5206 connectés
  Problème : nouveau PC ne démarre pas (C2D inside)
n°5537470
KranG
Posté le 20-05-2007 à 12:15:46  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Enfin je renouvelle ma (très) vieille configuration à base d’AMD Duron 1300 par la machine suivante :
- Asus P5B Plus Vista Edition rev. 1.00G
- Intel Core 2 Duo E4300
- DDR2 2GB [1GBx2] DDR800 (PC2-6400) - OCZ Platinum R2
- SATA300 500GB - 7200 WESTERN DIGITAL Caviar SE16 (16MB) [WD5000KS]
- EVGA e-GeForce 8800GTS Superclocked PCIe 320DDR
- Alimentation 600W SEASONIC S12-600W
Le problème est le suivant:
Quand je boot la machine, rien ne se passe. Les ventilos (CG, alim, proc, boîtier) tournent et la carte mère est bien alimentée (la diode est allumée). Rien ne s’affiche à l’écran et je n’ai pas le bip qui dit que le bios a fait son contrôle.
Par contre quand j’enlève la RAM, il émet des sons pour me le signaler. Curieusement, il n’émet aucun son quand je ne met pas de carte graphique (que ce soit la 8800 GTS sur PCI-e ou ma vieille 3DFX banshee sur PCI normal).
Les deux connecteurs ATX sont bien enfichés.
Le processeur est correctement installé (j’ai re-vérifié).
Bref je ne vois pas quel serait le problème ni quoi faire d’autre pour trouver à quel niveau est la panne :(
Merci d’avance à tous ceux qui m’apporteront leur aide :)
n°5538086
KranG
Posté le 20-05-2007 à 15:39:21  profilanswer
[:yoyoz]
n°5538126
Ed-L'epici​er
Posté le 20-05-2007 à 15:52:43  profilanswer
salut
essaye de trouver une barrete de memoire un peu plus standard surtout au niveau du voltage car sans doute ta carte mere donne du 1.8v a la ram alors qu'elle demande surement plus
j'imagine que tu as deja fais un clear cmos ?
et a tu bien mis les ram sur les premier slot de chaque channel ?
Message édité par Ed-L'epicier le 20-05-2007 à 16:10:43
My Feed-Back
n°5538191
KranG
Posté le 20-05-2007 à 16:10:30  profilanswer
Non j'ai pas fait de clear CMOS. En même temps, la carte mère a jamais été bootée. Enfin je peux toujours essayer.
Quant à la RAM, pas moyen de pouvoir en essayer d'autre (j'ai pas de connaissances dans mon entourage équipé en C2D et DDR2) donc je suis embêté.
Quant au voltage de la RAM, visiblement pas moyen de changer. Il n'y a pas de jumper y dédié. J'imagine que ça se fait uniquement dans le BIOS.
 :cry:
n°5538198
Ed-L'epici​er
Posté le 20-05-2007 à 16:12:51  profilanswer
ouai ca les jumper c'es fini de nos jours
essaye un clear cmos ca ne mange pas de pain
sinon essaye avec juste un barrette sur le slot le plus proche de cpu
n°5538206
Ed-L'epici​er
Posté le 20-05-2007 à 16:15:19  profilanswer
sinon tu na pas une boutique pas loin de chez toi ?
si oui tu apport ton pc et si ils ont une barrette qui prend 1.8v ou 1.9 par defaut il te l'instal et configure ton bios
je pense que si tu arrive a demarrer ta carte mere grace a une autre barrette memoire il faut de suite flasher le bios
Message édité par Ed-L'epicier le 20-05-2007 à 16:18:18
n°5544919
KranG
Posté le 23-05-2007 à 19:23:44  profilanswer
Merci ED pour ces réponses.
Malheureusement, comme je l'ai dit, je suis le plus avancé informatiquement dans mon entourage donc j'ai absolument rien pu tester à gauche ou à droite.
J'ai donc été contraint de rammener le PC chez le revendeur pour qu'il cherche d'ou vient la panne (contre des $$ bien sûr  :fou: ).
Suite au prochain épisode  [:thesphinx]
Problème avec Carte mère Gigabyte GA-M61SME-S2probleme clavier multiboot vista/xp
Quelle CM pour C2d pour hackintoshprobleme de déconnexion modem Sagem fast 800
un problème ! Mais d'ou vient t-il ?probleme graphique leadtek 7600gt urgent
Probleme avec RAM Kingston...Aidez moi svp...Problème d'ASUS SmartDoctor avec pilotes NVIDIA 158.22 WHQL
Gros probleme de son... Realtek ALC850
Plus de sujets relatifs à : Problème : nouveau PC ne démarre pas (C2D inside)
