4847 connectés
  Probleme de reboot sur mes jeux
n°3951085
Orakle
Les dieu parlent par ma bouche
Posté le 19-03-2005 à 12:31:41  profilanswer
Bonjour a tous ...
MA config :
CM MSI kt880
Proc Athlon 2800+
Dual ram 1 Go pc3200 Corsair
CG Radeon 9600 Pro
Capture video : Pinnacle pctv
Internet : Freebox dégroupé 20 Mo / 1Mo (3 Mo / 1Mo en fait car je suis éloigné du central)
Lecteur DVD
Graveur DVD
2DD : 1 Maxtor 6B 200 GO branché en Sata
      1 ST3120025A de 120 Go branché en ide
1 carte réseau VIA NETworking velocity
Mon probleme : J'ai changé ma CM afin de pouvoir gonfler ma ram ,j'étais en 512 pc 2100 et je suis passé en 1 Go pc 3200 seulement mon ancienne carte mere ne prenant pas en compte le dual port pour la ram (une asrock K7S8X) du coup g changé et pris une MSI kt880.J'en ai aussi profité pour changé un vieux DD de 20 Go contre un neuf de 200 Go branché en sata.
Depuis tout ces changements ,je ne peux plus jouer genre a COD plus d'une heure sans ke le pc reboot en pleine partie... Mes pilotes et mon bios sont tous a jour pourtant...Si je ne joue pas le pc reboot une fois de temps en temps à la sauvage kan je lance MeuhMeuhtv par exemple...
JE n'ai aucune idée d'ou peut venir mon probleme si vous pouviez m'aider svp ca serais sympa :)
n°3951093
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 19-03-2005 à 12:33:48  profilanswer
surchauffe ? alim limitée ?
n°3951161
syladchaos
Posté le 19-03-2005 à 12:52:22  profilanswer
Ta ram tourne t elle en 400Mhz?
Si c'est le cas ton proc lui tourne en 333Mhz essaie de regler dans le bios de ta CM les ram a la meme vitesse (333) et test
Message édité par syladchaos le 19-03-2005 à 13:26:35
n°3951167
Orakle
Posté le 19-03-2005 à 12:54:27  profilanswer
mon alim est une 350 W et niveau temp ° j'ocille pour le proc entre 45 et 52 et pour le systeme entre 48 et 60 °
Les DD sont a 35-40 °
n°3951170
Orakle
Posté le 19-03-2005 à 12:56:13  profilanswer
Ma ram est bien en 400 Mhz dual chanel et le proc bien reconnu comme un 2800+
n°3951179
syladchaos
Posté le 19-03-2005 à 12:58:41  profilanswer
Donc essai de metre ta ram dans ton bios a la meme vitesse que ton proc soit 333Mhz pour un 2800+ barton
Message édité par syladchaos le 19-03-2005 à 13:04:06
n°3951190
Orakle
Posté le 19-03-2005 à 13:05:12  profilanswer
ok g changé la vitesse de la ram je vé tester vous dit ca d'ici une heure :)
merci a vous en tt k :)
n°3951392
Orakle
Posté le 19-03-2005 à 14:41:13  profilanswer
bon ben apres test c pas la synchro Ram-proc... :'(
P-e la temp° de la CG ? la mon proc est a 54 et mon systeme 43 donc c pas la temps ° du proc ou de la CM ki me fait rebooter :(
n°3959450
Orakle
Posté le 23-03-2005 à 13:11:02  profilanswer
ouin vous m'abandonnez ?? :'(
n°3959461
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 23-03-2005 à 13:13:31  profilanswer
Moi je planche tjs sur l'alim. c koi comme alim ?
n°3959479
cotorep
Posté le 23-03-2005 à 13:21:38  profilanswer
35-40° pour les DD ca fait beaucoups met un ventilo et ca ira mieu
sinon l'alim en carton ca joue aussi ^^
n°3993743
Orakle
Posté le 08-04-2005 à 14:07:31  profilanswer
Bon alors g changé mon alim,ma tour, g vérifié la synchro Ram-Proc , g rajouté ds la tour un gros ventillo ma temp° a en moyenne chuté de 5-10 ° ds ma tour...Et pourtant je REBOOT TJSSSS !!! ouinnnn Help me :)
n°4034196
Orakle
Posté le 26-04-2005 à 10:08:20  profilanswer
Alors avec memtest86 g plusieurs millions d'erreurs au test #5 ... ke je test barette a barette ou les deux ensembles c pareil :(
Probleme de ram ou de CM ?
n°4042962
serge57
Posté le 29-04-2005 à 20:53:51  profilanswer
brobleme de barette,surement. Si t'as 2 barettes essaye deja un memtest séparé, pour trouver quelle barette plante, ensuite essaye de tourner juste avec la barette qui ne plante pas histoire de voir si ton ordi est stable.
n°4042968
serge57
Posté le 29-04-2005 à 20:57:13  profilanswer
arf je viens de voir que tu as deja testé les 2 barettes séparé, et à chaque fois des erreurs de memtest. Pour être tout à fait sur faudrait alors essayer avec une barette saine, ou verifier tes barettes sur une autre machine
n°4049026
Orakle
Posté le 02-05-2005 à 23:07:06  profilanswer
Bon perso je retourne  ma ram pour test a ldlc paske g plus ni barette de ram ni CM pour tester mon matos :(
Merci a tous pour votre aide :)
n°4085138
Orakle
Posté le 20-05-2005 à 14:28:11  profilanswer
bon alors ma ram a été testé et marche tres bien ca ne peut donc plus venir ke de ma CM je le crains :(
Allez hop on change la cm ^^
n°4088538
Orakle
Posté le 22-05-2005 à 09:02:56  profilanswer
Bon alors g racheté exactement la meme CM a savoir une MSI KT880 et depuis je n'ai plus aucun soucis ^^ ouf ^^
Encore une histoire de fou ;)
Probleme Carte Graphique ge force 4 mx 440Problemes graphismes jeux, textures bug...
probleme de son !!!! help !!!!Problème PLEXTOR PX 716 A
[help] probleme scsi-ide windows xp - bootProbleme de reboot lors excecution des jeux
Reboot après 2 à 6 min sur jeux 3D : problème ?Probleme de reboot sous certain jeux
[probleme] Reboot pendant les jeux Geforce FX5600Probleme de reboot dans les jeux !!! et plantage en 2D ! besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Probleme de reboot sur mes jeux
