2168 connectés
  Est ce que mon ordi peut avoir des probleme s'il reste fermer 3 mois..
n°7931442
eminyoub
Posté le 07-06-2011 à 19:56:31  profilanswer
Bonjour:
Ma question est simple:
je pars en voyage, j'aimerais savoir si mon ordi pour avoir des problemes s'il rester fermer 3 mois, est ce que c'est mieux le démonter en mettant chaque piece a sa boite et désque je reviens je le remonte ou c'est pas piene de faire ça... j'ai pas envie d'avoir des problemes car il m'a couter vraiment cher pour le monter...
n°7931447
rafalis
Posté le 07-06-2011 à 19:59:54  profilanswer
ben tu coupe l'alimentation (bouton derrière) et normalement il aura rien. si il a de la ventilation sur le dessus met un truc pour couvrir pour éviter que la poussière rentre mais sinon pas de pb à le laisser monté
n°7931450
fivedays
Posté le 07-06-2011 à 20:00:01  profilanswer
Mis a par la poussière je pense pas que t'auras de problème ;)
n°7931472
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 07-06-2011 à 20:18:32  profilanswer
tu debranches les cables d'alim et surtout la prise telephonique du modem adsl, pour eviter qu'un eventuel orage fasse du dégat si la foudre viendrait à frapper
n°7931487
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 07-06-2011 à 20:33:26  profilanswer
Non. Il faut tout démonter et ranger soigneusement chaque pièce dans sa boite d'origine avec le papier anti statique.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°7931493
jpork
Posté le 07-06-2011 à 20:36:17  profilanswer
C'est sérieux ça ? :pt1cable:
Message édité par jpork le 07-06-2011 à 20:36:39
n°7931499
Maxwell166​4
Posté le 07-06-2011 à 20:39:28  profilanswer
Ce n'est pas un moteur thermique qui a besoin de tourner régulièrement pour ne pas s'encrasser!
Couvre les aérations au maximum, surtout sur le haut du boitier, déconnecte tout les câbles d'alimentation (écran + tour) et également le câble internet si possible histoire que rien de ce qui est connecté sur un prise murale ne soit en contact avec ton ordi et là plus aucun souci comme les autres utilisateurs te l'ont dit!
Intel Core i7 2600K / Corsair H60 / Asus P8P67 Deluxe / Asus GTX 580 DirectCUII / Corsair Vengeance 1866 MHz 2x4 Go CAS9 / NZXT Phantom rouge et blanc / Seasonic X-850 / Corsair Force Series GT 240 Go / Western Digital Caviar Blue 1 To SATA III / Lite-On
n°7931513
bleeding-m​e
Posté le 07-06-2011 à 20:51:45  profilanswer
Comme dit plus haut, tu débranches toutes les alim (tour, écran, box et son câble téléphonique) pour prévenir tout risque d'orage et de foudre. Et éventuellement mettre quelque chose sur le haut de la tour si t'as des entrées d'air pour éviter que la poussière rentre.
Ou sinon tu démontes tout, tu remets tout dans les boîtes d'origine avec le papier anti-statique. Ensuite tu mets le tout dans un coffre fort hermétique résistant aux chocs et water-proof en cas de très gros intempérie...
n°7931525
mrbebert
Posté le 07-06-2011 à 21:05:24  profilanswer
Le pire du pire, c'est que la pile se vide et qu'il faille le remettre à l'heure au retour :)
Doucement le matin, pas trop vite le soir.
n°7931529
yf38
Posté le 07-06-2011 à 21:07:07  profilanswer
à titre indicatif, il existe des alimentations (de marque) qui continuent à consommer plusieurs watts même avec l'interrupteur de l'alimentation coupé.
J'en ai une, mais il y en a d'autres d'après mes lectures ici même.
Donc consommation, circuit alimenté, risque. Débrancher le câble.
help gros problèmeproblème branchement rhéobus midgard xigmatek
Probleme : l'ecran devient noire en jeu ( pc monte seul)Probleme RAM OCZ ?
Probleme controleur midi (help please)[Probleme] GTX 470 Points bleu rouge + freeze dans certain jeux
Probleme montage pcProblème surchauffe eeepc
Probleme performance OCZ Vertex 2 60Go
Plus de sujets relatifs à : Est ce que mon ordi peut avoir des probleme s'il reste fermer 3 mois..
