5275 connectés
  Problème au démarrage ---> Périphériques HS [Résolu]
n°5954160
jerome38
Posté le 21-10-2007 à 00:22:32  profilanswer
Bonsoir ,
Depuis que j'ai éteint mon PC à la barbare (éteint par la prise  :o ), celui ci ne reconnait plus les périphériques au démarrage. L'écran est donc sous tension mais n'affiche rien, pas de leds allumées sur la souris ni sur le clavier.
En revanche tout les ventilos tournent (alim+CG+processeur), et les DD aussi.
En gros j'allume le pc mais rien ne s'affiche à l'écran et je peux rien faire.
Ai-je grillé la carte mère ? Avez-vous des idées ? Manip à faire ?
Bon dimanche.
Message édité par jerome38 le 21-10-2007 à 02:27:14
n°5954166
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 21-10-2007 à 00:26:00  profilanswer
Fais un clear cmos puis essaies de démarrer.
Message édité par bazooca1 le 21-10-2007 à 00:26:10
Feedback
n°5954176
jerome38
Posté le 21-10-2007 à 00:35:29  profilanswer
Ok, je le ferais quand je rentrerais chez moi, et je dirais si ça marche (bon si ça marche pas il faudra attendre que je squatte un autre PC :D).
Merci bazooca1
n°5954265
jerome38
Posté le 21-10-2007 à 02:28:23  profilanswer
De retour chez moi j'ai fait cette manip que je connaissais pas, et puis tout a demarré correctement. Encore merci.
J'ai un gros problème pour savoir si c compatible ou pas...Problème avec PC Mark 2005 [RESOLU]
Probleme de Ports USBProblème drivers DVD et DVD RW
Problème lecteur DVD, ne s'affiche plus ... Urgent.Probleme de HD, RAM, CG??
Probleme EN7600GTDD amovible, problème de lecture depuis un autre pc
Probleme de Disque Dur
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage ---> Périphériques HS [Résolu]
