jeu. En VR car il se trouve que j'ai un tapis VR. Je voulais donc faire un stream avec Alyx car c'est un des rares jeu qui gère vraiment bien le tapis (je passe les détails mais en gros vue directionnelle par les mains). Malheureusement... Je n'y arrive pas... Ça ram/micro freeze trop souvent. Ça fonctionne très bien avec d'autres jeux comme Asgard Wrath par exemple mais je ne comprend pas pourquoi avec Alyx, ça ne fonctionne pas. Ça me dit en général "mémoire graphique faible".
Pour infos, j'ai une 2080 TI Strix oc. le reste de ma config est un 8700k; 32 gb ram 3200 et un ssd normal et un nvme... Du coup je sèche un peu.. Je présume que c'est dans la config OBS peut être?
Pour infos, j'utilise OBS, VRToolkit et KatIO (pour le kat walk mini). Mais pour infos, mes tests sont sans le tapis (donc sans KatIO)... Donc déjà c'est pas gagné :p Vrtoolkit est pour me permettre de voir le chat (bon ok.. J'ai personne mais bon j'anticipe si une personne se perd sur ma chaîne..). OBS, vous connaissez... J'ai essayé encodage matériel (nvidia donc) et logiciel... Ça change rien. J'ai le plug in VR pour OBS. J'ai testé avec et en capture de fenêtre. Ça change rien. Je sèche!
Auriez vous des idées? Ou peu être une solution ? :D
Merci par avance :)))
Ps : capture à la volé pour montrer
https://zupimages.net/up/20/16/e1ad.jpg
Message édité par yan1608 le 16-04-2020 à 22:59:05
n°10754832
yan1608
Posté le 22-04-2020 à 14:35:04  profilanswer
Du coup, personne n'a d'idée? Je me demande s'il faut pas une carte dédiée au stream (encodage?) ou si c'est vraiment un problème de paramétrage.. Certains d'entre vous stream Alyx ? sans soucis?
Merci pour vos réponses!
n°10754836
seianec
Posté le 22-04-2020 à 14:37:34  profilanswer
Salut!
Tu peux regarder ce qui sature quand tu as la saccade? Je tablerais sur le CPU quand même...
Après je ne m'y connais ni en streaming, ni en VR donc je ne peux pas trop t'aider désolé :(
Problème divers[RÉSOLU] Problème d'artéfact avec ma RX 580
Problème crash en jeux + OCCTProblème ordinateur qui ne démarre plus
Réorientation de Config pour streamProbléme RAM
Probleme Ram avec Maximus X heroProbleme Carte Graphique sur PC Portable MSI
Probléme PC s'éteint en jeuProbleme CPU 9900k 100° apres nettoyage
Plus de sujets relatifs à : Problème stream Alyx
