9363 connectés
  problème raid sous XP
n°2138747
britt29
Posté le 15-01-2003 à 21:23:51  profilanswer
je voudrais utiliser mon controleur raid de mon asus A7V333 pour mettre mon lecteur zip ide mais cela marche pas
c'est quoi la solution?
n°2138763
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-01-2003 à 21:26:56  profilanswer
le controleur c pour les DD
mais il existe des BIOS ki permette d'utillisée le controleur RAID comme un simple controleur IDE,et donc de pouvoir y mettre un ZIP ou un lecteur-Cd par exemple
mais ye ne c plus ou c ke g vue ça
va toujour voire "le topic officiel de l'Asus A7V333)
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2138829
britt29
Posté le 15-01-2003 à 21:43:24  profilanswer
et si je fais un échange (j'inverse) entre un de mes dd sur ide1 et le zip sur le controleur raid cela peux marcher?
n°2138842
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-01-2003 à 21:49:44  profilanswer
ouaip,si tu met un DD sur le controleur RAID il sera normalement pris en charge par ce dernier
chez moi ça a tournée comme ça pendant un temp avec 1 DD sur le controleur,puis 2 mais pas en RAID0 ou 1,chaque DD independant
n°2138848
britt29
Posté le 15-01-2003 à 21:51:02  profilanswer
merci je teste
Probleme de tensions :(( [ Need Help ]disque en raid et win xp
>>> Probleme ecran perte de luminosité <<<<bjour, heu xxxxxxxxxplication probleme de tempe sur mon proco...
k7ncr18g pro: probleme avec carte reseau integreeproblème avec disque dur scsi Gros BOOMM ???
écran IIyama et geforce 2 problème ??????problème redémarrage
problème KT4 + Radeon 9100Problème de démarage ABIT KR7A RAID
Plus de sujets relatifs à : problème raid sous XP
