2743 connectés
  Probleme catalyst et mode clone
n°6320523
romlapomme
Posté le 07-04-2008 à 13:55:06  profilanswer
Alors voila je souhaiterais regarder des videos en plein ecran sur ma tv tube catodique (je precise car resolution max de la tv:1024*768 ).
cependant je ne veux pas etendre mon bureau, je prefere le mode clone.
donc quand j'active le mode clone dans le catalyst tout marche impec, ma resolution du pc est de 1280*1024, et celle de la tv 1024*768.et je peux regarder les films ou meme des videos sur le net.
Le probleme,c'est que quand je redemarre mon pc a chaque fois il me met l'ecran du pc pareil que la tv soit 1024*768 et evidemment c'est super moche. pour la changer je dois desactiver le clone.
bref je pense avoir eté clair mais je n'ai rien trouvé sur le net me permettant de garder mon 1280*1024 sur le pc et mon mode clone
n°6320645
c_planet
Posté le 07-04-2008 à 14:54:32  profilanswer
salut,
c'est quelle cg ?
tu laisses bien le moniteur pc en écran principal (et t'es en mode théâtre ?)? à une époque il n'était pas possible d'avoir un écran secondaire avec une réso plus haute que l'écran principal.
est-ce que tu t'es enregistré un profil de l'arrangement multi-écran que tu désires ? si oui avec le ccc ? ou un autre soft ? perso j'utilise ultramon et ses raccourcis.
sinon, perso, avec ma x1950pro, le mode theatre est moche, l'overlay video envoyée sur la télé est comme crénelée, comme si on avait stripé verticalement l"image et qu'on avait recollé les morceaux sans trop de rpécision, je n'ai jamais réussi à corrigé cela. une vrai merde.
Message édité par c_planet le 07-04-2008 à 14:54:49
n°6320685
romlapomme
Posté le 07-04-2008 à 15:28:53  profilanswer
ba c'est justement la powercolor x1950 pro (agp)! si j'active le mode theatre justement, il veut etendre mon bureau.
par contre je n'ai pas enregistré de profil (avec le ccc).
ultramon? qu'est ce que c'est que ca?
n°6320701
c_planet
Posté le 07-04-2008 à 15:38:10  profilanswer
une fois que t'as paramétré ton affichage, dans le ccc, tu vas dans (l'onglet) "profiles" --> "profiles manager" et là tu crées un nom pour ton profile et tu coches les cases "display manger", display otpions de ta 1950, et t'enregistres. ensuite tu peux lui associer un raccourci dans l'onglet hotkeys ou tu le lances depuis le panneau ccc ati de l'intray avec le click droit puis "activate profile".
ultramon est un soft de gestion d'écrans. je l'utilisais quand le ccc buggait chez moi, du coup j'utilise toujours ses raccourcis pour mes différent profiles : tv seul, moniteur pc seul, clone, ..
sinon, tu peux me dire si la qualité vidéo en mode theatre sur l'écran secondaire est impeccable ou pas chez toi ?
Message édité par c_planet le 07-04-2008 à 15:38:56
n°6320712
romlapomme
Posté le 07-04-2008 à 15:43:32  profilanswer
bon je viens d enregister le profil, et ensuite redemarrer et ca m'a encore mis en 1024 :(
la solution ce serait donc de charger le profil a chaque fois que je demarre?y'a pas moyen de le charger automatiquement ca ce serait genial!
pour ce qui est de la video, chez moi c'est vraiment impeccable, surtout par rapport a mon ancienne 6800, la j'ai vraiment de belle couleurs et une image tres nette. je suis branché en svideo (10m) qui n'est pourtant pas un cable de qualité...
n°6320736
romlapomme
Posté le 07-04-2008 à 15:59:28  profilanswer
pour ce qui est d'ultramon, je ne trouve pas non + le mode clone, c'est toujours pareil je suis obligé d'etendre mon bureau vers la tv..
n°6320745
c_planet
Posté le 07-04-2008 à 16:06:16  profilanswer
dans les ccc, il faut juste activer le mode clone, le paramétrage du mode thatre se fera après.
dans le panneau display manager tu fait glisser ton écran tv non activer vers le carré vide à droite de l'affichage main. ensuite il demande ce que tu veux comme config, tu demandes "clone main with tv" ou moniteur
n°6320760
c_planet
Posté le 07-04-2008 à 16:12:43  profilanswer
click droit, mirroring
attention, certaines fonctions en multi-écrans via ultramon ne passe pas par le gpu ou les drivers gpu, du coup du simple 2D peut parfois occuper le cpu à 100% ou moins.
Message édité par c_planet le 07-04-2008 à 16:13:50
n°6320776
romlapomme
Posté le 07-04-2008 à 16:23:19  profilanswer
justement j'ai activé le mode clone et ca me remet le bureau en 1024 a chaque fois que je redemarre..
tu ne sais pas si c'est possible de charger automatiquement mon profil a chaque demarrage? j'ai essayé avec un logiciel mais il ne peut lancer que des .exe,.cmd ou .bat..
n°6320805
c_planet
Posté le 07-04-2008 à 16:36:05  profilanswer
c'est bizarre c'est comme si ton écran tv se forçait en affichage principal par défaut.
t'as pas essayer en pluggant l'écran pc sur l'autre sortie dvi/vga ?
n°6320820
romlapomme
Posté le 07-04-2008 à 16:50:37  profilanswer
c'est ce que je pense aussi, surtout que une fois que je les ai cloné, je peux monter la resolution tres haut sur la tv, alors que je suis bloqué a 1024 sur le pc..
j'ai essayé mais l'autre dvi ne doit pas etre activee car je n'ai aucune image
n°6320904
c_planet
Posté le 07-04-2008 à 17:56:11  profilanswer
si tu fais "swap display" (click droit) dans le displays manager des ccc ? ça change qque chose ?
problème d'installation osProbleme de démarage pc portable CM HS ??
Probleme port PCI x16 ne marche pas...Problème avec mon disque dur! plz help :(
Mise à jour bios peut-il résoudre mon problèmeProbleme avec mon nouveau pc (MSI P7N Diamond, Q6600, 8600GTS)
mon pc fait un drole de bruit au demarage HELP!Probleme avec mon HDD
Probleme avec Corsair 2x2Go sur SN68SG2Probléme au démarage de windows xp
Plus de sujets relatifs à : Probleme catalyst et mode clone
