5113 connectés
  Problème de Registre Système
n°2073817
yoann_r
Posté le 23-12-2002 à 21:29:38  profilanswer
Slt,
Je viens de réinstaller windows 98 sur mon nouveau disque dur Maxtor de 60 go, mais lorsque j'installe les drivers de mon modem alcatel SpeedTouch Usb et que je relance mon pc une fenêtre s'ouvre et m'indique : "Windows a rencontré une erreur lors de l'accès au registre système     Windows va redémarrer et réparer le Registre système pour vous",  je fais ok et sa reboot le système mais sa change rien.
Là j'y comprend rien(j'ai mis à jour le bios de ma carte mère et les derniers drivers de mon modem). :??:
Message édité par yoann_r le 23-12-2002 à 21:30:15
n°2073836
el cabron
me gusta el perico
Posté le 23-12-2002 à 21:33:46  profilanswer
derniere version des drivers ?
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
n°2073839
ameddou
Posté le 23-12-2002 à 21:34:13  profilanswer
plus de détail sur ta config
est ce que tu O/C ?
Le Topic sur les DD
n°2073886
yoann_r
Posté le 23-12-2002 à 21:46:48  profilanswer
celeron 550
carte mère msi 6199va, bios mis a jour avec "Bios 6199VA v3.5"
modem alcatel SpeedTouch Usb drivers mis à jour avec drivers Release 1.6
Disque dur DiamondMax Plus 9, 60 Go, 7200 tpm, UDMA 133, Maxtor
par contre
"est ce que tu O/C ?"
sa me dit rien, tu peux m'expliquer
n°2073893
Posté le 23-12-2002 à 21:49:38  answer
scanreg sous dos ... restauration, et t'en parles plus.
n°2073916
yoann_r
Posté le 23-12-2002 à 21:56:35  profilanswer
tu pourais m'indiquer la manip à faire sous dos  :jap:
n°2073927
el cabron
me gusta el perico
Posté le 23-12-2002 à 21:59:57  profilanswer
scanreg /fix  mais je doute que cela suffise ..
 la restauration ne servira a rien si c est une nouvelle installation
Message édité par el cabron le 23-12-2002 à 22:03:22
n°2073932
reset
Posté le 23-12-2002 à 22:01:44  profilanswer
pas sûr, chez moi c'est une barette RAM défectueuse qui était à l'origine de ce pb !
n°2073936
ameddou
Posté le 23-12-2002 à 22:02:26  profilanswer
chez moi mm problème, mais la carte mère étais deffectueuse retour SAV pour moi
Le Topic sur les DD
n°2073945
yoann_r
Posté le 23-12-2002 à 22:05:27  profilanswer
lorsque je désinstalle les drivers du modem tout marche impécable, mais quand je l'installe il me remet un problème de registre :cry:
n°2073960
el cabron
me gusta el perico
Posté le 23-12-2002 à 22:10:11  profilanswer
quelle version de drivers ?  :sarcastic:
n°2073963
yoann_r
Posté le 23-12-2002 à 22:11:34  profilanswer
ceux là
n°2073984
Posté le 23-12-2002 à 22:21:10  answer
t as bien installe les bons drivers pour 9x ? Essaie de retelecharger par hasard ...
n°2073992
el cabron
me gusta el perico
Posté le 23-12-2002 à 22:25:32  profilanswer
nettoie ta bdr avec jv16 http://www.kolumbus.fi/jv16/jv16pt_setup.exe
 puis teste avec ces drivers la / http://assistance.wanadoo.fr/downl [...] ch_200.zip
n°2074015
yoann_r
Posté le 23-12-2002 à 22:34:35  profilanswer
j'ai installer jv16, il faut nettoyer les données d'age (=bdr)??
n°2074021
yoann_r
Posté le 23-12-2002 à 22:35:41  profilanswer
yoann_r a écrit :
j'ai installer jv16, il faut nettoyer quoi (=bdr)??
n°2074043
yoann_r
Posté le 23-12-2002 à 22:40:10  profilanswer
et je doute que sa marche car j'ai déjà formater mon hd et tjs le même problème.
je vais essayer ton drivers
Message édité par yoann_r le 23-12-2002 à 22:41:31
n°2074070
el cabron
me gusta el perico
Posté le 23-12-2002 à 22:49:27  profilanswer
jv16 tool c est pour nettoyer tes installations precedentes du pilote du modem (il y a aussi une fonction "reparer" que tu peux tester)..
oui c est pour la bdr..
t as reinstallé tes ports USB ??
n°2074154
yoann_r
Posté le 23-12-2002 à 23:12:47  profilanswer
avec jv16 aucune erreur de registre :sweat:
n°2074162
el cabron
me gusta el perico
Posté le 23-12-2002 à 23:16:52  profilanswer
pas grave  :) , le principal etant de lancer un nettoyage et de retester avec le nouveau pilote
n°2074259
yoann_r
Posté le 24-12-2002 à 00:00:33  profilanswer
bon je crois ki ya rien à faire, sa doit venir de mon nouveau hd, car avant tout marchait.
n°2074274
el cabron
me gusta el perico
Posté le 24-12-2002 à 00:07:24  profilanswer
soit OC soit HD HS ou mal installé..
si tu remets ton vieux DD cela fonctionne ?
n°2074704
Posté le 24-12-2002 à 10:34:49  answer
Au fait !  :ouch: J'y pense que maintenant ! J'ai un pote il avait le même genre de souci que toi ! Son probleme venait en effet du DD, mais il a resolu son souci en faisant un formattage de BAS NIVEAU !
Essaie comme ca, ca peut sans doute marcher !
n°2074719
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 24-12-2002 à 10:43:20  profilanswer
yoann_r a écrit :
celeron 550
par contre
C'est une vraie daube cette CM, j'en ai une au boulot, avec un PIII 866, que des pbs liés au chipset VIA 133, en particulier, déconnexion pendant une gravure.
essaie les derniers via 4in1, mais ca n'a résolu que partiellement mes pb: je peux rester connecté en gravant en 2x, audelà, ça me deconnecte régulierement.
Message édité par ilien83 le 24-12-2002 à 10:46:23
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°2075331
yoann_r
Posté le 24-12-2002 à 14:26:20  profilanswer
ilien83 is the winner
impeccable, avec les derniers via 4in1 sa marche sans problème
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :hello:
n°2076915
yoann_r
Posté le 25-12-2002 à 10:19:23  profilanswer
bizzare, sa marchait mais sa marche plus? :??: ?
n°2076958
ilien83
Posté le 25-12-2002 à 10:50:37  profilanswer
Assez pénible cette carte    :cry:  :cry:
Une question, ton ancien disque, il était pas en udma 133 je presume ???
Testes cette piste, il y a un patch 'ide filter' chez via arena:
http://www.viaarena.com/?PageID=66
C'est grace à lui que j'arrive à graver en surfant sans être déconnecté (lentement, mais c'est mieux que rien)..
n°2080970
yoann_r
Posté le 26-12-2002 à 16:26:30  profilanswer
je vais essayé ca, voir si ca stabilise mon problème.  :jap:
probleme abit it7Temperature systeme et temperature chipset ?
Urgent problème avec le montage du cadeau de noel du frangin.........radeon 9700 probleme d allumage
Problème Processeur Athlon XP 2200+Problème dans les jeux
Carte mere EPoX problèmeProbleme de boot avec une carte Leadtek Winfast GeForce4 Mx 440
problème avec mon graveur plextor 40/12/40Probleme avec une MSI K7T266 Pro
Plus de sujets relatifs à : Problème de Registre Système
