2369 connectés
  probléme de perf 4890
n°7021447
R-oox
Posté le 02-07-2009 à 22:06:19  profilanswer
Bonsoir , je vous dit mon problème j'ai acheter une 4890 ( Sapphire avec le rad tout pourrie  :pt1cable: ) il n'y a pas longtemps et je trouve qu'elle est moins performante que ma 4850 GS et je ne sais pas pourquoi ... si vous avez des suggestions ^^( par exemple sur l4d des fois je tombe en dessous des 20 fps  :pt1cable: avec AAx4 et Anisox8 ) je vous laisse un screen avec les scores 3d mark vantage ( que je ne trouve pas très élevés par rapport aux autres scores ... ) j'ai les derniers catalyst en date ( 9.6 ) et je suis sous windows 7 .
( J'ai un E5200 @ 4Ghz , une alim 550W cooler master mais je pense pas que ce sois a cause d'un éventuel cpu limited que ma carte sois pas performante...  et ma 4890 est a 925/1050 ).
Cordialement.
R-oox
[img=http://img339.imageshack.us/img339/1830/fsef.th.png]
Message édité par R-oox le 02-07-2009 à 22:18:02
n°7021546
redbull911​1
Posté le 02-07-2009 à 23:02:23  profilanswer
je pense que ton e5200 commence à sortir les rames
n°7021871
R-oox
Posté le 03-07-2009 à 10:05:37  profilanswer
Tu veut dire quoi par la que je suis cpu limited ? je pense pas ... je suis quand même a 4 Ghz =P ( ptit up au passage ^^ )
n°7021901
redbull911​1
Posté le 03-07-2009 à 10:29:48  profilanswer
c'est pas la question, il y a son bus qui pèche, et il n'y a pas que la fréquence du cpu qui rentre en compte dans ces chose là.....;
n°7022138
dav1199
Posté le 03-07-2009 à 12:30:01  profilanswer
En même temps c'est pas vraiment sa question je pense ..
Si il trouve que ca tourne moins bien qu'avec sa 4850 c'est qu'il y a autre chose qui cloche , je veux bien que la fréquence du bus et le proco en lui même peuvent changer quelque chose mais c'est pas ca qui va faire baisser ses perfs par rapport a une cg inferieur ..
Cela dit , j'ai pas la solution non plus :P
n°7022263
redbull911​1
Posté le 03-07-2009 à 13:49:48  profilanswer
c'est peut-être la 550 w de coller master qui commence à sortir les rames..... si tu as une alimentation plus puissante pour tester..
Message édité par redbull9111 le 03-07-2009 à 13:50:02
n°7038180
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-07-2009 à 21:09:53  profilanswer
Ils se mettraient à copier hedinde et advance en ne tenant pas la puissance annoncée et sans avoir de sécurité ?
n°7038211
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 16-07-2009 à 21:39:36  profilanswer
parfois ce sont les paramétres audio qui bloquent et il faut par exemple mettre le son en 16 bits 48000 mhz pour que ça tourne bien sans ramer.
sinon y'a peut être un processus qui bouffe trop de ressources cpu ou ram.
n°7038281
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 16-07-2009 à 22:42:02  profilanswer
Cordialement.
R-oox
Sois objectif et donne nous des chiffres plutôt que dire, "je trouve"...
Tu es peut être déçu de la différence de perfs que tu attendais plus importante !!!
n°7038581
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 17-07-2009 à 00:55:40  profilanswer
Faut pas dire n 'importe quoi avec ma 4850 GS GLH et ma petite config je suis a 60 FPS constant sous l4d...le monsieur a un souci mais c'est pas l4d qui met a genou un 5200 les jeux utilisant le moteur de HL2 sont pas gourmand du tout je les faisais deja tous tourner en 1680 avec la config que tu peux voir sur mon profil...
A cette frequence son e5200 il pown un e8600 d'origine...malgre le maque de cache...
n°7038582
glopp
Posté le 17-07-2009 à 00:57:40  profilanswer
J'y crois pas non plus Q9550 a 4 ghz, 4850 gs glh oc a mort, ingame je consomme 310 watts maxi...
n°7069569
R-oox
Posté le 11-08-2009 à 15:26:55  profilanswer
Bah désolé de pas avoir répondu pendant tout ce temps j'avais pas vu que d'autre personnes avaient répondu a mon problème ( gros boulet inside  :sarcastic:  ) pour répondre j'ai toujours quelque problèmes ... genre sous team fortress 2 ou je suis descendu en dessous des 40 fps a certains moments ... je vais essayer master yoda 1 ( de mettre le son en 16 bits 48000 hz je penser pas que le son pouvait influencer sur les perfs de ma carte  :)  ) merci pour toute vos réponses et encore désolé de pas avoir répondu plus tôt ...
Cordialement
R-oox
Message édité par R-oox le 11-08-2009 à 15:29:33
n°7069576
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 11-08-2009 à 15:33:14  profilanswer
ca m'est déja arrivé sur un ancien pc de ramer sans raison et je me suis effectivement rendu compte que c'était a cause du son !
Message édité par testo06 le 11-08-2009 à 15:33:28
Probleme démarrage après un arret complet[Reglé]Problème P5Q et CG HD 4850
Problème de carte graphiqueProblème de Son..
problème graphiqueprobleme lecteur cd . linux
problème montage pc en kitHD4850, probleme d'affichage dans certains cas
problème de fréquence ddr3 gskillProblème de connexion internet
Plus de sujets relatifs à : probléme de perf 4890
