4155 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème performances GTX 295 [Résolu]
n°7178616
Xanvast
Posté le 25-10-2009 à 17:43:27  profilanswer
Salut!
J'ai enfin la réponse a mon probleme, j'ai trainé sur les forums amd et j'ai trouvé ou était le probleme. Il se trouve qu'avec cette nouvelle génération on ait passé un cap dans la necessité de puissance cpu et que ce meme q6600 à 3,2ghz soit insuffisant pour cette puissance graphique. Il faut compter un core i7 @ 3,5 environ pour exploiter a fond une 5870 et overclocké a pas moins de 4,5 pour un crossfire de celles ci. C'est le debut d'une nouvelle ère. Merci encore à tous pour votre aide.
n°7181947
tonymax
Posté le 27-10-2009 à 15:25:15  profilanswer
le problème c'est que c'est la 5870 et non pas 4870 xD
n°7182856
Fly2thesky
Posté le 28-10-2009 à 03:16:50  profilanswer
Alim 600W pas de marque
personne n'a tilté sur ca ?
change d'alim.....
et pour rester dans la bétise du topic : oui bien sur achete un i7 a 1000e pour faire marcher ta  gtx 295  et il te faut aussi 16go de ram et  1ssd sinon tu vas ramer
-_-"
n°7182870
tonymax
Posté le 28-10-2009 à 05:47:55  profilanswer
change d'alim.....
ça a  été changé et il n'a rien gagné -_-'''
n°7183732
Xanvast
Posté le 28-10-2009 à 16:20:55  profilanswer
Fly2thesky merci pour ton aide ^^ j'aime quand on prend le temps de lire ce qui est écrit
n°7183855
tonymax
Posté le 28-10-2009 à 17:22:05  profilanswer
et pour rester dans la bétise du topic...
c'est qui le bête maintenant ? xD
n°7221030
Xanvast
Posté le 25-11-2009 à 14:06:40  profilanswer
Salut, je repasse pour rectifier un peu ce que j'ai dit.
J'ai parlé trop vite concernant le cpu limited. J'avais parlé trop vite concernant le fait que j'ai les memes problemes avec ma 5870.
Il n'en est rien.
J'en étais venu a cette conclusion apres avoir testé sous 3 jeux
(Batman AA où j'avais 170FPS de moyenne pareil que la gtx 295 et 70% mieux que ma 4850, NFS Shift où j'avais 40-45FPS de moyenne, 50% moins que la gtx 295, 30% plus que la 4850 et toujours inférieur aux bench de 50% environ dans tous les cas et dans tropico 3 où j'ai eu : 45FPS 5870 - 30FPS 4850 et 20FPS gtx 295)
Maintenant je peux le dire, Batman tout roule, NFS Shift il est pas du tout démonstratif et tourne comme une bouse coté ATI, et Tropico 3 tout va bien, juste qu'il faut attendre des meileurs pilotes pour exploiter a fond la carte.
J'ai eu l'occasion de tester différents autres jeux : Champions Online, Risen, Stalker Clear Sky, Crysis Warhead (45FPS en moyenne Enthusiast AAX4) et tous les résultats sont conformes.
C'était bien un souci avec la gtx 295, aucune idée duquel et surtout maintenant ça ne me concerne plus ;)
Edit-05/01/10- Apres moult recherches, voici ce qu'il en est : la GTX 295 est un multi gpu, et il demande un cpu de guerre pour etre exploitée à fond ->core i7<- alors que la 5870 est un monogpu et il est bien moins dépendant du cpu. Si jamais vous hésitiez entre ces deux là...  ;)
Message édité par Xanvast le 05-01-2010 à 11:56:14
 Page :   1  2
Page Suivante
Asus GTX 260 ou Sapphire HD 4870 ?[Résolu]écran noir et ventilateur à fond au demarrage (error 81)
[RESOLU] Sonata III ou Sileo 500Problème d'anti-aliasing avec ma HD 4870
Problème démarrage pcProblème lecteur de disquette
probleme clé cd counter strikeProblème de carte mère ou de processeur ???
[Résolu] Demande avis pour configurationProblème reconstruction Raid 1
Plus de sujets relatifs à : Problème performances GTX 295 [Résolu]
