4820 connectés
  probleme avec un disk dur serial ata maxtor
n°3396019
marcolecor​se
Posté le 07-08-2004 à 14:38:34  profilanswer
voilla mon souci c quans je branche met 2 disk dur en serial ata le pc boute met quand il arrive sous windows le pc reboote seul
je pence que le probleme peux vennire des cavalier met je trouve pas indication pour me dir comment maitre un en slave et maitre
si quelqu'un as un dd en serial ata maxtor
n°3396067
marcolecor​se
Posté le 07-08-2004 à 15:00:34  profilanswer
personne repond
n°3396082
patparis
Posté le 07-08-2004 à 15:05:59  profilanswer
Il n'y a pas de maitre-esclave en SATA. Et pas de cavaliers.
Cherche ailleurs la source du problème.
n°3396099
marcolecor​se
Posté le 07-08-2004 à 15:14:31  profilanswer
oki je ne savais pas merci quand meme
n°3396106
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 07-08-2004 à 15:17:51  profilanswer
Alimentation trop faible?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3396113
marcolecor​se
Posté le 07-08-2004 à 15:20:25  profilanswer
j'ai une factron 400wat
n°3396115
marcolecor​se
Posté le 07-08-2004 à 15:21:41  profilanswer
met j'ai pas mal de chose de brancher aussi au totale j'ai 4 dd un graveur de dvd un lecteur de dvd + un refroidicement liquide
n°3396121
dabourn
Posté le 07-08-2004 à 15:25:51  profilanswer
tu as o/c ton cpu ou autre chose ?
n°3396125
marcolecor​se
Posté le 07-08-2004 à 15:27:59  profilanswer
oui j'ai un refroidicement liquide sur le pross
met je poence pas que sa pompe beaucoup
n°3397165
fabrick
Posté le 08-08-2004 à 06:03:04  profilanswer
Salut faudrait nous dire ce que tu as comme carte mere car ça peut aider pour t'aider...
sinon as-tu verifier dans le bios si tu avais mis en service le SATA ? As-tu verifier si ta carte mère n'a pas elle aussi des cavalier pour le SATA qu'il faudrait changer ?
enfin as-tu installé les driver pour le SATA ?
Bref essai de nous donner plus d'indications et vérifie ces quelques pistes... ;)
Ri4m : encodage vidéo en toute simplicité !
n°3397167
pierrro24
Posté le 08-08-2004 à 06:05:47  profilanswer
si il n'avai pa activé le sata il ne bouterai pa déjà
n°3401748
K@mi-60
Posté le 09-08-2004 à 22:35:56  profilanswer
Slt moi g acheté un serial Ata maxtor 200Go et j'en s8 assez décu voila étai une ptite parenthèse. Moi g une asus a7n8X-E delux edition wifi et pour pour la gestion maitre esclave ca se fai pas dans le bios mai o niveau du control raid. c la page juste apres la détection du Cpu mémoire etc.
Pour le boot oubli pas de metre le first boot en scsi voila.
Kelkun c pourkoi mon ATA tourne mal kan j'instal Xp desus je tourne a 10 000ko/s pour transféré des fichier d'une partition a une otre alors ke kan je boot a partir d'un xp sur un Ide g un transfer à a 50 000 Ko/s. Je comprend pas pourtant g le dernier bios et tous les driver d'installer.
RAID + Installation Windows + Disk Floppy Supp + Pas de floppy driveprobleme lecteur de disquete et bios
[seagate 200 go serial ata] activer le UDMA6Problème despooler sur Epson stylus color 400
Maxtor 40Gig (D740X) qui se meurtprobleme instalation carte graphique ati 9600pro
VGA Silencer + 9600pro : Probleme !!Besoin d'aide nf7-s 2.0 et son 5.1(probleme resolu)
disk dur 160go reconnu 127Probléme avec une sb live5.1 digital
Plus de sujets relatifs à : probleme avec un disk dur serial ata maxtor
