3580 connectés
  Problème fiche interne sur ordinateur portable.
n°6411569
aizazz
Citoyen du Monde
Posté le 04-06-2008 à 01:09:25  profilanswer
Bonjour ou bonsoir à tous.
J'ai un petit problème concernant une fiche interne de mon ordinateur portable. Tout a commencé quand j'ai ouvert mon Pc pour changer mon graveur pour le remplacer  par un modèle plus performant. Or j'ai du du déconnecter une fiche reliée à un connecteur soudé a la carte mère. C'est le même type de fiche qu'on enfile sur une carte mère pour relier un ventilateur par exemple. Le problème est que j'ai tiré sur le fil pour déconnecter la fiche. Erreur Fatale!!!!
Les 2 fils 1 rouge et 1 noir se sont arrachés et donc désolidarisés de la petite fiche blanche. Que faire? je ne plus reconnecter cette fiche et donc je ne peux plus utiliser mon pc portable. J'espère que ça n'est pas irréversible??!!
Merci pour votre aide
n°6411598
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 04-06-2008 à 02:28:46  profilanswer
c pas irréversible mais faut savoir bricoler
de plus, un changement de lecteur optique est tres simple, pas besoin d'ouvrir le pc
parfois un locket a pousser ou/et des vis a enlever et hop
ça doit etre tres rare, les cas ou faut tout enlever....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
problème avec un portable HP nx9420Où acheter câble SPDIF interne pour relier CM et CG?
probleme boot usb p5bdeluxe[prob] probléme de branchement de sonde température
problème de fréquence sur ATI X1950 XTprobleme son
Problème d'affichage des disques dures
Plus de sujets relatifs à : Problème fiche interne sur ordinateur portable.
