4163 connectés
  PC en rade, problème incompréhensible
n°4861210
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 04-06-2006 à 01:05:12  profilanswer
Voila, javais le pc qui tournais depuis un long moment et était en veille ( j'étais sur le pc à coté ). Je sors 5 min en revenant je sens une forte odeur de brulé.
J'essaye de le sortir de la veille mais plus de lumière sous la souris, et quand j'appuie sur le clavier rien non plus ( par contre sa loupiotte num lock était allumé ).
J'eteint, je redémarre rien ne se passe ( mais vraiment rien pas un ventilo ). Je l'ouvre, regarde à l'intérieur, et la loupiotte de la carte mère est allumé, mais en collant mon nez sur l'alim je pense que l'odeur viens de là. Je touche tous les radiateurs ( cg, cm, proc ) ils ont lair à une température normale.
Je pense alors que c'est l'alim, je décide donc de testé avec une vieille alim d'un autre pc. Elle est compatible p4 aussi mais c'est une noname 300w ( contre antec truepower 380 ). Je branche donc cette nouvelle alim ( juste les 2 prises cm ) et rien ne se passe, à une rès légère différence avec mon antec : avec l'antec quand je démarre jai le bruit sur les hp ( le bruit sourd " boc " quand on presse le bouton de la tour ), et le ventilo de la tour, branché sur la cm, fait 1/4 de tour et rien dautre. Avec ma noname rien du tout, juste le bruit des haut parleur mais les ventilos bougent pas. Dans les 2 cas la loupiotte de la cm est allumé.
C'est à partir de là que je ne comprend plus : Je décide de tester mon alim noname sur un autre pc du coup, ça marche impec. Après quoi je décide de tester mon alim antec sur ce même pc, et là surprise les ventilos démarre mais l'écran ne s'allume pas, je retest la noname l'écran sallume, je retest l'antec l'écran ne s'allume pas. Oo. ( sur mon 2ieme pc de test c'est pas un p4 je me sert donc pas de la petite prise supplémentaire, possible que juste elle ne marche pas ? ça semble bizarre qd même )
Enfin au début je pensais à l'alim ( surtout vu que l'odeur semblait venir de là, rien de grillé visible sur la cm ou la cg, tous les rad etait à bonne température ), mais vu que une autre alim qui marche ne marche pas sur ce pc, et que mon alim suspecté d'avoir grillé marche à moitié sur l'autre ( pas d'écran  quoi ) je ne sais plus trop quoi penser ( no name pas assez puissante pour faire booter mon p4? ). A part qu'un truc a bien grillé vu l'odeur.
n°4861239
wybenn
Posté le 04-06-2006 à 01:28:38  profilanswer
Essaye de trouver une alim pour téste (defoit que le voltage soi pas bon ou autre[se qui métonerai])
la loupiotte sur la carte mere signifie qu'elle resoi de l'electriciter donc si elle s'alume c que l'electricite passe
donc pit'etre la carte mere (c une ipotése)
remarque moi elle s'alumer mais ct la carte mere qui avait cramé (c pas pour t'inquiété que je dit sa ^^)
essaye quand meme une autre alim et si sa marche pas sa peut etre aut-chose
Message édité par wybenn le 04-06-2006 à 01:31:06
n°4861614
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 04-06-2006 à 12:26:53  profilanswer
up
n°4861636
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 04-06-2006 à 12:42:37  profilanswer
Peut-être que la défaillance de l'alim. a entrainé la C.M. avec elle.
Quelle sont les caracteristiques de ta NoName (intensité et tension)?
Et "l'autre PC" c'est quelle config.?
n°4861882
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 04-06-2006 à 14:59:10  profilanswer
Xp1800+ pour le proc, et j'ai testé avec la 9800 pro ca marche (à la place de la 8500), cm asus a7a266 dd maxtor 40 Go, 1Go de ram ( ceux de mon pc en rade en fait ). Niveau conso ya que le proc qui fait une différence notable entre les 2.
Pour ma noname il est écrit : +5v : 30A ; +3.3V 14A ; +12v : 12A ; -12v 1A ; 5VSB : 2A ; -5V : 0.5A.
Jai également retiré le capot de l'alim ( plus de garantie de toute manière ), et jai rien vu de suspect, que ce soit un truc qui aurait roussi ou un condo qui fait la gueule. Pourtant vu l'odeur de brulé ya bien un truc de grillé, et si même les ventilo démarrent pas ça ne peux être le proc nest ce pas ? ( ou alors alim cm proc tout a grillé ? ).
n°4862309
G-LOC
Posté le 04-06-2006 à 19:19:51  profilanswer
Donc aucun matos qui correspond à ton profil :D.
Sur la NoName, le 12 volts est très faible pour une config récente. La 9800 Pro risque de ne pas être très à l'aise. Mais si tu dis que ça a démarré...
Est ce que tu peux nous donner précisément le contenu de tes deux config. (celle en difficulté et la secondaire) et les éventuelles inversions que tu as pu faire, car j'ai du mal à suivre :(.
PC refuse de booter et d'installer XP - problème carte mère ?Probleme USB
Problème DDext avec Carte PCMCIA Connectland Firewire+USB2Bonjour, j'ai un probleme de lancement sur mon lecteur dvd
problème memory stick <> PSPproblème sur Carte mère et Coup de Gueule contre Asus
problème sortie coaxialproblème clé usb sony 4go
probleme de boot avec nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : PC en rade, problème incompréhensible
