4881 connectés
  Problème avec carte graphique NVidia 8800 GTS
n°6594760
ThierryL11
Posté le 14-09-2008 à 16:03:19  profilanswer
depuis une dizaine de jours, mon fils rencontre un problème avec sa carte graphique NVidia 8800 GTS (640 MO), sous XP ou sous Vista.
Dans les applications gourmandes (visionage de films, jeu comme Crysis par exemple), l'écran devient noir durant qq secondes puis revient à la normale avec le message :
"le pilote d'affichage nvlddmkm ne répondait plus et a été récupéré"
Dans le cas de Crysis, le problème se produit au lancement du jeu (tout fonctionnait bien auparavant). Ce problème apparait de plus en plus souvent au fur et à mesure du temps (dans la même session), jusqu'à ce que l'écran reste noir et que l'ordi soit obligé de redémarrer.
Pour redémarrer, il doit désinstaller les pilotes (en mode sans échec) et il ne rencontre plus aucun problème. Sachant alors qu'il n'est plus possible d'exploiter les capacités de la carte, en l'absence des pilotes. Sinon, il reboote systématiquement au chargement de windows (XP ou Vista). Les deux OS sont sur deux disques différents. La carte mère est une ASUS P5PL2-E avec deux GO de Ram.
Nous avons changé l'alimentation hier en montant une 550 watts mais le problème demeure.
Quelqu'un a t-il déjà connu le problème. Est ce un problème hardware ou software ? Quelle solution avez vous adopté ? Quel pilote utilisez vous ?
J'ai mis en dessous le rapport dans l'historique des problèmes de Vista.
Merci pour votre aide.
Thierry
Produit
Windows
Problème
Erreur matérielle vidéo
Date
14/09/2008 12:45
Statut
Non signalé
Description
Un problème rencontré avec le matériel vidéo a provoqué un dysfonctionnement de Windows.
Signature du problème
Nom d’événement du problème : LiveKernelEvent
Version du système: 6.0.6000.2.0.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Fichiers qui aident à décrire le problème
WD-20080914-1244.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Informations complémentaires sur le problème
BCCode: 117
BCP1: 84918008
BCP2: 8C82DCA0
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
n°6595990
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 15-09-2008 à 12:55:47  profilanswer
Tu es peut-être victime d'un chip Nvidia défecteux.
ouvre le PC, plante un ventilateur de bureau assez près de la carte et tente une longue session de Crysis.
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°6596327
gelaf
Posté le 15-09-2008 à 16:38:26  profilanswer
Lu thierry,
Essaies de trouver une carte graphique de remplacement pour tester si ton port (PCI-express, je suppose) n'a pas grillé, si la carte de substitution fonctionne sur le port, ta 8800GTS à des chances d'être hs,
Sinon, le radiateur de la carte graphique ne serait pas obstrué par la poussière ?
Tu as essayé avec les tous derniers pilotes de ta carte ?
Message édité par gelaf le 15-09-2008 à 16:38:55
Super G non reconnu sous Vista, carte TP Link / Atherosstopper à la page d'accueil carte-mère MSI P35 Neo2 FIR
Probleme HD 4870 detecté etrangementProbleme hd4870x2
probleme augmentation ramCarte mère soit disant haut de gamme.
choix d'une carte mere AM2+Lecture de carte ou clé usb impossible
Probleme CM P5KE et boot cdprobleme installation carte graphique nvidia 8800 GTS
Plus de sujets relatifs à : Problème avec carte graphique NVidia 8800 GTS
