4287 connectés
  Problème résolution
Problème résolution
n°6355951
JaMaYe
Posté le 27-04-2008 à 21:23:38  profilanswer
Bonjour !
j'ai un pti soucis de résolution avec mon écran acer 22" relié a ma 8800 GTS 640Mo.
J'ai formaté mon PC aujourd'hui, tout allais bien, jusqu'à ce que je mette le PC en veille. a mon retour plus d'affichage, l'écran resté en veille alors que le PC tournais.
J'ai donc démarrer en mode sans échec, réinstaller les pilotes, et la ma résolution est de 1024 X 768, au lieu de 1680 X 1050... même après avoir reréinstaller les pilotes, rien n'y fait, c'est comme "bridé".
help plz !
n°6355984
cHacAL31
Jamais parlé de Boobs&Guns !
Posté le 27-04-2008 à 21:52:35  profilanswer
est-ce que tu as fait attention a la frequence de ta carte video quand tu as redemarre ?
Tests debiles | Jeu TV mystere | !!! Frappez Raymond !!!!
n°6355991
JaMaYe
Posté le 27-04-2008 à 21:58:39  profilanswer
non du tout, la je suis a 60hz, et des que j'augmente sa plante aussi
n°6356002
blazkowicz
Posté le 27-04-2008 à 22:04:06  profilanswer
déjà tu peux rester en 60Hz (les écrans qui prennent plus trichent!, ils laissent tomber des frames).
essaie de virer le pilote graphique complètement, le remettre, mettre le pilote de l'écran
n°6356004
JaMaYe
Posté le 27-04-2008 à 22:05:06  profilanswer
oui j'y ait pensé, je l'ai fait, et soit sa plante, soit je bloqué en 800X600
n°6356012
blazkowicz
Posté le 27-04-2008 à 22:12:46  profilanswer
on dirait un problème de carte graphique. jpeux pas trop plus t'aider . .
n°6356014
JaMaYe
Posté le 27-04-2008 à 22:13:15  profilanswer
je te remercie en tout cas ! mais j'espere que c'est pas ma carte...
n°6356032
cHacAL31
Posté le 27-04-2008 à 22:19:47  profilanswer
as-tu verifier la config de l'ecran dans les proprietes systemes ?
n°6356037
JaMaYe
Posté le 27-04-2008 à 22:24:10  profilanswer
oui heureusement
n°6356042
cHacAL31
Posté le 27-04-2008 à 22:29:37  profilanswer
non! ce que je voulais dire c'etait plutot "est-ce qu'il te reprend des driver par defaut quand ca reboote ?" :)
n°6356048
JaMaYe
Posté le 27-04-2008 à 22:33:29  profilanswer
oui exactement ^^
n°6356051
cHacAL31
Posté le 27-04-2008 à 22:34:44  profilanswer
alors dans ce cas a priori ce sont les drivers qui ne sont pas bons et qui ne connaissent pas la "vraie" resolution de ton ecran... essaye de les changer et ca devrait marcher (avec de la chance) ;)
n°6356059
JaMaYe
Posté le 27-04-2008 à 22:41:33  profilanswer
c'est ce que j'étais en train d'essayer de faire, malheureusement c'est pareil !
l'installation se passe, en plein milieu l'écran se met en veille, je doit débrancher/rebrancher la prise DVI derrière la CG et l'écran se rallume, la l'installation se finis, je redémarre, et c'est pareil, même résolution...
n°6356064
cHacAL31
Posté le 27-04-2008 à 22:44:04  profilanswer
il te demande de debrancher la prise dans l'install ou c'est parce que tu perds la main ?
n°6356065
JaMaYe
Posté le 27-04-2008 à 22:45:03  profilanswer
non non pendant l'install l'écran se met en veille tout seul, et le seul moyen de retrouvé un affichage c'est de débrancher la prise DVI derrière la CG
n°6356071
cHacAL31
Posté le 27-04-2008 à 22:47:23  profilanswer
a mon avis la detection de ton ecran par tes drivers est foireuse... essaye avec un generique de resolution plus que 1024 pour commencer ;)
n°6356080
JaMaYe
Posté le 27-04-2008 à 22:55:27  profilanswer
je peux monter plus haut que 1024, et la je viens de tester avec des omega basé sur les 169.25, et pas de changement...
n°6356239
cHacAL31
Posté le 28-04-2008 à 00:34:31  profilanswer
donc ca marche ?
n°6356475
JaMaYe
Posté le 28-04-2008 à 10:39:27  profilanswer
non pour ca que j'ai écris "pas de changement"
n°6356516
cHacAL31
Posté le 28-04-2008 à 11:03:37  profilanswer
ta phrase etait ambigue :D
et avec des drivers "svga generique" de windows ?
n°6356539
JaMaYe
Posté le 28-04-2008 à 11:23:29  profilanswer
pareil  :pt1cable:
n°6356582
cHacAL31
Posté le 28-04-2008 à 11:59:49  profilanswer
alors dans ce cas le bug ne provient peut-etre pas de l'ecran mais plutot de la cg... tu as change les drivers de ta cg ?
n°6357565
JaMaYe
Posté le 28-04-2008 à 21:28:33  profilanswer
bon après formatage toujours le même soucis, mais tout marche niquel sous XP  :pt1cable:
n°6357575
cHacAL31
Posté le 28-04-2008 à 21:32:05  profilanswer
t'as essaye les drivers nvidia ?
n°6357674
JaMaYe
Posté le 28-04-2008 à 22:28:05  profilanswer
bah biensur lol
n°6357696
cHacAL31
Posté le 28-04-2008 à 22:46:47  profilanswer
hum.... les derniers ? dans ce cas je suis pas sur que tes bugs ne viennent pas de la :gratgrat:
essaye de recuperer une vieille version :)
n°6357775
JaMaYe
Posté le 28-04-2008 à 23:57:30  profilanswer
oui j'ai testé des enciens et sa donne rien, et les derniers marchent sur XP !
n°6357801
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 29-04-2008 à 00:25:22  profilanswer
salut,
idée toute con, mais essaye de désinstaller puis réinstaller les drivers mais en utilisant un cable vga. une fois il m'est arrivé d'avoir une image toute brouillée. j'avais essayé pas mal de trucs (sauf réinstall de drivers) et je me suis dit que je tenterai avec un cable vga et là nickel. puis j'ai rebranché le dvi, nickel aussi. va savoir...
sinon autre chose, drivers de l'écran installés? si oui, vire et laisse en générique windows, sinon installe les pour voir.
ps : sous vista j'utilise encore les 169.25 whql avec ma gts 640, pas de souci
n°6358921
JaMaYe
Posté le 29-04-2008 à 18:46:20  profilanswer
en VGA sa marche niquel, merci pour l'idée ! sous vista et XP en VGA avec les drivers 169.25 tout es OK. serai-ce mon cable DVI qui est mort ??
n°6358945
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 29-04-2008 à 18:57:57  profilanswer
le cable ou la prise elle meme. faudrait tester avec un autre cable pour voir
n°6358974
JaMaYe
Posté le 29-04-2008 à 19:10:59  profilanswer
ouais je vais essayer ca, mais se sera pas avant demain, je vous tiens au courant. en tout cas merci encore pour l'idée !
  Problème résolution
Probleme choix resolution hd3850 + samsung 22"Problème résolution radeon 3870
8800 GTS problème résolution dans les jeuxproblème de résolution sur carte graphique integrée
PC+télé LCD=problème résolutionProbleme de résolution qui switch au cour d'un jeu + plantage
Powerstrip et problème résolution LCDProbleme de resolution ( 8800GT)
Problème de résolution suite à changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème résolution
