2342 connectés
  Probleme performances pc portable sur secteur+batterie
n°9414335
octo7890
Posté le 08-02-2015 à 03:34:12  profilanswer
Bien le bonjour !!
     Alors je me tourne vers vous car j'ai quelques interrogations concernant les performances de mon pc portable...J'ai en effet remarqué un étrange phénomene.. Lorsque je le met uniquement sur batterie les performances sont moyenne\correct (dépendant le mode de performance choisi avec l'utilitaire de gestion d'alimentation), lorsque j'ote la batterie et que je le  met uniquement sur le secteur les performances sont tres bonnes (ce qui est prévisibles vous allez dire   :) ), le hic survient lorsque je branche sur secteur+batterie, la pour le coup tout est decuplé, les performances sont tres tres bonnes ( ex: sur un jeu comme skyrim ou je constate quelques ralentissement, mais tres mineurs, sur batterie ou sur secteur), les calculs sont incroyablement rapide bref tout plus que super bien, par contre, il chauffe incroyablement vite !!! le ventilo démarre au quart de tour pour compenser mais il me semble que ca ne suffit pas !! Du  coup je ne sais pas si pour avoir ces performances je dois laisser la batterie+le secteur ?? Au risque de surchauffe ! Je precise qu'avant ( il y a quelques jours) le fait de brancher uniquement le pc sur le secteur sans batterie me permettait d'avoir d'aussi bonne performance et ce, sans surchauffe ou autre effet de chaleur....
     Alors voila mes questions, comment se fait-il que les performances soient tant augmentées en mode "batterie+secteur" comparé meme au mode "secteur" ??? Pourquoi l'ordinateur se met a chauffer avec tant de frénésie  :D  ?? Est-ce un probleme de gestion de performances ? Un probleme de drivers ?? Est-ce tout simplement causé par une "surtension" (alim. batterie + alim. secteur) ?? Toutes réponses, explications, commentaires sont les bienvenues !!!
Merci d'avance si vous avez une petite aide a m'apporter !!
PS:Il s'agit d'un Lenovo w520, i7 2720QM, 16GB RAM, nvidia quadro 1000m\intel HD 3000, SSD 160GB
Message édité par octo7890 le 08-02-2015 à 03:46:26
n°9414466
kikidonc1
Posté le 08-02-2015 à 11:21:22  profilanswer
ça parrait étrange, quoique possible dans une certaine mesure, mais si tu pouvais illustrer ton propos avec du benchmark, ce serait plus parlant.
suivant le mode de branchement, les performances pourraient varier car les modes de gestion de l'alim ne sont pas identiques.
théoriquement ton pc doit pouvoir dégager autant sur batterie que sur secteur au sacrifice de l'autonomie bien entendu.
pour faire l'analyse:
tension du secondaire de l'alim? et ampérage?
tension de la batterie? ampérage?
Message édité par kikidonc1 le 08-02-2015 à 11:21:51
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9414744
octo7890
Posté le 08-02-2015 à 16:04:20  profilanswer
Voici les résultats que j'ai obtenu à l'onglet sonde de Aida64 (étant pas mal néophyte je ne sais pas trop si c'est ce que tu me demandais,j'y suis donc allé avec ce que je voyais de plus logique vu ce que tu voulais comme info
Valeurs sur batterie sans activités de ma part:
http://hpics.li/1a57ba3
Valeurs sur secteur sans activités toujours :
http://hpics.li/ce769ad
Valeurs sur secteur+batterie :
http://hpics.li/1961131
Valeurs sur secteur+batterie apres 40min-1h:
http://hpics.li/6bd0798
Valeur 1-3 minutes apres retour a l'utilisation de la batterie uniquement:
http://hpics.li/501dde7
Voilà donc ce que j'ai mais je ne sais pas vraiment si c'est ce que tu demandais...bref n'hésite pas pour plus de précisions ou autre ! Ah tout ces résultats ont été obtenu sans activité spécifique de ma part si ce n'est une page internet d'ouverte.
n°9414877
kikidonc1
Posté le 08-02-2015 à 19:14:37  profilanswer
mis à part que tes images ne me sont pas visibles.
il suffit de regarder sur le chargeur(alim) du pc et la batterie.
pour le bench 3dmark est une bonne référence en la matière
Message édité par kikidonc1 le 08-02-2015 à 19:14:54
Aide pour un diagnostique suite changement de RAM pc portableAchat pc portable budget 550 euros
SSD Intel 530 Series, avec ordinateur portable AsusProblème ventilo sur portable, aide à l'achat
CG externe sur vieux PC portable[HFR] Actu : G-Sync sur portable... sans module G-Sync ?
Pc fixe ou Pc portable pour petit transport régulier ?[Besoin d'aide] -- Quel PC portable pour Developper ? --
pc portable écran noir malgré plusieurs testsEstimation de mon pc en vue d'achat d'un portable
Plus de sujets relatifs à : Probleme performances pc portable sur secteur+batterie
