2963 connectés
  Problème Retirer en toute sécurité
n°8911515
Jaime_Lann​ister
Pas un mec
Posté le 25-10-2013 à 19:42:52  profilanswer
Bonsoir,
J'ai quelques fois un soucis quand je branche un lecteur de carte micro sd ou encore carrément mon téléphone portable via le cable US. Quand je veux les retirer je clique naturellement sur "Retirer en toute sécurité" Jusqu'ici tout se passait toujours bien, en tout cas avec des clefs USB. Mais maintenant ça me supprime carrément tous les lecteurs de cartes, genre J,F, K, j'ai plus rien m'voyez?
Comment ça se fait-il donc?
Pour résoudre le problème, faut que j'aille dans gestionnaire de périphérique et que je désactive puis réactive le périphérique de stockage de masse USB (Il y a un petit triangle jaune avec un point d'exclamation devant) et après ça re fonctionne. J'ai essayé une mise à jour du pilote mais ça me dit qu'il est déjà à jour.
Bref, pourquoi ça fait ça? Comment je peux l'éviter? Et c'est quoi la différente entre "Retirer en toute sécurité" et "Éjecter" ?
Suis-je chiante avec mes questions?
We're the best, we're the beautiful, we're the only Ghostbusters!
n°8911521
neosyl66
Posté le 25-10-2013 à 19:48:29  profilanswer
bonjour,au vue de ta configuration la liste des questions risque d'être longue...mais pas de soucis,ton lecteur de cartes lit plusieurs cartes(marqués J,F,K...)si tu veut changer de carte il faut retirer en toute securité le lecteur entier, changer de carte et le remettre
Message édité par neosyl66 le 25-10-2013 à 19:48:54
Problème son, prise jack "micro" non détéctéeProblème GTX 660 depuis 8.1
7870 retour SAV nouveau probleme.Probleme son
Probléme vitesse réseau GIGABYTE GA-Z77-D3HProbleme DD externe WD My Passport
Problème changement de RAID sur matériel LaCie => Perte de donnéesProbleme temperature p8h67-m evo + 2600k
Problème d'écran noir et curseur de souris lent
Plus de sujets relatifs à : Problème Retirer en toute sécurité
