2619 connectés
  problème de micro saccade en jeux et de redémarrage du pc à la arrêt !
n°9455678
qulk
Posté le 03-04-2015 à 00:42:50  profilanswer
Voilà je ai donc des problèmes avec ma configuration et je ne sais pas du tout de ou sa peut venir !
Ma config , cm Asus a 87 à
                     Gtx 770 oc gigabyte
                     8 go de ram à 1600 mhz
                     Alim antec 80 plus bronze
                     Windows 8.1
Donc le souci et que pendant les jeux (pratiquement tous) je ai des micro saccade , du stuttering En ligne comme en solo , en low comme en ultra . Il y a aussi des problèmes de redémarrage du pc alors que je vient juste de la éteindre et j ai comme des bruits dans mes enceintes à des moments aléatoires genre comme si je venais de rallumer mes enceintes ... j ai passer mon pc sous occt , cpufan , fraps et j en passe . Aucun d entre eux M indiqué de soucis .
Je n arrive pas à comprendre d ou sa peu venir . Je pense à l Alimentation ou à la carte mère voir même à la carte graphique , mais la je sais plus du tout quoi faire , je ne peut pas testé d autres pièce je n ai pas d autre pc et j ai oublié de préciser mais tout mes drivers sont à jour et je viens de changer de ram . j ai aussi fait une restauration de usine de Windows et avant sa j ai jouer du adwcleaneur et tout autres programme dans le genre mais rien ne change .
Je suis donc presque sur que sa vient d un problème matériel mais je sais pas du tout comment savoir lequel est défaillant . Merci à celui qui peut M aider !
n°9455753
qulk
Posté le 03-04-2015 à 09:24:16  profilanswer
J ai oublier de dire que l alim fais du 620 watts ... donc je sais pas si elle est assez puissante? Et la carte graphique a 2go . Je ne peut plus brancher mon ecran sur ma carte mère non plus sa me fait un écran noir ... voilà pourquoi je ne comprend pas les problèmes.
Message édité par qulk le 03-04-2015 à 10:00:05
Perte de signal a l'écran après redémarrage.Problème de Carte Graphique ?
Problème démarrage suite à un changement de carte graphiquecarte mère plus ram probleme
Problème montage pcProblème au niveau de ma carte graphique et jeux
Carte micro SD non détécter gros soucisProblème GTX 970
Plus de sujets relatifs à : problème de micro saccade en jeux et de redémarrage du pc à la arrêt !
