3050 connectés
probleme bios
n°4900126
zorkis
Posté le 24-06-2006 à 19:44:30  profilanswer
bonjour,
Suite a un "overclocking inverse" mon pc refuse de boot je ne voit pas comment expliquer ceci puisque j'ai dimunier les frequence. la seule erreur que je peux peut etre me reprocher est peut etre le fait que j'ai radicalement diminué la frequence d'un seul coup :s ...
je cherche de l'aide ! :sweat:
n°4900138
virgile06
Carpe Diem
Posté le 24-06-2006 à 19:50:50  profilanswer
Peux-tu donner davantage de précision sur ta config et les symptomes (messages à l'écran, séquence de bip...).
Austin Mini, Mini Moke et autres dérivés.
n°4900227
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-06-2006 à 20:32:29  profilanswer
tres simple, fait un clear cmos avec le jumper dedie a ca sur ta carte mere, si tu sait pas comment fair, reg sur le mode d'emploi de la cm
n°4900300
zorkis
Posté le 24-06-2006 à 21:26:32  profilanswer
ok merci je vais tacher de trouver ce jumper
n°4900308
zorkis
Posté le 24-06-2006 à 21:30:22  profilanswer
hmmm ce fameux clearcmos je le fait avec la carte mere hors tension ou pas et je voulais savoir aussi ce que fesait le clear cmos... est ce un simple reset ou alors l'enlevement du bios pour pouvoir par la suite en installer un nouveau?
n°4900339
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-06-2006 à 21:47:29  profilanswer
tu a trouver ds le manuel? bien, tu le fait carte mere sous tension mais ordinateur eteint!
en fait ca vas juste  remetre par defaut touts les parametres du bios!
du coup, ca va redemarer mais atend toi a divers petits soucis comme la date et l'heure a remetre a jour et tout tes anciens reglages a remodifier, de toute facon, pas le choix....
n°4900340
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 24-06-2006 à 21:47:43  profilanswer
hors tension évidemment
le clear cmos consiste à remettre les valeurs par défaut du bios
il faudra donc reconfigurer par la suite
n°4900342
zorkis
Posté le 24-06-2006 à 21:49:46  profilanswer
ok de toute facon je vais laisser par defaut merci a tous je vous tient au courant si ca fonctionne :)
n°4900350
zorkis
Posté le 24-06-2006 à 21:58:32  profilanswer
ok c bon merci bcp, par contre j'ai un peu joué mon warrior j'ai oublier de couper l'alim dans l'afolement mais c bon ca fonctionne :p
Problème de BIOSProbleme de Bios au démarage
Probleme bios/cmproblème suite à mise à jour bios sur asrock dual sata2
Probleme de chargement du biosprobleme de flashage de bios
problème avec mon bios[Résolu] - Problème démarrage bios
Problème bios cm asus A8N-SLI premium et sata 2 ?
Plus de sujets relatifs à : probleme bios
