5716 connectés
  Problème reboot pc - atkdisp.dll
n°6933899
arguru
Posté le 25-04-2009 à 17:02:23  profilanswer
J'ai acheté un "nouveau pc", hier en pièces détachées.
Voici sa configuration :
Carte-mère: Asus P5QL-Pro
CPU: Intel dual core E5200
Carte graphique: ATI Radeon HD 4670 512Mo
Ram: Corsair 2x1 go - PC6400.
Alim: 550w
J'ai simplement changé ces 4 composants, j'ai acheté parallèlement un boitier neuf, j'ai cependant gardé mon ancien disque dur Ide, ainsi que mon lecteur dvd, branché donc en Ide (un seul port sur la carte-mère, le reste en Sata).
Donc voici le problème: Sous World of warcraft, ou lorsque je demande beaucoup de ressources à mon pc, il re-démarre automatiquement, J'ai donc désactivé dans les options système de windows xp, l'option redémarrage automatique en cas de défaillance du système. Donc j'ai re testé, et le bug persiste, par contre l'ordinateur n'a pas redémarré, et un jolie écran bleu c'est affiché, avec tout le tralala habituel.
Il y a deux lignes d'erreurs:
La première une suite de chiffre et lettre,
La seconde : atkdisp.dll " " " " " " " " " " "
Je sais pas trop comment résoudre le problème, merci de vos futurs réponses =)
n°6933901
arguru
Posté le 25-04-2009 à 17:03:06  profilanswer
J'ai oublié de préciser que j'ai bien formater mon disque dur, et réinstaller xp.
n°6936833
arguru
Posté le 27-04-2009 à 21:57:38  profilanswer
up
n°6936969
giloine
Vivre tue
Posté le 28-04-2009 à 00:11:05  profilanswer
Bon alors laroutine habituelle :
 Vérifie tes barettes avec MEMTEST.
 Installe le logiciel OCCT lance un test CPU (regarde les températures), pareil avec le GPU.
Bon courage . ;)
Ha oui au afit : c'est quoi la marque de ton alim ?
Message édité par giloine le 28-04-2009 à 00:11:57
Problème OCCT - RAMProblème esata
Problème entre Xfi Xtrem audio et Z5500problème de disparition de DD !
Problème de mise en veilleOrdinateur Reboot Modem
problème extinction pc soudainneprobleme de carte graphique ou de driver ?
Problème et question sur compatibilité processeur et mémoirePc qui reboot tout seul !
Plus de sujets relatifs à : Problème reboot pc - atkdisp.dll
