9195 connectés
  Problème avec Samsung Spinpoint F1 1To
n°6608498
beretta93
Posté le 23-09-2008 à 02:39:46  profilanswer
Salut à tous,
Je me suis acheté un Spinspoint 1To 32Mo de cache aujourd'hui. Je l'ai connecté en sata1 sur ma mobale (P5KR), configuré en AHCI dans le bios. Ensuite, après installation des pilotes par vista, je l'ai formaté en deux parties de 600 et 400Go, et j'ai commencé à y copier des fichiers.
C'est ici qu'arrive mon problème. Après avoir copié à peu près une centaine de Mo, l'opération s'interrompt, mon PC rame quelques minutes, puis windows me dit que le fichier de destination pour la copie n'est pas valide. Je regarde dans le poste de travail, et le HDD a simplement disparu !
Ensuite je redémarre, le chargement du bios bloque à la détection des périphériques sata, je fais reset, ça boote normale, et le hdd est à nouveau dans mon poste de travail. Mais depuis, je ne peux copier aucun fichier sinon le même problème se reproduit (copie inexecutée, HDD qui disparait, etc...).
Quel est votre avis là dessus? Ya t il un outil de diagnostique approprié pour ce problème?
Merci pour vos réponses. :jap:
>>>FEED<<<
n°6608858
beretta93
Posté le 23-09-2008 à 12:36:29  profilanswer
Personne pour m'aider?
>>>FEED<<<
n°6608880
tprince61
alea jacta est
Posté le 23-09-2008 à 12:45:02  profilanswer
essaye Testdisk.
n°6608882
andrei66
Vive le HB
Posté le 23-09-2008 à 12:45:36  profilanswer
C'est quoi l'alim (ça peut etre la cause de tout) ?
Peut etre que l'alim fatigue pendant la copie et ne donne plus assez de jus, donc le HDD n'est plus détécté (c'est qu'une idée)
n°6608898
beretta93
Posté le 23-09-2008 à 12:53:34  profilanswer
Earthwatt 500W
J'ai 3 HDD, une 8800GT, une carte TV, quelques ventilos...Rien qui puisse sucer 500W normalement...Et l'alim a moins d'un an.
Je vais essayer testdisk.
>>>FEED<<<
n°6609535
andrei66
Vive le HB
Posté le 23-09-2008 à 19:28:15  profilanswer
Tu peux essayer avec un livecd de Linux ?
Une fois que tu es dessus test de copier un gros fichier (exemple tout le contenu du DVD de vista sur le disque dur)
n°6609763
beretta93
Posté le 23-09-2008 à 21:19:56  profilanswer
Je ne connait rien à linux. :/
Sinon pour le HDD,IDE ou AHCI même problème, j'ai déconnecté le HDD, changé de port sata, changé de rack, même problème.
Pourtant les fichiers se lancent, je peux regarder les films que j'ai réussi à copier dessus, aucun problème de ce côté-là.
Mais quand je veux copier un fichier dessus, ça plante et le HDD disparait du poste de travail...
A n'y rien comprendre...
Je vais lancer testdisk (pas encore essayé).
>>>FEED<<<
n°6609795
xaeon
Profil: TT
Posté le 23-09-2008 à 21:40:28  profilanswer
De mémoire, il y a eu de 'gros' problèmes de compatibilité entre les P5K et les HDD Samsung non?
n°6610034
beretta93
Posté le 24-09-2008 à 00:08:59  profilanswer
J'en sais rien...:/
Il me semble plutôt que c'était avec les chipset nvidia.
Bizarrement, je viens de me rendre compte que le problème ne survenait que pour une des deux partitions du disque, donc maintenant je pense plutôt qu'il s'agit d'un problème matériel provenant du HDD, peut-être des clusters défectueux....
Parce que là je suis en train de copier 200Go sur la première partition et ya aucun problème...
>>>FEED<<<
n°6610129
beretta93
Posté le 24-09-2008 à 04:27:24  profilanswer
Woké, je crois que j'ai compris...
http://images1.hiboox.com/vignettes/3908/7f0d952777b385121603997b6af09d56.jpg
Je ramène le HDD au magasin demain...
>>>FEED<<<
n°6611251
beretta93
Posté le 24-09-2008 à 19:29:46  profilanswer
HDD échangé et plus de problème. Merci pour votre aide à tous. ;)
>>>FEED<<<
Passage d'une geforce MX 4400 a une geforce 5500 PROBLEMEProbleme apocalyptique avec disque dur externe !!!
problème physx nvidiaproblème formatage disquette
Achat Velociraptor vs 7200.11 vs F1Choix d'installation de mémoire (dual channel)
problème matèrielProblème ports USB sous Vista
[HDD] Problème à l'installation d'un Samsung Spinpoint F1 1To
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Samsung Spinpoint F1 1To
