4620 connectés
  Problème de Pross ?
Problème de Pross ?
n°1474326
starneo
Posté le 27-05-2002 à 14:11:50  profilanswer
Salut a tous,
Bon j'espère que vous pourrez m'aider.
Voici d'hab ma config :
Athlon Xp 1900+
Asus A7V266-E raid
396Mo de DDR 2100 (2 barrettes)
Problème : régulièrement mon pc au démarrage rentre dans le bios à la page de configuration de la fréquence du pross.
Pourtant a chaque fois je lui dis 1600, ou sinon je le met en manuel a 12x133. mais régulièrement il pert l'infos.
J'ai bien configuré sur la carte mère pour que la carte trouve elle même la fréquence (jumperless).
la pille du bios fonctionne correctement...
Sinon aussi une fois sur 2 j'ai le droit a un bip répétitif, sans affichage d'infos a l'écran.
J'ai pourtant testé la mémoire et le pross a à peine 3 semaines.
ps : le tout a pourtant fonctionné sans problème pendant 2semaines avant que je veuille formater pour réinstaller mon system.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par starneo le 27-05-2002 à 14:18:39--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1474352
flo850
moi je
Posté le 27-05-2002 à 14:17:57  profilanswer
essaye de fixer a la main( avec les jumper ) le bus si c possible
n°1474362
starneo
Posté le 27-05-2002 à 14:19:23  profilanswer
Oui tu as raison j'y avais pensé,
Merci bcp Flo850
je vais testé ce soir...
n°1474469
leo1000
Posté le 27-05-2002 à 14:46:24  profilanswer
Merci bcp Flo850
Je suis intéréssé par les résultats , j'ai exactement le même problème .
n°1474555
starneo
Posté le 27-05-2002 à 15:15:25  profilanswer
ça marche !! je test ce soir et je met la réponse soit ce soir si le pc marche et qu'ais eu le courage de tout réinstaller soit demain au boulot !!
n°1475182
starneo
Posté le 27-05-2002 à 19:09:24  profilanswer
Bon bah ça marche pas mieux car c'est pas possible de mettre de coeff de 12 en physique sur la carte mère !!
elle permet que de 8 à 10,5
donc probleme non résolut
  Problème de Pross ?
Problème HD IBM 75GXP 40Go ! Help !Problème d'affichage (carte ou écran ?)
Problème DDR 2100Problème de fat
Problème avec mon IPANEL sur mon ASV333Problème avec une de mes composantes, mais laquelle?
KR7A-133-raid+SB128 problème avec VCOOL ?Probleme !!
Probleme avec dvd samsungProbleme de Frize avec G-Force 4 MX 440
Plus de sujets relatifs à : Problème de Pross ?
