10102 connectés
  Problème stream 720p 60 fps
n°10409156
prototype2
Posté le 20-08-2018 à 14:19:09  profilanswer
Salut a tous voila je me suis récemment acheté un nouveau pc dans le but de pouvoir réalisé des stream tout en étant fluide mais malheureusement pour le moment c'est tout le contraire je suis sur counter strike global offensive a 50 fps avec des chutes alors que hors stream je suis a 290 fps je ne comprend pas trop j'ai essayé plusieurs réglages mais rien y fait je vous donne le lien de ma config https://www.topachat.com/pages/conf [...] %2Fhlsw%3D   le boitier et un zalman z11 plus mais il n'existe plus sur le site si on peut m'aidé sa serais hyper gentils car je ne comprend vraiment pas tout le monde me dit que j'ai la config pour stream mais chez moi c'est vraiment injouable je possède aussi une bonne connexion 70 méga de down et 19 de up voila merci a tous de m'avoir lue en espérant que on pourra m'aidé ^^ ps ; désolé pour les fautes d’orthographes Bonne journée a tous
n°10409162
quicksilve​r01
Posté le 20-08-2018 à 14:22:48  profilanswer
Salut 8go c'est pas beaucoup, tu stream avec quoi obs ou xplit? puis en stream cs 720p 30fps ça suffit, mais je pense a un mauvais réglage du logiciel
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10409164
prototype2
Posté le 20-08-2018 à 14:24:16  profilanswer
Salut merci pour ta réponse rapide je stream avec obs studio ^^ j'ai essayé vraiment beaucoup de réglages de l'encodage x264 a l'encodage par la carte graphique et c'est exactement parreil :/
n°10409217
floecorcia
Posté le 20-08-2018 à 14:58:36  profilanswer
salut, tu peux me dire tes réglage dans obs ?
stp je pense savoir d'ou vient le ic
n°10409247
boschi
Posté le 20-08-2018 à 15:25:47  profilanswer
Oui ça vient surement d'un mauvais réglage OBS, montre nous comment tu l'as setup
n°10409259
prototype2
Posté le 20-08-2018 à 15:32:24  profilanswer
Re a tous merci pour vos réponse je vous envoie le screen du mode sortie dite moi ce qu'il vous faut exactement et je vous le sort ^^ https://www.noelshack.com/2018-34-1 [...] reen-1.png
n°10409270
floecorcia
Posté le 20-08-2018 à 15:44:35  profilanswer
screen sortie et vidéo stp
edit : vu ton processeur tu vas mettre la charge de calcul dessus , pour du 720p 60 fps je pense il te faut un rate de 6 000 pour que ça soit pas trop moche , donc en encodeur tu mets x264 (processeur)
Message édité par floecorcia le 20-08-2018 à 15:46:33
n°10409290
prototype2
Posté le 20-08-2018 à 15:59:40  profilanswer
n°10409345
floecorcia
Posté le 20-08-2018 à 17:25:41  profilanswer
ton problème subsiste que sur cs go ? as tu teamviewer ?
ps : dans vidéo met 60 fps au lieu de 59.94 peut être c'est ça ? ( tout le reste semble bon)
Message édité par floecorcia le 20-08-2018 à 17:26:06
n°10411042
prototype2
Posté le 21-08-2018 à 16:09:13  profilanswer
Désolé pour la réponse 1 jour après :/ mais oui bien sur j'ai teamviewer y'aura pas de souci pour en faire un si tu veut bonne journée a toi :)
n°10413883
prototype2
Posté le 23-08-2018 à 20:46:56  profilanswer
Salut a tous je reviens vers vous car malheureusement mon problème n'est toujours pas réglé si quelqu’un peut m'aidé sa serais gentil bonne soirée a tous :)
n°10414089
floecorcia
Posté le 24-08-2018 à 10:10:10  profilanswer
salut, pm on fera un teamviewer si tu veux, jte mettrai meme reglage que moi ça devrai etre nikel et sinon on essairai de debug
Configuration Hardware.fr(Gtx 1080) Problème d'inneficacité.Problème performances
[Résolu]Problème Bluetooth!Problème pour cloner un disque dur
Probleme de cold bootProblème d'horloge
Problème alimentation carte graphiqueProblème lancement pc
[Problème] Aucun jeu ne tourne à plus de 5 FPS, problème carte graphiqProblème carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème stream 720p 60 fps
