7810 connectés
  Problème de RAM ?
Problème de RAM ?
n°9805295
Oskanto
Posté le 14-05-2016 à 11:22:22  profilanswer
Hello tout le monde,
Alors voilà j'ai upgradé ma RAM pour passer de 4GB à 16GB hier et j'ai depuis pas mal de problèmes.
Déjà, sur les deux barrettes de 8GB, une semble être complètement défectueuse... Lorsque je mets les deux, le PC reboot a l'infini, ou alors la barrette n'est absolument pas détectée...
Je ne sais pas si je n'ai pas de chance ou si c'est un problème de compatibilité, mais pour l'instant je n'ai donc mis qu'une seule barrette de 8GB, et l'ordi semble stable.
Seulement voilà, lorsque la RAM semble être beaucoup utilisée (cette seule barrette donc), le programme qui l'utilise crash, j'ai eu 4 ou 5 crash de FIFA16 hier alors que je n'en avais jamais eu avant. Idem, lorsque je fais tourner un programme python qui est censé utilisé beaucoup de RAM (c'est à la base pour ce code python qui fait du traitement de donné que j'ai upgradé). Lorsque j'avais seulement 4GB, le programme python swapait à mort et prenait plusieurs heures pour s'exécuter, mais ça ne crashait pas...
J'ai aussi remarqué que d'autres applications crashait aléatoirement (firefox entre autre) et il m'arrive d'avoir cette erreur : 0xc0000005 access violation
J'ai fais une passe de memtest 86+ et aucun problème détecté. J'ai aussi exécuté l'outil windows "diagnostic de mémoire windows", qui fait rebooter le pc et qui lance quelque chose similaire à memtest86+, et encore une fois, aucun problème détecté...
Voici les détails de ma config :
MB: ASUS M5A97 Pro
CPU: AMD Phenom II X4 955
GPU: GeForce GTX 560 Ti
Ancienne RAM: 2 * 2GB G.SKILL RipjawsX
Nouvelle RAM: 2 * 8GB Crucial Ballistix Sport
J'ai aussi utilisé l'outil MemOk Asus, qui semble assez utile dans ce genre de situation, mais ça ne semble pas résoudre mon problème...
Si vous avez des idées de ce que je pourrais faire, n'hésitez pas!
Merci!
n°9805299
R2medeu
Posté le 14-05-2016 à 11:23:46  profilanswer
les timings ram sont réglés pour les nouvelles barrettes ?
Mes Ventes / Mes Achats
n°9805311
Oskanto
Posté le 14-05-2016 à 11:34:08  profilanswer
J'ai fais un memOk depuis ma carte Asus qui est censé reglé les problème de mémoire, et dans le bios tout est sur "auto"
Les timings sont aussi censés être les même qu'avec mes anciennes barrettes non ?
n°9805317
R2medeu
Posté le 14-05-2016 à 11:37:08  profilanswer
Pas forcément, d'où ma question ...il faudrait tester les barrettes une par une sous memtest, puis ensemble, perso, j'ai résolu un soucis de ram (bug aléatoire en inversant les barrettes d'emplacement ...
Bref, y'a pas mal de test à faire
n°9805356
Oskanto
Posté le 14-05-2016 à 12:17:06  profilanswer
J'ai déjà fais une passe complète de memtest (qui a pris plus d'une heure) sur la barrette qui semble fonctionner, et aucune erreur n'a été trouvé. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup que je laisse le memtest fonctionner encore plus longtemps...
Concernant les timings, sur les nouvelles barettes il est écrit : 1600Mhz 9-9-9-24, tout comme sur les anciennes.
Voici les données timings obtenu depuis CPU-Z :
Timing de la nouvelle barrette crucial :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14698843/crucial.png
Détail :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14698843/crucial_detail.png
Timing des anciennes barettes GSKILL :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14698843/gskill.png
Détail :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14698843/gskill_detail.png
(Exactement la même chose sur le slot#4)
Il y a donc des différences... Je ne sais pas si vous arrivez à en tirer des informations par contre...
n°9805358
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2016 à 12:21:16  profilanswer
Pour ce que ça vaut, tu peux essayer le classique paramètre de "stabilisation" quand on a un doute, passer le "Command Rate" (CR) de 1T à 2T dans le BIOS.
Ensuite fais un Memtest86+ avec UBCD (ne pas booter sous windows de façon répétée avec visiblement des erreurs RAM à foison qui peuvent détruire ton OS à petit feu)
http://www.ultimatebootcd.com/
EDIT: je vois que tu es en single channel avec les Crucial alors que tu étais fort logiquement en Dual avec les Gskill.
EDIT2: après quelques recherches sur le net, ne pas oublier que le contrôleur RAM est intégré dans le CPU et que cette génération peut ne pas trop apprécier les barrettes de 8 Go. Certains suggèrent de baisser la vitesse de la RAM à 1333 Mhz au lieu de 1600 Mhz dans ce cas ; A mon avis, tu peux aussi essayer de relâcher les timings (CAS 10 ou 11 au lieu de 9 etc), augmenter le réglage du contrôleur RAM du CPU si tu y as accès (je connais mal cette génération d'AMD), ou commencer surtout par passer en "2T"
Message édité par zonka le 14-05-2016 à 12:25:52
n°9805362
R2medeu
Posté le 14-05-2016 à 12:24:18  profilanswer
Faut faire un memtest sur la barrette qui semble ne pas fonctionner pour être sûr.
Après, Le xmp est en 1.2 sur les anciennes barrettes et 1.3 sur les nouvelles, peut être que la carte mère gère mal le 1.3, il faudrait après memtest de la barrette qui "déconne" et régler manuellement les timings.
EDIT: grilled sur le 1T 2T
EDIT 2 : sur les nouvelles barrettes, le xmp indique un CR en 2T et le réglage est en 1T, donc en effet à changer
Message édité par R2medeu le 14-05-2016 à 12:26:13
n°9805364
Scrabble
Posté le 14-05-2016 à 12:29:03  profilanswer
Déjà est-ce que le BIOS de ta CM est à jour ? La dernière version est la 1604 du 24/10/2012
Message édité par Scrabble le 14-05-2016 à 12:29:15
n°9805388
Oskanto
Posté le 14-05-2016 à 13:00:02  profilanswer
Merci beaucoup de votre aide!
Alors je suis en single channel avec les crucial tout simplement car une des deux barrettes ne fonctionne absolument pas, si je la mets toute seule, le pc ne boot pas... donc je n'utilises qu'une seule crucial pour le moment.
Le passage de 1T à 2T ne résout pas le problème malheureusement... je vais essayer de baisser la vitesse et les timings pour voir.
Concernant memtest, j'ai déjà fais hier soir une heure de test, est-ce que vous pensez que le faire plus longtemps pourrait être intéressant ?
EDIT: Oui le bios est à jour.
Message édité par Oskanto le 14-05-2016 à 13:00:28
n°9805397
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2016 à 13:17:13  profilanswer
Pour Memtest, on parle bien de Memtest86+ sur CD et pas de la version windows qui ne vaut rien on est d'accord.
une passe complète suffit pour tester rapidement
Pour la barrette qui ne passe pas "seule", c'est quand même étonnant, vu que les deux sont identiques, elle est peut-être froidement défectueuse (si l'une passe en solo, l'autre aussi, on est d'accord) :??:
n°9805412
Oskanto
Posté le 14-05-2016 à 13:32:28  profilanswer
Oui j'ai fais les deux test "memtest", memtest85+, 1 passe complète qui a pris environ 1h, j'ai arrêté ensuite quand j'ai vu qu'il recommencait une seconde passe.
Mais j'ai aussi fais le memtest windows. Dans les deux cas, 0 erreur.
Oui, je me demande si à force d'avoir des erreurs, ça ne l'a pas grillé... car au début elle était reconnu, mais windows crashait a peine une fois loggé...
Maintenant, seule une sur deux est reconnu. Si je mets celle qui est "morte" toute seule, le pc ne boot absolument pas, l'écran ne s'allume pas, rien.
Concernant les test, j'ai diminué la fréquence de la RAM à 1366 et ça semble ok... Mon programme python tourne sans soucis. Je ne vais pas refaire de memtest puisque même avant je ne trouvais aucune erreur...
Je vais demander un échange de produit pour remplacer la barette qui est morte, et ensuite je mettrais directement la fréquence à 1366...
Tu as une idée de pourquoi 1600 pose problème ? Mon CPU ou ma carte mère est trop vieille et a du mal à gérer 8GB en 1600 ?
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas
n°9805416
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2016 à 13:39:08  profilanswer
Au stade actuel, il parait effectivement plus simple de renvoyer ces barrettes (défectueuses ou pas)...
Ta CM supporte 4 emplacements RAM, pourquoi t'embêter?
Garde tes 2x2Go et prends 2x4Go en plus, tu arriveras à 12 Go ce qui n'est pas si mal et probablement plus compatible (par contre je suis quasi certain que tu devras passer en 2T pour 4 barrettes....et/ou baisser la fréquence RAM, c'est une limitation assez classique, mais bon, comme les barrettes de 8 Go semblent problématiques, à ta place, je ne retesterais pas avec ^^)
Message édité par zonka le 14-05-2016 à 13:39:31
n°9805425
Oskanto
Posté le 14-05-2016 à 13:43:58  profilanswer
Le soucis n°1 est qu'un des slot est bloqué par le ventirad...
Je pourrais par contre faire du 3 * 4GB...
Je vais voir si le site sur lequel j'ai acheté ces barrettes veulent bien que je prenne un autre produit à la place...
Tu me conseillerait donc de faire du 3*4, si j'ai la possibilité ?
  Problème de RAM ?
Problème de RAM totalement identique mais incompatible...Problème de RAM... ou de carte mère?
Problème Carte Mère / RamProblème RAM 8go sur 16 ne fonctionne pas
Problème avec ma RAMProblème GPU avec 3 bip et initialisation IGP 5 bip
Problème de RAMProblème compatibilité RAM
Problème RAM et SSD
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM ?
