5459 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de reboot dans les jeux
n°5594583
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 22:19:10  profilanswer
CPU:55° pardon.
n°5594599
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 16-06-2007 à 22:25:27  profilanswer
Tu as paramétré OCCT avec speedfan et choisi le monitoring des tensions?
Feedback
n°5594606
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 22:29:02  profilanswer
Oui.
Le 3.3v ne bouge pas, le 5v non plus, le 12V varie entre 11.65v et 11.71v
la températue Cpu stagne maintenant a 56° et celle de la mobo a 36°
n°5594614
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 22:32:45  profilanswer
ok, c'est plustôt bon signe.
Feedback
n°5594616
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 22:34:27  profilanswer
plus que 7 minutes.
Je doute que ça bouge encore.
Memes tensions et température qui stagne.
j'essaie en idle:
MB:36°
3.31V
4.89V
11.84V
Vcore:1.12V (cool and quiet)
CPU:39°
ventilo a 2690 RPM.
tout m'a l'air normal et pourtant toujours reboot dans les jeux.
n°5594620
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 22:35:18  profilanswer
Je me tourne maintenant vers les CG mais je ne pense pas que les 2 puissent être en panne quane meme.
n°5594623
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 22:35:51  profilanswer
Au fait je sais plus si j'ai deja demandé: 400W c'est suffisant pour cette config?
n°5594629
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 22:38:17  profilanswer
Essai avec une cg une fois dans un slot pci-e puis dans l'autre.
Feedback
n°5594635
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 22:39:16  profilanswer
Sans le SLI c'est largement suffisant.
Feedback
n°5594647
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 22:42:53  profilanswer
Si les deux cg séparément font planter la machine, le prob ne peut alors venir que d'un conflit de drivers.
Feedback
n°5594654
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 22:44:59  profilanswer
Le truc c'eqt que la notice de la mobo indique que pour une seule CG, il faut la mettre dans un port spécifique.
La je suis en train de tourner avec une seule CG, j'ai enlevé l'autre.
Tout a l'heure j'avais testé avec l'autre seule et plantage aussi.
 :pt1cable:
n°5594666
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 22:49:23  profilanswer
Ben oui, si tu as une seule cg il faut la mettre dans le port pci-e désigné comme prioritaire dans le bios.
Es ce que tu peut avoir accès à la temp de la cg depuis l'utilitaire Nvidia?
Feedback
n°5594678
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 22:52:41  profilanswer
Température : 50° en idle et elle monte a environ 70° en charge lourde
n°5594685
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 22:53:36  profilanswer
Est-ce qu'il existe des utilitaires pour tester sa CG pas trop lourd a DL?
A moins que j'essaie un bench?
n°5594692
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 22:56:28  profilanswer
Temp plus que normales pour une cg.
Essais de faire un dxdiag pour voir et notamment un test direct3D.
Message édité par bazooca1 le 16-06-2007 à 22:56:46
Feedback
n°5594705
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 22:59:34  profilanswer
ok je regarde
n°5594709
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 23:02:07  profilanswer
Tous les tests direct draw et direct3d ont réussis.
n°5594714
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 23:03:59  profilanswer
Tu as directX 9.0c?
Feedback
n°5594721
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 23:06:52  profilanswer
Oui tout à fait.
n°5594733
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 23:11:29  profilanswer
On commence à se rapprocher du X-Files là et je commence à sécher.
Tu n'as pas dans le bios une alarme de temp trop basse sur le cpu?
Feedback
n°5594742
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 23:17:43  profilanswer
C'est vrai que la...
Mon alarme de cpu est fixée (par moi meme) a 70°C.
n°5594748
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 23:21:45  profilanswer
Et ça plante systématiquement au démarrage de tous les jeux?
Feedback
n°5594751
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 23:23:37  profilanswer
Ben pour l'instant j'ai testé:
railroad tycoon 3
just cause
flatout 2
j'ai pas testé les autres mais ceux-là plantent en tout cas.
Tu crois que mulder et scully vont sortir de mon PC?
n°5594755
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 23:25:19  profilanswer
--> Regarde dans l'observateur d'événements les erreurs qu'il t'indique (=prob drivers)
--> Désactives le reboot automatique de windows, comme ça il te fera un BSOD à la place du reboot si tu as un prob harware
Feedback
n°5594759
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 23:29:23  profilanswer
Hélas aucune erreur n'est à relever et le reboot automatique est désactivé donc impossible d'avoir un message d'erreur
n°5594764
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 23:33:44  profilanswer
Ca normalement ça signifie que l'alim est la cause du problème --> abscence de BSOD et de messages d'erreur dans l'observateur
ou alors X-Files !  :pt1cable:
Feedback
n°5594773
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 23:42:26  profilanswer
Bon je vais acheter une alim lundi et je verrais.
En tout cas merci beaucoup pour ta patience et ton aide précieuse.
J'espère à bientot (et sans problemes cette fois).
A+
n°5594776
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 23:44:04  profilanswer
Tiens moi au courant, ça m'interesse de savoir la cause du prob là.
A+ et bon courage surtout!
Message édité par bazooca1 le 16-06-2007 à 23:46:02
Feedback
n°5620589
jim1240
Posté le 29-06-2007 à 14:41:27  profilanswer
Ca y'est j'ai enfin une alim.
C'est une antec trio true power 550W.
Les tensions sont carrément plus stables et j'ai presque plus de plantage.
Seulement, le mode sli me pose toujours le meme probleme.
Je me tourne donc à présent vers les cartes graphiques mais je ne sais pas d'ou ca peut venir.
Mauvaise série?
Les 2 CG défectueuses par simple coincidence?
Probleme de pilote?
Le mystere reste entier meme si l'alim a diminuée les plantages.
Elle m'a permis d'installer deux ventilos dans le boitier, chacun étant régulé en fonction de sa température, c'est sympa.
 Page :   1  2
Page Suivante
Probléme CG ou autres ?Problème de reboot pendant les jeux ???
Gros problème : Coupure écran pui reboot PC lors de jeux...Probleme de reboot pour certains jeux
Probleme de reboot sur mes jeuxProbleme de reboot lors excecution des jeux
Reboot après 2 à 6 min sur jeux 3D : problème ?Probleme de reboot sous certain jeux
[probleme] Reboot pendant les jeux Geforce FX5600Probleme de reboot dans les jeux !!! et plantage en 2D ! besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot dans les jeux
