7178 connectés
  Problème de redémarrage
n°9690339
simi170
Posté le 23-12-2015 à 11:20:05  profilanswer
Hier j ai acheté une nouvelle carte graphique une gestion force 970 de chez gigabyte je l ai monté. Lorsque j ai démarré mon pc impossible d avoir une image j entend les ventilos qui s allument puis le ventirad s arrête. Mon pc s éteint après puis il se rallume et ça recommence.  Le cycle dure environ 15 seconde. Alors voilà ma configuration
I5 4970k
2 disque dur 1to
Carte son Asus phoebus
Carte réseau
Geforce gtx 970 windforce
Alimentation 600w modulaire corsaire
Ventirad hyper 412s cooler Master
n°9690611
lulu207
Posté le 23-12-2015 à 16:46:12  profilanswer
Bonjour.
Et lorsque tu remets l'ancienne?
Mets à jour le bios de ta CM et ensuite, change de CG.
Si ça ne fonctionnent pas, fais un CMOS afin d'avoir par défaut tes connexions.
n°9691115
simi170
Posté le 24-12-2015 à 09:30:05  profilanswer
J ai essayé avec l ancienne même problème. Je sais pas comment mettre à jour mon bios le manuel de ma carte mère ne le précise pa et c est quoi un CMOS ?
n°9691121
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-12-2015 à 09:38:20  profilanswer
Bonjour
Les deux connecteurs PCI-E sont bien branchés sur la CG ?
Sinon, la mise à jour du BIOS se fatit via une clé usb en téléchargeant le bon BIOS sur le site du contructeur de ta CM. Vérifie aussi la révision du PCB, le logiciel CPU-Z te donnera toutes les infos utiles.
Le Ccmos consiste à charger les paramètres par défaut de ta carte mère. Il se fait soit en déplaçant un cavalier sur la carte mère, soit en enlevant la pile, alim sur OFF.
Quelle est ta carte mère ?
n°9691123
simi170
Posté le 24-12-2015 à 09:48:01  profilanswer
C est une h87 hda je crois je suis pas sur
n°9691124
simi170
Posté le 24-12-2015 à 09:48:16  profilanswer
De chez gigabyte
n°9691128
artouillas​sse
Posté le 24-12-2015 à 09:59:01  profilanswer
Tu peux répondre à la question des deux connecteurs d'alim PCI-E pour la carte graphique ?
n°9691142
simi170
Posté le 24-12-2015 à 10:31:48  profilanswer
Oui ils sont connecté j ai vérifié
n°9691147
Dirty Wing​s
Posté le 24-12-2015 à 10:44:05  profilanswer
Tu as essayer avec l'igpu ?
n°9691153
simi170
Posté le 24-12-2015 à 10:57:03  profilanswer
Le processeur graphique de Intel ? Mais mon pc ne va même pas jusqu'à Windows il s arrête avant. Il s allume 10 seconde puis il s éteint puis ça recommence
n°9691181
Dirty Wing​s
Posté le 24-12-2015 à 11:42:00  profilanswer
Oui, le processeur graphique, mais il faut enlever la carte graphique pour que ça fonctionne.
Si j'ai bien suivi, avant de mettre la gtx970 tout fonctionnait ?
L'ancienne carte graphique c'était quoi ?
Message édité par Dirty Wings le 24-12-2015 à 11:44:43
n°9691190
simi170
Posté le 24-12-2015 à 11:51:44  profilanswer
Une saphirs r9 270X toxic
n°9691213
Dirty Wing​s
Posté le 24-12-2015 à 12:32:40  profilanswer
Testes avec l'igpu quand même pour voir et si ça ne donne rien, comme suggérer plus haut, fait un clear cmos.
n°9691257
simi170
Posté le 24-12-2015 à 13:25:16  profilanswer
Ok j essaie
n°9691258
simi170
Posté le 24-12-2015 à 13:25:18  profilanswer
Ok j essaie
n°9691282
simi170
Posté le 24-12-2015 à 13:49:36  profilanswer
Bon j ai réinitialiser mon bios. Ça remarche. J ai mis ma nouvelle carte graphique et tout est extrêmement gros j ai mis le pilote mais ça ne change rien l affichage est toujours aussi dégueulasse. Je fais quoi ?
n°9691299
simi170
Posté le 24-12-2015 à 14:03:09  profilanswer
Wtf je peux même pas aller sur internet pour avoir les bons pilote
n°9691315
simi170
Posté le 24-12-2015 à 14:27:16  profilanswer
J ai enlever ma carte graphique pour rester que sur le igpu le temps que je trouve les bon drivers et maintenant mon pc ne démarre plus mais c est comme un court circuit j ai vérifié tout les câbles rien.... J en peux plus
n°9691362
simi170
Posté le 24-12-2015 à 15:21:18  profilanswer
Je sais vraiment pas ce qui se passe........
n°9691401
Dirty Wing​s
Posté le 24-12-2015 à 16:03:01  profilanswer
A mon avis, la carte graphique a un soucis.
Refais un clear cmos.
Reste avec l'igpu et essayes de tester la carte dans un autre pc. Si ça fait pareil, sav.
MSI problème clavier au redémarrageProblème redemarrage ventilateurs PC et Ecran qui s'éteint
PC fixe finie - Problème (redémarrage continue)Problème redémarrage après installation pilotes gtx970 strix
Problème de redémarrage intempestifs en Surroundproblème de micro saccade en jeux et de redémarrage du pc à la arrêt !
Problème GTX 750 redémarrage autoZ87-G41 PC MATE, problème fonction " redémarrage " HELP ME
Problème au redémarrage depuis le changement de carte-mèreProblème bluescreen et redémarrage en boucle
Plus de sujets relatifs à : Problème de redémarrage
