3612 connectés
  Problème 2*7600gt SLI et DirectX -> la 3D ne marche pas
n°4900971
spike91
Posté le 25-06-2006 à 12:36:13  profilanswer
Bonjour, voilà j'ai fait un pc avec 2*7600gt configuré en SLI, les 2 cartes sont de marques différentes mais j'ai mis le meme bios sur les 2 cartes.
Je précise également que ma carte mère est une Asus A8N-SLI deluxe avec le dernier bios 1016 avc drivers Nforce 6.71.
Pour le montage j'ai bien mis l'EZ-Plug (connecteur d'alim supplémentaire mais de tte façon jé un alim 500W) et j'ai bien mis le pont entre les 2 cartes, ds le bios de la CM j'ai tout laissé en mode AUTO.
Pour l'installation je n'ai eu aucun soucis, les 2 cartes s'installent parfaitement du premier coup, pas d'erreur d'affichage ni quoi que ce soit, après installation des derniers drivers forcewares 91.31 le mode SLI est activé et à l'air de fonctionner normalement. Je précise aussi j'ai bien DirectX version 9.0c.
Mais les choses se gatent dès que je veux faire tourner quelque chose en direct X, que ce soit un jeu 3D, un 3DMark ça veux pas se lancer j'ai une erreur directX qui me tombe dessus. Je suis allé ds la config de DirectX (via dxdiag), les test directDraw marche mais  les tests Direct3D ne fonctionnent pas du tout, il me fais une erreur genre il reconnait pas le matos ou le matos n'a pas la fonction pour, c pareil pr 3d mark j'ai une erreur "Direct3D9:Creativedevice failed: not available (D3DERR_NOTAVAILABLE)".
J'ai essayé d'intervertir les 2 cartes ça revient au meme, j'ai testé les cartes une à une en solo voir si une merdait, elles fonctionnent parfaitement en single...
Si qq'un a une solution ça serait sympa car je sais plus quoi faire, chui pas un novice pourtant jé trop l'habitude de monter du matos mé là je comprend pas....
Merci de votre aide.
Message édité par spike91 le 25-06-2006 à 12:44:14
n°4901073
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-06-2006 à 13:17:50  profilanswer
probleme interessant, on vas essayer de trouver ca...
vas falloir tout essayer depuis le debut:
pourquoi avoir flashe directement? t'a pas essayer sans flasher?
quand tu dit que tu a mis le meme bios sur les 2 cartes, c'est que tu a telecharger un bios que tu a mis sur les 2 ou tu a copier le bios de la premiere sur la seconde?
faudrait essayer d' effacer completement les drivers video avec un log comme driver cleaner( je sait plus le nom exacte) mais ca se trouve facilement...
autre question, je sait plus ou ca se trouve mais il me semble avoir vu un probleme similaire y'a quelques temps, c'etait du genre: les 2 carte avaient le meme numero ds le bios suite au flashage, numero icq ' le numero que la carte mere attribut a chaques composant du pc, tu peut regarder ca?
sinon, tu pourrai fair un essai avec une 2 ieme alime pour voir si ta 500w tient le coup, c'est possible que suivant la marque et le model elle ne delivre pas assez de watts, ou alors il te faudra mieu repartir la charge ou alors dbrancher les composants inutils pour tester(dd suplementairs, lecrteur cd et dvd....pour soulager l'alime)
n°4901406
anakinskyw​ater
Posté le 25-06-2006 à 15:46:46  profilanswer
http://img232.imageshack.us/img232/2300/zonesliu0jx.png
le sli marche que avec des carte de meme marque de meme reference
edit : ceci vient du site de nvidia
Message édité par anakinskywater le 25-06-2006 à 15:47:18
n°4901521
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-06-2006 à 16:17:46  profilanswer
non ca c'etait avant les nouveaux drivers...
maintenant j'ai une 7800gtx xfx et une 7800 gtx pow et ca a marche des le debut..je les ai juste flashe pour qu'elle tournent a la meme vitesse
n°4901598
anakinskyw​ater
Posté le 25-06-2006 à 16:49:57  profilanswer
oui je vien de voir que avec les nouveaux driver ca marche desoler de ne pas avoir chercher + loin ! (enfin nvidia peut metre son site a jour aussi !)
n°4901608
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-06-2006 à 16:54:41  profilanswer
pas grave tout le monde a le droit de se tromper!
n°4901636
spike91
Posté le 25-06-2006 à 17:03:53  profilanswer
c'est vrai j'auré pu tester avc les bios d'origine mé je voulais assurer du premier coup et c'est censé marché kan meme....j'ai mis un bios différent des 2 cartes d'origine (jai une sparkle et une evga et j'ai mis un bios asus dessus) et jé oublié de sauvegarder les anciens bios mé bon rien ne m'empeche d'en mettre 2 différents mé jpense pas ke ça ai un rapport car je n'ai pas de conflit matériel, je te confirme aussi ke les 2 cartes possèdent un irq différent (17 pr l'un et 18 pr l'autre). J'ai déjà essayé de virer les drivers  en désinstallant via nvidia uninstall drivers et de les remettre après mais ça donne rien. Si c'était un problème d'alim je pense que le pb serai plus aléatoire, là c'est trop spécifique...
n°4901666
spike91
Posté le 25-06-2006 à 17:11:46  profilanswer
je suis tenter à désinstaller directx et à le remettre mé j'ai peur que ce soit trop instable et ke windows plante entièrement... il parait ke bcp on résolu ce type de pb en fesant un formatage mé j'aimerai éviter d'en arriver là....jvé essayer driver cleaner et je vous tiens au courant...
n°4905798
spike91
Posté le 27-06-2006 à 22:02:10  profilanswer
ça sert à rien meme avc driver cleaner et des les 91.31 whql ça marche pas!!!!
J'ai un gros problème avec les controlleur de mon pcProbleme de fps sur counter strike!!
Problème de Gravure !Alimentation active ou problème Asus A8n deluxe
probleme hdd externeprobleme bios
Probleme choix d'une configprobleme avec barrette de ram
Probleme install tomtom 5 sur ACER N311 (sous mobile 5)Probleme connexion internet
Plus de sujets relatifs à : Problème 2*7600gt SLI et DirectX -> la 3D ne marche pas
