3061 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Probleme performance
n°4954508
blackpanth​ers
Posté le 29-07-2006 à 02:06:42  profilanswer
ok merci pour ton savoir,
par contre, je ne sais pas quelle procedure, je doit realiser pour changer mes timing
jai jeté un oeil dans mon bios mais je vois rien qui pourrais correspondre a 2 2 2 5, jai regarder le site corsaire, et ce quil me dise pour ma ram ils appellent ca "latency" mais comment la changer,
( lorsque je met 2/2 avec toute mes barrette ca ,ne demarre pas du tout, et des long bip discontinu, mais je vais essayer ce que tu me dits)
merci encore
n°4954687
mikythebad
Posté le 29-07-2006 à 10:24:29  profilanswer
bonsoir a tous, jai voulu editer une phrase et jai effacer tout mon long message donc je recommence
vous aviez raison ma memoire etais bien underclocker, elle avais un ratio de 2/1 alors que jai de la pc3200 soit (400mghz)
jai changer mon ratio et l'est mis a 2/2, mais la surprise!, mon pc ne redemarre plus du tout, de long bip et plus rien
je retire donc ma pny, que je venais de rajouter il ya une semaine, jai acheter en plus de ma corsaire 3200, de la pny 3200 pour avoir une capaciter de 2go
je fait aussi un clr cmos, (sinon ca ne redemarre pas) et la il detecte bien ma corsaire en 2/2 (400mghz),
je refait un test super pi, je realise alors un temps de 39s sur mon athlon 4000+ san diego, je realiser avant pour rappel 51s avec mes 2go (donc ma pny)
a priori je devrais relaiser dans les 31s avec mon cpu, pk donc 8s en plus?
Euh nan avec un 4000+ tu ne réalisera jamais 31s sans l'overclocker, je fais 32.128s avec mon 3200+ Venice @ 2650MHz et 2*1Go de Gskill Hz@265MHz en 3-4-4-8; c'est normal, ton 4000+ est 2400MHz mais il a 1Mo de cache. Pour arriver a 31s faudrais que tu l'oc @~2700MHz
Message édité par mikythebad le 29-07-2006 à 10:25:22
n°4954829
blackpanth​ers
Posté le 29-07-2006 à 11:47:32  profilanswer
ok, et comment je change les timing de ma memoire?
n°4954916
Othi One
Posté le 29-07-2006 à 12:34:32  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/images/mainboards/sapphire-pure-x200p/bios-5s.jpg
Il faut allez dans le bios
Et paramétrer la mémoire manuellement.
n°4954925
Othi One
Posté le 29-07-2006 à 12:38:48  profilanswer
http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] a_20_e.pdf
Voici le manuel
Message édité par Othi One le 29-07-2006 à 12:39:51
n°4956681
blackpanth​ers
Posté le 30-07-2006 à 17:42:54  profilanswer
ok donc en timing je doit, changer
-min ras active
-rash to cash
-row precharge
-row to row
cest bien queccel ci que je doits changer?
merci les mec
n°4956691
blackpanth​ers
Posté le 30-07-2006 à 17:48:24  profilanswer
par contre je capte pas du , il ne supporte absolument ma memeoire 3200 a 200ghz, il va au max jusqua 166mghz, je capte pas pk trop bizzard ca
pc3200 ca veux bien dire 200mghz, je suis pas fou??
n°4956827
Othi One
Posté le 30-07-2006 à 19:25:34  profilanswer
Essai avec le row to row à 2.5
normalement les 3200 doivent passé à 200mhz
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème de performance en RAID 0Probleme Performance RAID SCSI
Probleme performance scsiProbléme de performance avec nouvelle config!
probleme de performance d'un maxtor diamondpro 10Problème de performance sur dual screen (Radeon X800XL)
Problème de performance dans les jeux.Problème de performance
probleme performance avec une gtx 512Probleme performance processeur urgent
Plus de sujets relatifs à : Probleme performance
