7957 connectés
  probleme de place sur dd
n°5157710
vially
Posté le 09-11-2006 à 22:41:11  profilanswer
Bonjour. J'ai un probleme. J'ai un dd de 160 Go. Mais il me reste plus que 2 à 5 gO de libre... Je ne comprend pas pourquoi... Je n'installe rien depuis un moment déja. Y'a t il une option a cocher ou décocher dans certains parametres?.. Merci
n°5157743
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 09-11-2006 à 22:59:25  profilanswer
ça doit etre le restore qui prend de la place, desactive le.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5157806
vially
Posté le 09-11-2006 à 23:27:46  profilanswer
comment faut faire stp? merci.
n°5157833
vially
Posté le 09-11-2006 à 23:49:03  profilanswer
je viens de regarder. La restauration du systeme est désactivée... C'est donc pas ca. Dommage, j'y ai cru. :p
n°5157914
stef5908
Posté le 10-11-2006 à 00:40:37  profilanswer
Essay de le formater (ce ki peu etre le meilleur solution ) en sauvegardan ce ke tu peu bon courage!!!
n°5158342
old100
V8 Power
Posté le 10-11-2006 à 12:43:04  profilanswer
question bête: as tu nettoyé tes fichiers internet temporaires?
n°5158564
misato@W
you are here, alone again
Posté le 10-11-2006 à 14:31:51  profilanswer
faut voir que c pas parce que tu n'installes rien que la place occupée grossit pas ...
tu télécharges ?
tu es le seul à utiliser ton PC (que ta copine / ton copain / ton ptit frère / autre ait installé un logiciel de P2P qui te bouffe la place au fur et à mesure ?) ?
tu laisses faire les scandisk quand il en a besoin (en général s'il juge qu'il en a besoin, il vaut mieux le laisser faire [:itm]) ?
tu fais pas une image d'un DVD avant de le graver ?
tu affiches les fichiers cachés ?
tu utilises quoi, principalement, comme application(s) sur ton PC ?
FtY
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
n°5158646
bidulux
Posté le 10-11-2006 à 15:11:16  profilanswer
Un petit Freeware sympa pour nettoyer "CCLEANER"
n°5158669
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 10-11-2006 à 15:18:48  profilanswer
Il existe un autre freeware qui te montre de maniere graphique la taille de tout les repertoires... j arrive plus a retrouver le noms.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°5158684
Z_cool
Posté le 10-11-2006 à 15:27:17  profilanswer
windirstat, j ai retrouvé
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°5165201
vially
Posté le 13-11-2006 à 14:36:46  profilanswer
J'ai installé ce petit logiciel. Ca memet la chose suivante une fois l'analyse terminée.
taille c=150Go
taille inconnue=120Go
taille autres logiciels divers=30Go
C'est quoi ces 120Go inconnu???? ca doit etre ca le probleme... :P
n°5165252
misato@W
Posté le 13-11-2006 à 14:52:58  profilanswer
tu télécharges ?
FtY
:whistle:
n°5165329
vially
Posté le 13-11-2006 à 15:17:15  profilanswer
seul a utiliser pc. trés peu de telechargement(1ou 2 par mois, et pas des gros trucs en plus),pas d'image dvd. j'utilise principalement photoshop, internet, word, dossiers cachés affichés, je scan le disk rarement, 1 fois par mois...
Voila ;)
n°5165394
misato@W
Posté le 13-11-2006 à 15:38:35  profilanswer
bon, 120 Go ça apparait pas comme ça pourtant :D
que ce soit le cache de photoshop qui se vide mal ?
supprimes tout ce que tu peux trouver dans "c:\documents and settings\< ton profil >\local settings\temp" :??:
supprimes tes fichiers internet temporaires ? (milieu du premier onglet des options internet du panneau de configuration)
supprimes dans le répertoire de windows les répertoires de désinstallation des hotfixes ($winnt.kbxxxx$ ou un truc comme ça ...)
n°5166402
bidulux
Posté le 13-11-2006 à 22:36:52  profilanswer
@ vially
C'est pas pour insister
As tu essayé CCLEANER ??
n°5166897
vially
Posté le 14-11-2006 à 10:15:19  profilanswer
Salut. Je l'ai écris plus haut. Oui, j'ai utilisé ccleaner. Il m'a mi 120Go d'inconnu.
Mais le problème est réglé :)
J'ai activé la restauration système. puis je l'ai désactivé... Et hop, comme par magie, je me retrouve avec un espace disque libre de 130Go... Trop cool!!!  Il fallait donc décocher, puis recocher  cete option.
Merci pour vos conseils.
Probleme pour mise en place d'un RAID 1 sur NF4probleme de place pour la ram
Inspiron 9300 - Problème place sur disque dur C:J'ai un problème pour mise en place de ma barette ?!
formatage sata ( probleme de place ?? )Problème mise en place deuxième disque dur.
Problème de place après installe de XPProblème de place HELP!!!!
Probleme de place sur mes DDprobleme place hdd
Plus de sujets relatifs à : probleme de place sur dd
