4182 connectés
  Probleme Signal Ethernet !
n°5045963
Kevorage
Posté le 09-09-2006 à 16:51:07  profilanswer
Bonjour a tous,
Je vous explique mon probleme avec ma nouvelle carte reseau !
Alors, j'avais une tour tout a fait fonctionelle avec une Gigabyte qui fonctionnait tres bien ! Le reseau passait sans probleme avec les 10 m de cables ethernet (tout cela relié a un switch et a un modem ) ! J'avais donc un debit de 100 mbps et la connexion internet etait OK !
Hier, j'ai reçu mon ordinateur portable ! J'ai trifouillé mon ptit bijou jusqu'a une heure du mat pour comprendre pourquoi avec ce meme cable ethernet, je n'avais plus de communications !
Donc je branche le cable de 10 m ehernet a mon port Ethernet sur mon portable ( carte reseau realtek) , la connexion s'active, et envoi des données ... Mais le Hic, c'est que je n'en reçois pas ! Donc aucunes communications avec ce cable qui fonctionnait avec ma tour . . . J'ai testé la carte avec un cable de seulement 2-4 M et elle fonctionnait avec la connexion internet ...
Voila , donc j'aimerais savoir si il y'a des logiciels "Booster" de Carte reseau ou meme de cable(car je suppose que ma carte reseau du portable est trop sensible a l'affaiblissement du au cable ... )
Merci a tous,
Kevin
n°5046534
jadaslick
Plop
Posté le 09-09-2006 à 21:40:28  profilanswer
10 m c'est pas grand chose pourtant...
C'est quoi comme cable ? cat 5 5e 6 ? croisé droit?
Le portable est relié à ton switch ?
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
n°5046542
Kevorage
Posté le 09-09-2006 à 21:45:40  profilanswer
Oui je sais , la categorie, 5, 100 MHZ, Mais c'est du croisé ! Le portable est connecté au Switch qui lui meme est connecté au modem !
n°5046563
jadaslick
Plop
Posté le 09-09-2006 à 21:55:13  profilanswer
Franchement je suis étonné de la qualité de ce genre de carte. Normalement la distance maxi c'est 100m et tu en es loin... Tu as essayé de connecté ton portable avec ce croisé et un autre pc pour voir?
n°5046567
Kevorage
Posté le 09-09-2006 à 21:56:53  profilanswer
Oui, meme probleme ... Donc ça ne vient pas du Switch ... J'ai aussi reesayer de brancher un autre ordi, ca marche ... Bizarre ...
n°5046568
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 09-09-2006 à 21:58:05  profilanswer
Le portable, c'est un acer en carte réseau realtek ?
n°5046575
Kevorage
Posté le 09-09-2006 à 22:03:18  profilanswer
Non, c'est un Fujitsu Amilo Pa 1510-B3208 avec une carte reseau realtek fats ethernet PCI (RTL8139 family) !
n°5047124
Kevorage
Posté le 10-09-2006 à 10:56:38  profilanswer
Re a tous, finalement, j'ai suivi le conseil d'un ami, c'est a dire baissé la vitesse de la carte ( de 100 mps FUll duplex a 10 MPS HAlf Duplex) et ça marche enfin !!
MErci a tous,
topic closed !
probleme reconnaissance CD et HD par bioscarte tv fait planter carte ethernet ???
Gros probleme de Boot sur un portableProbleme avec nouveau DD SATA
probleme 7800 GSASUS P5W-DH probleme de detection usb au demarage !!!
probleme de partitionprobleme ecran noir dell inspiron 4100
Problème avec X1900XT et boot WindowsGros probleme LG 4166 lightscribe
Plus de sujets relatifs à : Probleme Signal Ethernet !
