8405 connectés
  [BIOS] Problème de post, pas d'images
n°4164653
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 27-06-2005 à 11:10:09  profilanswer
:hello: tous
Alors, une machine montée il y a 3 mois me revient en maintenance.
  • Asus A8V Deluxe
  • Athlon 64 3000+ (s939)
Le problème est le suivant : A la mise en route, tous les ventilos se mettent en route, mais l'écran reste désespérement éteint (no signal), les diodes témoin sont allumées fixes (tension & DD), on entend le spin-up des disques et le graveur s'initialise normalement. Puis ensuite, état stationnaire, plus aucun signe d'activité.
J'ai effectué les tests :
  • Alim changée : même symptômes
  • CG changée : idem
  • DD, Graveur, lecteur de disquettes débranchés : poa mieux
Un point intéressant, le CPU ne chauffe pas du tout.
J'en viens à me demander :
  • CPU cramé ?
  • Mobo HS ?
  • BIOS effacé par un virus ?
Je vais aller faire tester le CPU au SAV du magasin qui me l'a vendu ... on en saura un plus cet après midi. Ma question est surtout de savoir si parmi vous, quelqu'un a déjà rencontré ce genre d'incident.
n°4164659
stevetur
Posté le 27-06-2005 à 11:12:04  profilanswer
Je tablerai pour la MOBO HS  :sol:
n°4164663
nantuko
Posté le 27-06-2005 à 11:14:17  profilanswer
Si le CPU était cramé, il se passerait quand même quelque chose à l'écran, non?
Je pense que c'est la mobo qui est morte.
n°4164672
TNZ
Posté le 27-06-2005 à 11:16:44  profilanswer
Ben théoriquement oui je pense ... au moins un message d'insulte genre "No brain" :D
n°4164967
TNZ
Posté le 27-06-2005 à 13:29:18  profilanswer
Bon, de retour du magasin, le CPU focntionne. Donc il reste plus que la mobo. Le truc chiant C l'indispo : 3 a 4 semaines pour la faire réparer [:spamafote]
Ca va finir avec une mobo neuve, et au retour du SAV, la 1ere sera revendue :)
n°4164973
Makapouf
Posté le 27-06-2005 à 13:33:22  profilanswer
Juste pour info, non. CPU mort = aucun signal. A part des bip de la carte mere et pas toujours.
Dsl pour la Mobo sinon  :sweat:
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°4316969
HartKor
Posté le 09-09-2005 à 11:18:16  profilanswer
J'ai le meme problème !!!!
branche des enceinte et di moi si tu a un message vocale car moi jen ai un .
J'arrive a bouter en le forcant, je redémarre plusieur fois et apres ca boot normalement.
A chaque démarrage ces le meme truc et ces vraiment chiant  quelqu'un a une solution ?
n°4317250
TNZ
Posté le 09-09-2005 à 13:44:06  profilanswer
CT la mobo ... remplacée par une neuve et l'ensemble est r'parti comme au premier jour :)
Problème de température sur Barton 3200+problème, ordi coupe tout seul + ecran bleu
probleme sortie svideoProbleme matshita dvd ram UJ-830S
Problème affichage 6600GT POV pci expressProblème de lecture d'un dvd + rw
probleme de sonBesoins d'aide flash bios MSI 1.7 >>> 1.5
Abit KT7A-raid= probleme??????????????????
Plus de sujets relatifs à : [BIOS] Problème de post, pas d'images
