8902 connectés
  Problème Processeur AMD
n°7399028
Dany87
Posté le 09-04-2010 à 11:24:34  profilanswer
Bonjour à tous.
Je me suis fait un petit PC fait maison il y a 2-3 mois. La premier windows que j'ai installé dessus est la version d'essai du seven. Je pensais avoir choisi des composant +- performants, mais selon l'indice de perf du windows seven, mon processeur tourne avec un 3.7.
Voici quelques détails sur la machine.
Processeur: AMD Phenom II X4 955 1.60 Ghz
Mémoire: 6.0 Go DDR3
Type du système: 64bits
Carte graphique: Nvidia GeForce GTX 260
Tous les pilotes sont à jour.
Ma question est la suivante. Le problème vient-t'il à cause de la version d'essai windows7. Ou tout simplement à cause que j'ai faut une boulette lors du montage.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Dany
n°7399085
Ragde22
Posté le 09-04-2010 à 12:00:11  profilanswer
Dany87 a écrit :
Bonjour à tous.
Dany
Bonjour, peut-etre un mauvais réglage dans le bios, ce processeur est cadencé à 3.2ghz.
n°7399296
Dany87
Posté le 09-04-2010 à 14:33:10  profilanswer
rre
n°7399298
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-04-2010 à 14:34:28  profilanswer
ah oui y'a problème, même mon P4 tapais du 4.6 :d
Ton CPU tourne à moitié de sa valeur réelle en effet. FSB ou coeff à régler dans le bios je pense.
Message édité par starconsole le 09-04-2010 à 14:36:24
n°7399299
Dany87
Posté le 09-04-2010 à 14:34:36  profilanswer
Je viens de regarder dans le bios, il est bien en auto (3200). Par contre le windows montre 1.6..
n°7399303
starconsol​e
Posté le 09-04-2010 à 14:37:20  profilanswer
Et bien essaies de régler ça manuellement...
n°7399307
Oo_Syoyo_o​O
Posté le 09-04-2010 à 14:38:54  profilanswer
Tu as mis à jour ton bios ?
n°7399309
Dany87
Posté le 09-04-2010 à 14:40:06  profilanswer
Je vais tenter, merci en tout cas;)
n°7399319
pcokay
Posté le 09-04-2010 à 14:47:33  profilanswer
Je pense que ton problème vient peut être d'une option dans le bios qui règle automatiquement la fréquence en fonction de l'utilisation pour économiser l'énergie.
Sinon remet les paramètres de ton bios à zero.
Mon blog informatique
n°7399332
Dany87
Posté le 09-04-2010 à 14:52:52  profilanswer
Je viens de mettre en manuel. En 16x=3200. Sinon j'ai rien trouvé d'autre. Par contre je viens d'installer le windows7 version original, les perfs graphiques sont bien plus hautes qu'avant. Le cpu tjs pareille... je vais tenter de mettre à jour le bios..
Message édité par Dany87 le 09-04-2010 à 14:53:50
n°7399363
Dany87
Posté le 09-04-2010 à 15:13:23  profilanswer
Problème resolu! Máj du bios avec réglage manuel et le tour est joué. Je vous remercie beaucoup pour les conseilles!!
n°7399650
Dany87
Posté le 09-04-2010 à 18:51:32  profilanswer
Encore une petite question pour le passage. Si je veux overclocker le processeur. Avec cette config vous me conseiller de le pousser jusqu'a quel point? Merci d'avance.
n°7399687
BlaDinaT
Posté le 09-04-2010 à 19:18:24  profilanswer
Le mieux reste de tester par petit palier et de contrôler la stabilité avec OCCT, l'oc n'étant pas une science exacte, impossible de te donner à l'avance la fréquence que tiendra ton proco :)
Processeur HS ?[Résolu][Problème de Boot] Lenovo Y510
Nouveau processeur > P5K qui fige sur son logoProbleme affichage videoprojecteur
Problème Démarrage trop long !!!!!Hyundai L90D+: problème d'alim
Probleme entre carte mere Asus M4A78-E et processeur AMD x4 920Probleme avec carte mère K7SEM Processeur Amd
Problème avec processeur AMD 64 3700+ sur socket 754probleme de processeur AMD 3200+
Plus de sujets relatifs à : Problème Processeur AMD
