4453 connectés
  Probleme Pinnacle PCTV
n°2682963
afbilou
pouet your life
Posté le 22-08-2003 à 23:33:11  profilanswer
D'abord bonjour a tous ^^
Depuis ke j'ai changé de PC, il se trouve que ma carte TV (PCTV) ne fonctionne pas tres tres bien !
Que j'utilise le logiciel de pinnacle ou bien K!TV l'image est parcourue par des lignes horizontales fortement desagreables !
Le son est lui parfait.
g installé les drivers 5.50 de pinnacle.
Pour m'assurer ke cela ne venait pas de ma carte TV je l'ai testé sur un autre PC (ABIT KG7 RAID + Athlon 1.4 GHz + driver 5.50) et tout fonctionne tres bien.
g egalement changé la carte de slot PCI mais sans succes.
Ceux ki ont des solutions sont les bienvenus ;)
je rappelle ma config :
Asus A7N8x Deluxe (nforce2)
XP 2400+
512 Mo DDR PC 2700
Geforce 4 Ti 4200 128 Mo
n°2700117
MLG
Posté le 31-08-2003 à 16:22:21  profilanswer
même config, même pb!
n°2700143
immortal
blizzard beast
Posté le 31-08-2003 à 16:47:17  profilanswer
p t un bp avec le pci les cartes tuner pompe grave du jus par rapport au spécif du bus pci
moi j'ai une wintv et ça roule sur l'asus a7n8x deluxe
p t un pb avec les drv pinnacle ou une incompatibilité cm cturner
j'ai la vieille bt848 de chez eux et franchement elle marche niquel depuis 4 5 ans elle a des heures incroyable dans la gueule et j'utilise meuhmeuh ou moretv et aussi k!tv mais c'est sur une conf k7s5a +gf2 pro 64m
il faut p t essaye de toucher au timing du bus pci dans le bios de la cm ou faire un update escd en modifiant des port physique
tu vire les coms dans le bios etc y a p t un conflit d'irq l'attent
bon courage les gars en tout k
n°2700208
chewif
Posté le 31-08-2003 à 17:35:10  profilanswer
a tout hasard : je ne sais pas si cela change quelque chose mais ma pctv est sur mon dernier port pci (le plus loin possible des autres cartes ) pour eviter un eventuel parasitage du signal.
je ne sais pas si le 2eme test a ete fait sur le meme cable coaxial mais cela peut aussi venir de la...
n°2700214
jc the gre​at
Posté le 31-08-2003 à 17:39:21  profilanswer
as tu essayé chacun de tes ports PCI pour voir ?
moi ca marche nickel sur le 3eme en partant du bas :)
n°2700225
rizzla_tsa
Posté le 31-08-2003 à 17:47:44  profilanswer
essaye de mettre a jour ton bios ...
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°2700408
pouet13
Posté le 31-08-2003 à 19:09:08  profilanswer
Euh ...... moi c'est pire
Ca marchait du tonnerre avec ma Rave et mon Tbird ..sauf que depuis que j'ai formaté, impossible qu'il accepte (le PC) les drivers Pinnacle (5.50) alors que cela marchait avant .........y a juste un trcu que j'ai pas fait apres le formatage , c'est d'installer les pilotes VIA ....Ptéte que c'est le probleme !!!
n°2700411
MLG
Posté le 31-08-2003 à 19:10:11  profilanswer
J'ai aussi une vieille win tv qui ne connais pas ce pb, mais je préfère l'image de la pctv qui a en plus une entrée pour les acquisitions.
Je vais retesté la wintv...
Ma pctv est sur le slot le plus bas actuellement. Je n'ai testé que celui la!
Ma pctv est une vielle bt848. Maa wintv doit dater de 99 et doit être une 878 (ligne viollette je crois avec la vache)
Message édité par MLG le 31-08-2003 à 22:21:35
n°2700748
MLG
Posté le 31-08-2003 à 22:20:59  profilanswer
Tu as quelle version de carte TV ?
n°2700802
GhostofXan​xi
Posté le 31-08-2003 à 22:46:25  profilanswer
J'ai eu aussi des tas de problèmes avec la PCTV (la mienne est une BT848).
Si ca peut t'aider, voila qques pistes:
- les drivers 3.x d'origine sont les seuls qui ne déconnent pas chez moi. Les 4.x c'est l'enfer, quant au 5.x je n'ai même pas pu les télécharger sur leur site de m****
- inexpliquablement, l'image se met à sauter et des lignes apparaissent quand un programme qui vise à couper le cpu pour diminuer la température est en marche. Ca s'arrête dès que je ferme le programme (Cpuidle, etc)
- le système pour recevoir le cable de l'antenne est tout pourri. Avec un cable trop rigide, il se dépalce tout le temps et ca fait des lignes bleues.
- Avec une TNT2 j'ai eu toute sorte de plantage qui n'ont pas lieu avec un voodoo 3 puis une radeon 7500.
Sinon, au moins une bonne nouvelle, la carte partage les irq sans soucis chez moi.
Avec cette PCTV que j'ai depuis 99, je passé plus de temps à la régler qu'à la regarder.
Bonne chance.
n°2700858
MLG
Posté le 31-08-2003 à 23:13:53  profilanswer
Avant j'avais une reception cable upc, et cette pctv ne captait rien. J'avais racheté une hauppage et c'était guère mieux.
Maintenant j'ai FT cable et elle a une super reception, mais l'image saute. Il y a comme un balayage. avec une sorte de bande blanche.
Peut-être faudrait-il jouer sur la fréquence de rafraichissement de l'écran, mais j'ai pas envie de bricoler tt le temps mon ecran
Pour les drivers, il n'y a malheureusement que la dernière version je crois qui tourne sur xp.
Ca m'ennuie de remmettre l'hauppage car le 878 semble moins bon que le 848, qu'en pensez vous ?
n°2700873
GhostofXan​xi
Posté le 31-08-2003 à 23:24:59  profilanswer
Je ne pense pas qu'il y ait de rapport avec ca.
problème d'installation de périphérique sous XPtélécommande pctv + logiciels
Problème d'IRQ sur GeForce Ti4200...Problème technique - Besoin d'aide
Probleme de démarrage avec une Soltek sl-75frn2-lgrave probleme avec mon nouvo pc aidez moi SVP
Probleme ABIT NF7-Sprobleme de connection ADSL sur le 92
Pinnacle PCTV + ASUS A7V333: Problème d'installation avec XP Pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme Pinnacle PCTV
