2210 connectés
  Probleme sur ASUS P8P67 DELUXE
n°7802251
nightmare9​1350
Posté le 18-02-2011 à 22:05:30  profilanswer
Bonjours a tous,
J'aurais besoin d'un coup de pouce, je dispose de la config suivante:
Boitier: haff 922
carte mère: ASUS p8p67 deluxe
carte graphique: ASUS 460GTX
processeur: 2500k core I5
ram: corsair vengeance 2*4go cl8
alim: corsair AX850.
DD: 1TO WD 7200 sata3
Windows seven 64bits
Problème rencontré:
-L'ordit s'allume pendant 2sec, s'éteint aussitôt et cela entre 5 et 10fois avant de s'allumer correctement.
-Des fois l'ordit s'allume mais aucune image.
C'est déjà ma 3eme config et aucun problème sur les autres mais celle ci a beaucoup de mal.
Si vous avez une solutions ou des conseils.
Je vous remercie.
Cordialement Night
n°7802278
-Atemo-
Posté le 18-02-2011 à 22:38:04  profilanswer
Enlève la pile de la CM, démarre.
Si ca marche correctement, éteins l'ordi puis remet la pile puis redémarre.
Donne nous des nouvelles ;)
n°7802383
nightmare9​1350
Posté le 19-02-2011 à 00:24:14  profilanswer
Oublie de dire aussi, j'ai des lumières rouge au niveau de la carte graphique (led vga) et des barrette ram.
Message édité par nightmare91350 le 19-02-2011 à 11:23:43
n°7802565
nightmare9​1350
Posté le 19-02-2011 à 11:23:01  profilanswer
j'ai fais ce que tu as dis mais toujours le même problème.
n°7802591
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-02-2011 à 11:48:45  profilanswer
Test ta config hors boitier pour éliminer les possibles problèmes de masse, ne met qu'une seule barrette et tests les une à une. Si ça boot, met à jour le bios et réinstalle la deuxième barrette  :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7802630
nightmare9​1350
Posté le 19-02-2011 à 12:26:13  profilanswer
Toujours le même problème :s
Par contre je ne sais pas mettre le bios a jour :s
n°7802839
nightmare9​1350
Posté le 19-02-2011 à 15:24:45  profilanswer
j'ai encore un petit souci mon PC au bout d'une heure s'éteint et pour rallumé je doit appuyer sur le bouton allumer de la tour alors qu'il y a le voyant chargement de la tour qui clignote. Je voudrais savoir si on pourrais enlever la fonction pour pas qu'il se mettent en veille en sachant que sur Windows j'ai mi aucun écran en veille.
ps: quand le PC se relance sa me met reprise de Windows.
n°7805311
nightmare9​1350
Posté le 21-02-2011 à 19:23:52  profilanswer
up
n°7805788
Sevenz
Posté le 22-02-2011 à 11:53:02  profilanswer
clearcmos avec le bouton qui est situé au niveau du panel E/S + update du bios (1204),ceux d'après(1302,1305) ne sont pas sans souci pour certain donc je ne m'y risquerais pas.
pour flasher download le bios et met le sur une key usb ensuite tu peux flasher via le bios avec ez flash
cela devrait régler tes soucis de boot que j'avais aussi avant cette manip.
pour le problème de mise en veille désactive internal pll voltage dans le bios.
n°7806791
nightmare9​1350
Posté le 23-02-2011 à 08:07:53  profilanswer
bios mis a jour. plus autant de redémarrage mais 1 avant qu'il de redémarre correctement et pour la veille c résolu merci.
n°7815482
nightmare9​1350
Posté le 01-03-2011 à 23:29:50  profilanswer
up
problème bizarre carte graphique et carte reseauProblème de gravure.
Ciblez le probleme du materielAsus N53 problème réseau
Help : i5 750 qui se rebelle, problème bizarre !Gros problème au démarrage
Probleme de son sur mon pcProblème carte graphique sur asus p8p67 deluxe
problème de reconnaissance du sli avec Asus P8P67 deluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur ASUS P8P67 DELUXE
