5812 connectés
  Problème de ralentissement du PC
n°2725745
pyd
Posté le 14-09-2003 à 19:09:11  profilanswer
Bonjour à tous,
il m'arrive quelque chose de bizarre, mon PC ralenti toutes les 5 - 10 mns et ce, pendant environ 20 ou 30 secondes; je m'explique:
lorsque par exemple, je joue à Counter strike, toutes les 5 mns, le PC semble "lagger". Je pensais que c'était dû à ma connection Numéris (et oui, désolé mais FT n'a pas daigné installer l'ADSL là où j'habite...) mais lorsque je suis en mode CS avec des bots (cad sans connection internet) le problème apparait systématiquement; comme si le PC faisait un scan qui ne dure pas plus de 30 secondes.
J'ai désactivé Norton AV mais ça continue à ralentir.
J'ai également désactivé l' envoi / réception automatique dans Outlook
J'ai fermé tous les softs tournant en tâche de fond...
J'ai beau chercher, je ne trouve pas la solution.
Config: AMD XP 2600+
Ventilo Volcano 9
Mobo: A7N8X Deluxe Bios 1006
512 M° RAM Noname
2x 80 G° MAXTOR Serial ATA en RAID 0
Graveur DVD SONY DRU120A
CD Rom Liteon
Carte vidéo GeForce 4 MX 440 AGP8 64M°
Carte numéris itoo
Merci d'avance pour vos suggestions
n°2725754
Posté le 14-09-2003 à 19:11:35  answer
n°2725757
steve2002
Posté le 14-09-2003 à 19:12:51  profilanswer
swap du DD ? NAV ? un coup d adaware aussi
n°2725777
pyd
Posté le 14-09-2003 à 19:20:17  profilanswer
NAV est "disabled";
je n'ai pas Adaware mais Spyware remover et Trojan remover mais aucun des deux ne semble être chargé ! (rien dans Ctrl+Alt+suppr /Processus)
Peut-être un swap des DD mais comment faire pour en être sûr ?
n°2725789
steve2002
Posté le 14-09-2003 à 19:24:25  profilanswer
NAV c est une plaie même en disable il est la. Pour le reste aida 32
n°2725809
pyd
Posté le 14-09-2003 à 19:32:33  profilanswer
merci pour les infos.
Comment faire pour "vraiment" désactiver NAV ?
J'ai fait des test hier soir avec SANDRA 2003 pro mais je n'ai rien vu de significatif.
Je télécharge AIDA 32 entreprise et je lance les tests, on verra si ça donne qqchose...
n°2725833
galaad_tp
Posté le 14-09-2003 à 19:42:34  profilanswer
Desintalle NAv, ou bien format et c regle..Comme ca tu vois si c un probleme logiciel ou materiel.
n°2725880
pyd
Posté le 14-09-2003 à 20:09:37  profilanswer
j'ai trouvé ça en scannant le PC avec AIDA32:
Propriétés de la tâche
Nom de la tâche Symantec NetDetect
État Activé
Nom de l'application C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE
Paramètres de l'application
Dossier de démarrage C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate
Commentaire Symantec NetDetect
Nom du compte
Propriétaire Py
Dernière exécution 14/09/2003 20:02:00
Prochaine exécution 14/09/2003 20:07:00
Déclencheurs
Déclencheur nº1 Chaque 5 minute(s) à partir de 19:22 pendant 24 heure(s) tous les jours, début : 22/06/2003
Déclencheur nº2 Démarrer à l'ouverture de session
J'ai désactivé l'éxecution auto de Live update et je vais aller voir si je peux enfin jouer à CS correctement!!!!!
Je vous tiens au courant !
n°2725924
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 14-09-2003 à 20:31:26  profilanswer
euh je vois que tu as le raid0 en sata
peux tu me dire tes perfs sous hdtach et sous sisoft
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°2727019
pyd
Posté le 15-09-2003 à 16:48:07  profilanswer
le test sous HD Tach v2.61 donne ça:
Pour les 2 disques en Raid 0 SATA
Read speed max= 100534 Kps
           min= 9658 kps
           average=84830,5 kps
Random acces time = 13,3 ms
pour info, mon MAXTOR 40 G° sur IDE1 donne ça:
Read speed max= 42415 Kps
           min= 18792 kps
           average=34991 kps
Random acces time = 11,7 ms
Problème de boot après...Changement d'alim et depuis gros problème...
Problème Bizzare ...Problème A7N8X Deluxe et Radeon 9600 Pro
A7v8x-x probleme de ramProblème plantages --> 512DDR 400Mhz
Gros probleme de DD sous XP (probleme de PIO)Probleme de lecture de dvd ???
probleme ctrl + alt + supprProblème avec A7V333
Plus de sujets relatifs à : Problème de ralentissement du PC
