4781 connectés
  Problème redémarrage
n°9291874
siss0ko
Posté le 06-10-2014 à 16:45:46  profilanswer
Question pour les geek du hardware :
J'ai remonté un tour pour un collègue suite à sa demande.
En gros, j'ai changé :
la carte mère ( MSI Z87-G43)
Le processeur (INTEL I5-4690 3.50GHZ 6M LGA1150 BOX)
et la ram (GSKILL DDR3 8GB (2*4) F3-1600C11D-8GNT)
j'ai remonté tout avec précaution et j'ai mis tout ca sur l'alim.
YOUPI l'ordi s'estt allumé. J'ai formater et tout a bien fonctionné jusqu'au redémarrage.
Je ne sais pas pourquoi, mais ca ne veut pas redémarrer.
Je peux l'arrêter et puis l'allumer, et là, tout fonctionne correctement, mais si j'essaie de faire redémarrer ca foire.
En gros, mon écran s'éteint, le disque dur arrête de tourner mais la carte mère pas...
Quelqu'un à une idée de pourquoi ? Problème de la carte mère elle même ?
Message édité par siss0ko le 08-10-2014 à 17:15:40
n°9291954
djorec
mon Heden et moi
Posté le 06-10-2014 à 17:56:47  profilanswer
hello
dans le bios peut etre
remet parametres par defaut pour voir, ca coute rien
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9292824
siss0ko
Posté le 07-10-2014 à 14:43:38  profilanswer
j'ai déjà tenté cela mais ca n'a pas fonctionné.
Merci quand même.
n°9292843
imarune
Posté le 07-10-2014 à 14:58:57  profilanswer
drivers liés à la CM ?
n°9292874
siss0ko
Posté le 07-10-2014 à 15:27:47  profilanswer
j'ai installé tout les drivers nécessaires, ainsi que vérifié que tout étaient à jour et c'était bien le cas.
J'ai aussi vérifié la version du BIOS.
n°9293039
regis98
Mass Defect
Posté le 07-10-2014 à 17:46:34  profilanswer
Ton OS est a jour ?
ta Ram est bien calée dans ses slots ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9293060
siss0ko
Posté le 07-10-2014 à 18:22:30  profilanswer
J'ai fini par trouver deux autres postes identiques sur d'autre forum et chaque fois, la carte avait été échangée.
J'ai donc entamer la procédure chez LDLC et après quelques questions et manipulations que j'avais déjà faite, ils ont accepté le retour de la carte comme produit endommagé.
Voilà, si jamais ca arrivait à l'un d'entre vous, vous savez ce que j'ai fait.
Merci à ceux qui m'ont répondu ou ont pris le temps de lire.
Bonne soirée. :)
n°9293231
embar_go
Posté le 07-10-2014 à 20:57:03  profilanswer
Ahoj,
Pb de compatibilité entre le chipset de la CM et le CPU, il faut passer par une mise à jour du Bios. Il aurait fallu une CM en Z97.
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°9293979
siss0ko
Posté le 08-10-2014 à 17:11:24  profilanswer
cela veut dire que quand on va me remplacer la carte mère, je vais avoir le même problème ?
Car si c'est le cas, j'essaie d'avoir un bon d'achat et je prend une autre carte mère si c'est pour de nouveau avoir le problème.
Que veux tu dire par mise a jour du bios ? ( une plus vieille, plus récente ? )
Merci d'avance.
n°9293996
embar_go
Posté le 08-10-2014 à 17:30:36  profilanswer
C'est bien possible oui, cela dépend si la CMa été produite récemment avec un Bios à jour.......
n°9293998
siss0ko
Posté le 08-10-2014 à 17:35:12  profilanswer
Donc techniquement il me suffira de mettre le Bios à jour avec la dernière version et ca devrait fonctionner si je ne me trompe ?
( je demande car jamais mis de bios à jour et je ne sais pas encore si c'est simplement une MAJ à dl et si c'est simple à faire. )Je googlerais si besoin ^^
Problème Cpu led + Q code 00 au redémarrage du pc.Problème de redémarrage intempestif
Probleme uniquement au redémarrageprobleme au redemarrage ??
Problème redémarrage pc en plein jeuproblème lors du redémarrage
Problème de redémarrage du pc n'importe quand !Problème de redémarrage non planifié
problème REdémarrageproblème de redémarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème redémarrage
