7551 connectés
  Probleme PC redemarrant tout seul
n°5134923
aeroxmania​c
Posté le 29-10-2006 à 21:22:25  profilanswer
Bonsoir a tous,
Voila mon PC fait des siennes... A chaque fois par exemple que je veux lancer WMP ou acceder au menu de réglages NVIEW pour ma carte graphique, soit il redemarre directement tout seul soit il m'affiche ce célebre écran bleu (vidage de la mémoire physique). Ce qui est bizare ce que quand je click droit sur un mp3 et fais "add to playlist" il lance WMP sans aucun probleme. :??:  :??: Merci d'avance pour votre aide.
PS: Ma config :
- P4 2.4 GHZ
- GeForce FX 5200
- 1 Go de RAM
- CM ASROCK P4V88+
- DD Maxtor 80 Go IDE
- DD Maxtor 200 Go S-ATA
- Alim 400W
n°5134925
Posté le 29-10-2006 à 21:23:48  answer
Fais un memtest :)
n°5135008
aeroxmania​c
Posté le 29-10-2006 à 22:20:37  profilanswer
Merci mais qu'est-ce que t'entends exactement par un memtest ?!
n°5135016
Posté le 29-10-2006 à 22:23:04  answer
C'est un ptit programme sur les liveCD linux, ou à mettre sur une disquette. Ca permet de tester la mémoire RAM, pour voir si le problème vient de là ou paS.
n°5135797
samix
Posté le 30-10-2006 à 13:16:37  profilanswer
Ou sinon télécharge memtest, grave le sur un cd au format "Image" (iso) et boote ton pc direct sur le lecteur qui contient le cd, sinon tape " utiliser memtest" sur google ya un bon tuto.
Bonne chance ;)
hdd probleme (no page fault in area)(windows)Problème de sonde ?
ASUS A8N-SLI SE probleme de ramproblème affichage démarrage "no disk attached"
Problème avec ma config ?problème installation Windows
cpu, bips bios....probleme de bootProblème de vitesse de ventilateur carte graphique Asus EAX1600pro
1 seul core en fonctionnement avec un E6600Problème d'écran.
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC redemarrant tout seul
