4239 connectés
  Probleme avec proc amd athlon 64 3500+
n°3418740
liquidswor​d
Posté le 16-08-2004 à 15:25:02  profilanswer
Salut je viens de m acheter une carte mere asustek a8v deluxe et un proc amd 64 3500+ j ai fait tout mes branchement mais quand j allume le pc je n ai pas d image a l ecran il y a juste une voix qui me dit:problem due to cpu overclocking alors que mon materiel(proc+carte mere)sont tout neuf.Que dois je faire?
Si vous avez une reponse ou si vous avez juste lu ce sujet
MERCI
PS:Voila ma config au cas ou:
amd athlon 64 6500+
Carte mere asustek a8v deluxe
corsair twinx 2 fois 512 pc 3200
ati radeon 9800 pro
n°3418751
gor123
Posté le 16-08-2004 à 15:28:12  profilanswer
clear cmos ?
test avec une seul barrette de ram, ds chaque slot
avec une autre cg, pci de pref
n°3418770
downHCrer
Posté le 16-08-2004 à 15:33:16  profilanswer
Je vais tester presque la meme config ce soir.
n°3418773
gor123
Posté le 16-08-2004 à 15:33:53  profilanswer
amd athlon 64bits 6500+ :love:
n°3418780
liquidswor​d
Posté le 16-08-2004 à 15:35:34  profilanswer
Merci je vais essayer le cmos mais tu pense pas que c bizarre vu que ma carte mere est toute neuve?
Sinon ma carte graphique marche sur mon autre pc donc ca doit pas venir de ca mais merci de tes renseignement
n°3418783
liquidswor​d
Posté le 16-08-2004 à 15:36:26  profilanswer
ah oui faute de frappe amd athlon 64 3500+
sorry
n°3418785
gor123
Posté le 16-08-2004 à 15:37:06  profilanswer
ta cm peut etre morte "dorigine"(mais la vraiment pas de chance :D)
ta cm peut avoir de mauvais parametre par defaut qui sais ?
n°3418792
liquidswor​d
Posté le 16-08-2004 à 15:38:26  profilanswer
tu pense que c est pluto la cm ou le proc qest mort?
n°3418838
gor123
Posté le 16-08-2004 à 15:50:45  profilanswer
il peut yavoir des 100 de possiblite :D
il faut elimine, donc trouve toi une cgi pci a 2balles et test sur la cm, trouve toi une autre barrette de DDR, un autre cpu a mon avis cest dur :D
quand il te restera que la cm et le cpu, et que bien fais le clearcmos, il reste que lalimentation ! et si cest pas elle => SAV te prend pas la tete si cest du matos neuf ;)
n°3418851
liquidswor​d
Posté le 16-08-2004 à 15:53:25  profilanswer
Merci pour tout gor j espere juste que le sav va marcher parceque 380euro le proc ca fait mal o q
n°3418919
liquidswor​d
Posté le 16-08-2004 à 16:24:12  profilanswer
dite j ai enlever la pate thermique et je viens de lire qu il faut pas l enlever avant le retour o sav est ce vrai?
parce que si oui jsuis dans la caca
n°3418936
gor123
Posté le 16-08-2004 à 16:32:38  profilanswer
cest un peu exagere car sur lathlon 64 le core est protege contre la surchauffe comme un p4 et ya une protection pour le core, donc a moins de tordre les pins ya aucun moyen dabime physiquement le cpu.
si ta facture + papier/boite/rad dorigine ya pas de soucis !
mais bon pas de pessimisme :x test les composant 1 par 1, quand il te reste que la cm et le cpu la il faudra avise e fonction ...
test un truc tout con mais qui est parfois source de pblm, place la cm en dehors du boitiers, sur lemballage par ex (le truc antistatique)
Message édité par gor123 le 16-08-2004 à 16:33:43
n°3418938
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 16-08-2004 à 16:33:48  profilanswer
Le BIOS est à jour ? :heink:
n°3419914
liquidswor​d
Posté le 16-08-2004 à 22:47:41  profilanswer
Non le bios n est pas a jour et je viens de voir qu il faut reinstaller windows xp quand on change de carte mere est ce vrai?
n°3419929
byron
Posté le 16-08-2004 à 22:53:39  profilanswer
Avec XP, normalement oui. Il ne supporte pas le changement de controleur HD. (Enfin de ma propre expérience)
n°3420029
TNZ
Posté le 16-08-2004 à 23:26:49  profilanswer
Au mieux, il faut réinstaller le Win XP dans un mode qui conserve les applis installées et les drivers (sauf ceux de la mobo ... evidemment) :D
n°3421111
hardstyle
Posté le 17-08-2004 à 15:56:24  profilanswer
oui et certains trucs sont à reinstaller comme office , l anvitirus ef qq autres .
n°3421653
TNZ
Posté le 17-08-2004 à 20:15:29  profilanswer
Meuh nan :o
n°3423797
trotro
Posté le 18-08-2004 à 17:54:44  profilanswer
tu a anvoyer le proco au sav?
ca donne quoi ?
problème écran bleu sous windows XPproblème carte PCI hosts USB 1.1
problème de gêle d'écran aléatoire6800gt brider par le proc? ou puissance gaché?
Probleme avec copie de partitionsprobleme 9800pro et k8n neo platinum
probleme de tensionJ'ai un probleme avec mon athlon 2800 barton
Conseil pour config : CM + Proc / prix <= 400€ / evolutif
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec proc amd athlon 64 3500+
