4481 connectés
  Problème de reboot sans raisons (logicielle)
n°3711755
jjgan
Posté le 19-12-2004 à 17:07:26  profilanswer
Carte mère  ASUSTeK A7V8X-X / XP 2600+ / 512 Mo DDR-SDRAM PC3200
Mon PC s'éteind sauvagement sans prévenir
que ce soit sous Windows / Linux / en jeu / en bureautique.
Ça arrive très aléatoirement, des fois 20 minutes, des fois 4h...
Le proc n'est pas chaud (50°) la CM non plus (30°)
serai-ce la mémoire vive ? un problème de masse ou truc du genre ?
Après impossible de le réalumer sans couper l'alimentation quelques secondes... :??:
D'où peut venir le problème ?
Qui suis-je ? Que fais-je ? | phpLister | Perdu ? Vous êtes ici --> *
n°3711769
Down to th​e Devil
Posté le 19-12-2004 à 17:14:12  profilanswer
Peut etre l'alim qui faiblit? Vérifies les tensions.
n°3711772
copsc
Posté le 19-12-2004 à 17:14:44  profilanswer
n°3711892
jjgan
Posté le 19-12-2004 à 17:57:00  profilanswer
Les tensions sont Ok
il n'y a qu'un DD et un Lecteur Combo sur l'alim...
n°3711895
grotius
Posté le 19-12-2004 à 17:58:03  profilanswer
si il s eteint brutalement c est l alim qui meure.
n°3711982
jjgan
Posté le 19-12-2004 à 18:15:45  profilanswer
Aie! Tout est neuf pourtant :??:
Mais bon au final c'est quand même ce qui coute le moins cher à changer...
n°3712059
jjgan
Posté le 19-12-2004 à 18:40:35  profilanswer
autre info, je viens de faire un memtest (sous linux) et le PC reboot a tous les coups quand je le fais
Il passe l'étape une et après reboot :(
Sans compter que la LED de la CM reste allumée quand le problème survient
(je pense donc que l'alim est OK) ça vient plutôt de la RAM non ?
n°3712062
copsc
Posté le 19-12-2004 à 18:42:41  profilanswer
tout est d'ecris ici
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] archtype=1
Poster un message/topic
Avant de créer un sujet, vous devez absolument vérifier si le sujet n'a pas déjà été abordé sur le forum afin de ne pas l'encombrer inutilement (c'est le cas pour les 3/4 des topics!). Pour se faire, vous pouvez utiliser le Meta-Topic d'Ernestor, ainsi que le moteur de recherche. N'hesitez pas à utiliser les options de ce dernier
Message édité par copsc le 19-12-2004 à 18:43:40
n°3712066
binney
Posté le 19-12-2004 à 18:43:57  profilanswer
Il y a des chances .
Marque des barettes et spécifications ?
Est ce que testé séparement le problème survient ?
As tu d'autres barettes mémoires pour tester ?
n°3712095
jjgan
Posté le 19-12-2004 à 18:53:55  profilanswer
Barettes "Noname" 512Mo DDR
Je n'ai pas d'autres barettes pour tester (je vais en chercher je ne sais où pour être fixé)...
n°3712212
jjgan
Posté le 19-12-2004 à 19:21:20  profilanswer
Je suis passé en XP 2000+ avec ram a 233Mhz et memtest à l'air OK
(il plantait pour XP 2600+ avec ram 300Mhz à Test 2)
 Test  1:         Stuck Address:  Testing...Passed.
  Test  2:          Random value:  Setting...Testing...Passed.
  Test  3:        XOR comparison:  Setting...Testing...Passed.
  Test  4:        SUB comparison:  Setting...Testing...Passed.
  Test  5:        MUL comparison:  Setting...Testing...Passed.
  Test  6:        DIV comparison:  Setting...Testing...Passed.
  Test  7:         OR comparison:  Setting...Testing...Passed.
  Test  8:        AND comparison:  Setting...Testing...Passed.
  Test  9:  Sequential Increment:  Setting...Testing...Passed.
  Test 10:            Solid Bits:  Testing...Passed.
Probleme infrarougeProbleme de Carte Graphique (ti 4200)
probleme gravure dvdProbleme Asus 9800XT
[help] Probleme du graveur qui ne grave pas (plus)Probleme artefact & Bande noir
probleme de partitionProbleme : ecrant tout brouillé de pixels de couleur
Problème avec RivaturnerProblème d'installation Winfats TV 2000 XP
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot sans raisons (logicielle)
