6443 connectés
  Problème de stabilité avec gigabyte DS4
n°5234408
gothan
Posté le 19-12-2006 à 07:58:56  profilanswer
Avant toute chose, je tiens à préciser que je suis loin d'être un expert en informatique.
Je me suis toutefois récemment lancé à monter une machine pour répondre à mes besoins (montage vidéo et création de diaporama
photos). J'ai commandé les pièces détachées sur internet et j'ai monté la config suivante :
- carte mère Gigabyte 965P-DS4
- HDD Maxtor SATAII 320Go
- Graveur DVD-RW double couche Samsung
- Alimentation Fortron Green 400W
- carte vidéo Sapphire Radeon X1900GT 256Mo
- 2x1Go RAM DDRII Kingston PC5400
- Processeur E6600
- Boitier NXZT Apollo
Tout allait bien mais au bout d'1 mois, j'ai eu un pbl avec une barette de RAM. j'ai fait changer la RAM sous garantie et
j'en ai profité pour passer sur 2x1Go de RAM DDRII GEIL PC6400 et rajouté un second HDD Hitachi SATAII 80Go pour l'OS (pour
éviter de constamment perdre mes données lors des formatages de mon HDD pour les réinstall de windows).
J'ai maintenant de gros problèmes de stabilité de mon système : plantages réguliers, instabilité de beaucoup de logiciels qui
tournent pourtant parfaitement sur mon autre PC pourtant beaucoup moins puissant.
Je n'arrive plus à mon sortir devant ces plantages réguliers.
Lors de certains redémarrages, le PC se plante à l'initialisation du BIOS. J'ai donc utilisé le logiciel @BIOS pour passer
mon BIOS de la version F2 à la version F6. Suite à ce flashage, j'ai récemment eu un autre plantage au démarrage du BIOS et
il m'affichait alors qu'il était en version F2 (alors que je l'avais précedemment flashé en F6 et que @BIOS m'indique bien
que je suis en F6. Comment puis-je savoir si je suis réellement en F6 car mon PC démarre trop vite pour que je puisse
vérifier la version du BIOS lors d'un démarrage sans plantage ?
Dans la plupart des cas le PC démarre quand même correctement mais je n'arrive pas à faire tourner correctement certains
logiciels sous windows.
J'ai installé EVEREST Ultimate Edition et j'ai lancé des tests de stabilité. Lorsque je lance un test sur la mémoire, le
plantage est quasi immédiat : pas d'écran bleu mais tout le PC se fige et je ne m'en sort qu'avec un hard reset.
Une âme charitable pourrait-elle m'aider et m'indiquer la marche à suivre où les test à effectuer pour déterminer d'où peut
provenir le problème ?
PS : l'OS est une version non enregistrée de Windows XP datant de quelques années : cela peut-il jouer sur la stabilité de
mon système ?
Merci d'avance pour votre aide et pour tous les conseils qui pourront faire en sorte que je puisse enfin profiter pleinement
de mon PC.
Gothan.
n°5365157
1000es
Posté le 17-02-2007 à 15:43:57  profilanswer
Vite fait comme ca si lors d'un test sur Memoire vive tu plantes cherches pas plus loin.
Ta ram tu l'as testé avec Memtest x86 pour voir s'il n'y a pas d'erreurs car peut etre qu'elle est tout simpllement pleine d'erreur.
Lance un test sous dos en bootant sur cd du logiciel Memtest x86 et laisse tourner au moins 2 voir 3 heures et regardes si tu as des erreurs si c'est le cas la ram est totalement en cause.
Et non un XP pas tout à fait correct ne pause aucun probleme sauf si c'est une version modifié comme indian ou conneries dans le genre ca peut pas aider mais deja testes ta ram et tu seras deja fixé sur ce point la ^^...
n°5368415
Fus_hard
Posté le 19-02-2007 à 12:11:44  profilanswer
Tiens, tiens . Moi, juste après avoir remplacé mes anciens DDR en Geil Pc6400 4x512Mo, le PC refuse de démarrer et se fige au Bios sans passer au chargement de WindowsXP.
Après : soit reflashage, soit clear cmos, dès fois mais pas tout le temps, il demarre qd mm normalement.
Memtest86 ==> erreur detecté.
je pense que ce sont des @=#!!*$¤ DDR
n°5369711
1000es
Posté le 19-02-2007 à 19:40:53  profilanswer
C'est surement le cas si tu as des erreurs sur la ram et que ta ram est Lifetime warranted renvois la et ils vont te l'echanger c'est ca la garantie sinon ca ne sert à rien mais à partir du moment ou tu as des erreurs sous memtest x86 cherches pas plus loin la ram ou le port ram est HS pas totalement mais risque d'etre capricieuse pour l'avenir ^^
Cordially :p
L33tm4st3r
Gros problème de son sur Inspiron 9400Problème de SLI avec 7600GT
Problème premier démarrage PCProbleme au demarrage de choix du système d'exploitation
Probléme oreilette bluethooth H 500 Motorolaprobleme portable hp pavillion zd7320ea
Gros probleme > cg foutu?probleme avec mon creative zen micro
Grave probleme graphiqueProblème détection HDD
Plus de sujets relatifs à : Problème de stabilité avec gigabyte DS4
