5077 connectés
  Problème : reboot automatique
n°4029431
rocklee
Posté le 24-04-2005 à 12:24:42  profilanswer
Salut tout le monde!!!
En fait, j'ai un petit problème avec mon PC (en fait, un gros). Je l'ai déjà depuis 5ans (mais j'aimerais ne pas avoir à l'abandonner).
C'est un P3 ~667MHz avec un TNT2 64Mo et une (vieille) carte mère freetech.
Le problème, c'est que mon PC reboot qq min après être aller sur le net, ou après avoir lancé plusieurs applications dont une seule page d'Internet. Ca le fait de façon irrégulière (une fois, j'ai tenu toute une journée sans reboot et le lendemain, 10 fois en moins de 40 min). Tout ça, même après avoir formater. Je pense que c'est un problème matériel.
J'aimerais savoir si vous n'aviez pas une solution pour moi???
Merci d'avance
PS : il y a aussi une Freebox branché sur un prot USB
n°4029493
titou-13
Posté le 24-04-2005 à 12:43:36  profilanswer
il arrive que si l axe du ventilateur est desemparé le cpu chauffe et reboot le system
Message édité par titou-13 le 24-04-2005 à 12:43:51
n°4029619
rocklee
Posté le 24-04-2005 à 13:15:58  profilanswer
C possible que ça soit l'aim qui foire???
Sinon, quelle est la solution pr le cpu ki chauffe???
n°4029626
titou-13
Posté le 24-04-2005 à 13:18:24  profilanswer
effectivement aussi
se sont des alimentation fragmentées a plusieurs tension et il se peut qu un etage soit hs
tu as peut etre raison
pour le cpu qui chauffe si ca vient du ventilo  fauf changer celui ci c facile a regarder tu ouvre et tu vois si il tourne
n°4029631
quicksilve​r01
Posté le 24-04-2005 à 13:19:24  profilanswer
Met une carte ethernet sur le p3 ;)
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4029642
rocklee
Posté le 24-04-2005 à 13:23:28  profilanswer
Pk la carte ethernet???
Et le ventilo du cpu tourne encore!!
n°4029655
titou-13
Posté le 24-04-2005 à 13:27:12  profilanswer
juste une question bete as tu un compte a rebour avant de rebooter ??
n°4029660
rocklee
Posté le 24-04-2005 à 13:29:22  profilanswer
non, y en a pas
n°4029686
rocklee
Posté le 24-04-2005 à 13:36:04  profilanswer
svp?
n°4029702
quicksilve​r01
Posté le 24-04-2005 à 13:41:56  profilanswer
Ta peut etre pas assez de memoire, si tu a 128 ou 256 et windows xp ben t'est cuit!!
n°4029718
rocklee
Posté le 24-04-2005 à 13:44:56  profilanswer
Je suis avec win2000, mais ça me le faisait aussi avec win98!! Au fait, j'ai acheté une barette ya environ un an (noname). Serait-il possible que ça soit la source du pb??
n°4029722
quicksilve​r01
Posté le 24-04-2005 à 13:46:16  profilanswer
Oui , essaye d'en sortir une , teste la une a une.
n°4029736
rocklee
Posté le 24-04-2005 à 13:52:45  profilanswer
Je l'ai déjà fait, ça reboot kan même.
n°4029744
quicksilve​r01
Posté le 24-04-2005 à 13:54:51  profilanswer
Ben je vois pas :/
n°4029765
rocklee
Posté le 24-04-2005 à 14:02:44  profilanswer
merci kan même ^^
n°4029779
rocklee
Posté le 24-04-2005 à 14:11:29  profilanswer
svp??
n°4029816
rocklee
Posté le 24-04-2005 à 14:35:50  profilanswer
Personne??
n°4031471
rocklee
Posté le 25-04-2005 à 09:06:23  profilanswer
up
n°4031479
jean pierr​e
Posté le 25-04-2005 à 09:16:35  profilanswer
regarder si le rad est propre ou noyé dans la poussiere, dans ce cas nettoyer, voir peut etre à changer la pate thermique
Message édité par jean pierre le 25-04-2005 à 09:17:19
n°4031485
rocklee
Posté le 25-04-2005 à 09:19:44  profilanswer
tu pense donc que ça vien du CPU???
Tu connaitrais pas un logiciel qui te dise la température des composants stp???
n°4031491
jean pierr​e
Posté le 25-04-2005 à 09:22:58  profilanswer
c'est une possibilitée, si le dernier nettoyage de printemps date un peu, pour la temperature il y a dans certains cas le bios, sinon sous windows il y a speedfan. Pour les voltages de l'alim voir avec voltmetre.
n°4031495
rocklee
Posté le 25-04-2005 à 09:24:43  profilanswer
speedfan???
et voltmètre, un vrai ou c le nom du logiciel?? :p
n°4031499
jean pierr​e
Posté le 25-04-2005 à 09:28:44  profilanswer
speedfan et un logiciel de monitorage qui donne temperature voltage et rotation des ventilo. Comme les sondes de voltage sur la cm ne sont pas top je parle du voltmetre instrument
n°4031633
xphanoo
Posté le 25-04-2005 à 10:52:59  profilanswer
a un moment je tournais sur winXP avec 128 de ram et même s'il ramait un max c'est pas ça qui le fesait redémarrer
n°4031860
rocklee
Posté le 25-04-2005 à 12:36:37  profilanswer
C bien ce ke je pensais. Mais, dites moi, vous n'aurez pas un moyen pr détecter les défauts matériels svp??
n°4031946
jean pierr​e
Posté le 25-04-2005 à 13:06:05  profilanswer
bien avec le cd de ultimatebootcd, il y a bien des outils pour le memoire, les dd, les partitions, antivirus, plus quelques autres
Probleme sur HP Psc 750 qui marche pas .Probleme - snapshot CS - Dernier driver Nvidia
Probleme de branchement de fil a la carte mereProblème avec ma radeon 9600 pro
Problème pour allumer mon pcprobleme de memoire
reboot en sortie de jeuProblème avec ma souris
probleme de compilation avec la librairie nurbs++Probleme de reboot automatique xp2000/gf4
Plus de sujets relatifs à : Problème : reboot automatique
