3255 connectés
  Probléme ordinateur imcompréhenssible!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5059709
diouffman
Posté le 16-09-2006 à 18:36:15  profilanswer
Alors je m'explique, j'ai monté un PC, mais mon écran reste noir alors que le pc tourne....donc je le diagnostic et je change le processeur car il était mort en fait, et là je prends un neuf je le monte toujours le même probléme je me dis j'ai la poisse c'est pas possible, donc je suis parti tester mon proc sur un autre PC et il marche, donc cette fois je teste la carte graphique pareil elle marche....la ram pareil elle marche et la carte mére je l'es changé elle est neuve donc je suppose qu'elle marche...enfin quand j'enleve la ram elle bip donc c'est bon...
Voilà j'espere que quelqu'un va savoir où se trouve mon probléme aidez moi pleaseeeeeeee ca fait un mois que je me prends la tête sur ce pc :pt1cable:  grrrrrr!!!
merci d'avance :hello:
n°5059711
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 16-09-2006 à 18:38:36  profilanswer
hello,et l ecran, lui il fonctionne???????
n°5059776
diouffman
Posté le 16-09-2006 à 19:17:35  profilanswer
bien sur que oui! lol non mais il me met no signal en gros c'est ca, mais il fonctionne car je t'écris avec un autre PC et l'écran fonctionne, et j'ai essayé un autre pareil!!!
n°5059809
maitrekens​hin
Posté le 16-09-2006 à 19:35:22  profilanswer
est ce que l'icone de chargement d'xp est visible?
Si oui, et si c'est à la fin du chargement du noyau que ton écran devient noir (icone de chargement), problème de pilote, c'est sur et certain o_O
Démarre en mode sans échec (appuie sur F8 au lancement, t'aura les options de démarrage avancées, et la tu choisi le mode sans échec)
Desinstalle ta carte graphique via le gestionnaire de périph, tu redemarre quand il te le demande, et la carte se réinstallera toute seule avec les drivers de base d'xp étant donné que l'envirronement est plug n play, tu les mettra a jour
Attention, desinstalle la carte mais ne la désactive pas!
Sinon, la résolution que tu as choisi est trop élevée et ton écran le supporte pas
Tiens moi au courant
n°5060585
diouffman
Posté le 17-09-2006 à 11:42:37  profilanswer
Et bien je ne vois pas du tout windows démarrer, en fait le pc tourne mais rien ne se lance même pas le bios, l'écran se met en no signal en gros, donc je peux rien faire j'ai essayer 4 carte graphiques différentes toujours le même probléme, j'ai essayé le processeur sur une autre carte mére ça marchait et la carte mére est neuve et elle bip lorsque j'enleve la RAM...
L'histoire c'est que la premiére fois que je l'es monté ca marché pas alors je me dis c'est surment la carte mére qui est morte j'en rachéte une neuve pareil...alors désespéré je l'emneme dans un magasin de montage, et le mec se met dessus et quand il a essayer un autre processeur (sachant que j'avais amené que mon boîtier, alim,CM,et proc car ma carte graphique marché sur) et pouf par magie leur écran se lance bios et tout...alors on regarde le processeur et on voit une broche plier alors j'en achéte un neuf et je le met et ca fait toujours pareil, donc je le teste moi même cette fois c'est un ami et il marche donc ca vient pas du processeur je comprends pas d'où ca peut venir....helpp meeee
n°5060597
chris25fr
Posté le 17-09-2006 à 11:48:08  profilanswer
tu as peut être un faux contact entre ta cmère et ton boitier.
est que cela démarre hors du boitier ?
Message édité par chris25fr le 17-09-2006 à 11:48:22
n°5060633
diouffman
Posté le 17-09-2006 à 12:04:46  profilanswer
Et bien oui il a déjà démarrer devant mes yeux lorsqu'on avait mis un nouveau processeur lorsque l'ancien avait une broche pétée,
mais je me rapelle plus qu'elle carte graphique il avait utilisé, car est ce que ca pourait venir du port AGP de la carte mére enfin je vois pas pourquoi c'est bizarre, toutes les petites entretoises sous la cm sont bien mises enfin la carte mére a était monté par un pro la deuxiéme fois quand j'ai voulu avoir un diagnostic du pc et j'y est pas touché depuis sauf pour le processeur mais bon je vois pas du tout ce qu'il se passe lorsque je test chaque composant, ram, processeur , CG sur d'autre pc ca marche mais pas le tout ensemble lol grrrr
n°5060693
pontfavrol
Posté le 17-09-2006 à 12:36:02  profilanswer
slt,
as tu essayé de changer ta pile?
et ton boitier ? ( c quoi d'ailleurs )
bye
n°5060712
diouffman
Posté le 17-09-2006 à 12:40:45  profilanswer
bah la carte mére est toute neuve, donc ca me parrait bizarre que la pile soit naze puis je l'es enlevé 10 minutes pour faire un clear du bios mais ca a rien donné et mon boitier c'est pas un super boitier enfin la marque je sais plus du tout "colors it" enfin c'est le boitier de bas de gamme un ventilo à l'intérieur et l'alim j'ai pris une 450W
n°5060773
hben
Posté le 17-09-2006 à 13:04:02  profilanswer
et bien c surement le boitier non ?
alim...
n°5060778
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 17-09-2006 à 13:05:41  profilanswer
Tes symptômes ressemblent complètement à un problème de fixation de la carte mère sur son support.
Soit il manque des entretoises (les trucs en laiton), soit il y en a une qui n'est pas en face du trou.
Pour vérifier que le PC fonctionne, tu peux tout démonter du boitier, et placer la carte mère nue sur une plaque de carton. Rebranche l'essentiel (proc, rad, ram, cg, alim) et fais le fonctionner comme ça.
Message édité par Malodor le 17-09-2006 à 13:07:50
n°5061259
diouffman
Posté le 17-09-2006 à 16:38:01  profilanswer
ok je vais tenter ca je vous redi merci beaucoup à vous tous je vous tiens au courant
n°5061285
orbis
Posté le 17-09-2006 à 16:47:21  profilanswer
ce n'est pas un probleme d'entretoises
le seul truc important là dessus c'est que la carte mére ne doit pas toucher le boitier
le minimum à mettre c'est 4 entretoises le reste est superflu
n°5061302
chriskenob​y
Posté le 17-09-2006 à 16:51:17  profilanswer
pas d accord, orbis,car sur les grandes cm 4 entretoise fait peut,et lorsque tu veut enclipser une barrette de ram,tu risque de casser ta carte mere,en appuyant elle va "gondoller".........
n°5061306
diouffman
Posté le 17-09-2006 à 16:52:09  profilanswer
arf en plus la carte mére a été monté par un informaticien puis il y a des entretoises en dessous elle bouge pas elle a l'air bien droite je sais pas si ca vient de ca
n°5061310
diouffman
Posté le 17-09-2006 à 16:52:45  profilanswer
bon je vais la démonter et regarder bien je vous redis
n°5061329
orbis
Posté le 17-09-2006 à 16:58:04  profilanswer
ce que je ferais à ta place:
1) clear cmos à l'aide du jumper sur ta mobo
2) tu testes chaque composant un par un sur un autre ordi qui fonctionne : le cpu,la carte graphique,la ram,le disque dur et eventuellement la carte mere si le reste est bon
3) tu remets tout en place,n'installe que le minimum pour faire demarrer la carte mere,verifie bien les branchements et surtout le branchements des fils en bas à droite,les pins (reset switch,HDD,etc..)qui servent à faire demarrer la carte m
4) si toujours rien,verifie si le ventilo tourne car s'il tourne et que la diode de la mobo est allumée la carte mere n'est pas grillée
Message édité par orbis le 17-09-2006 à 17:05:22
n°5061364
maitrekens​hin
Posté le 17-09-2006 à 17:10:47  profilanswer
Si le port AGP est naze, ça empeche pas le ventilo d'etre alimenté et de tourner...
n°5061372
orbis
Posté le 17-09-2006 à 17:14:46  profilanswer
la carte mere aura été testée (c'est le 2) de mon post) sur une autre configuration avant de la remettre en place,d'ou l'interet d'avoir plusieurs ordi avec meme socket
n°5061387
maitrekens​hin
Posté le 17-09-2006 à 17:21:05  profilanswer
Ta carte a peut etre pris un coup dans la gueule quand tu l'a mise à nu...
En effet, tout le monde sait que lorsqu'il y a un orage, on est parfaitement à l'abris de la foudre à l'intérieur...
C'est la meme chose pour la tour: on appelle cela le principe de la cage de Faraday (c'est pas des conneries, je l'ai étudié!)...
Elle protège les composants des éventuels rayonnement électro-magnétiques exterieurs et autres parasites; exemple: le micro onde ou meme la moquette!
Maintenant, je connais pas l'ampleur des dégats que peuvent causer ce genre de phénomènes, pas plus que je sais si ça en est la cause!
En tout cas, il est évident que c'est un problème matériel, ya aucun pilote de chargé lorsque ton écran noir vient faire chier, t'es juste en phase d'IPL qui va charger les paramètres de la ROM BIOS et envoyer un signal à tes périph pour les réveiller et voir s'ils fonctionnent correctement...
T'entend plusieurs bips à la suite? bip bip biiiiiiiiip o_O
Si yes, problème lors du SETUP
n°5061396
maitrekens​hin
Posté le 17-09-2006 à 17:24:08  profilanswer
C'est quoi ta carte moman au fait?
Je me rappelle que lorsque j'avais acheté ma DFI NF4 Ultra D, ma OCZ était incompatible avec la mobo...
Ce n'est pas parce que ta mobo bip quand tu vire la RAM (ou quand tu la mets?! o_o, me rappelle plus!) qu'elle fonctionne forcément avec ta carte mère...
Elle peut très bien identifier s'il y a quelque chose dans les slots mémoire sans forcément savoir de quoi il s'agit!
n°5061398
orbis
Posté le 17-09-2006 à 17:25:02  profilanswer
Diouf,
il faut d'abord que tu verifies la compatibilité entre tes composants
il faut la bonne ram,le bon cpu,une carte graphique compatible pour ta carte mere
l'as tu fait ?
n°5061428
maitrekens​hin
Posté le 17-09-2006 à 17:40:19  profilanswer
mais si le blem vient de la mobo, c'est pas en testant ses composants ailleurs qu'il aura la reponse...
n°5061430
maitrekens​hin
Posté le 17-09-2006 à 17:40:41  profilanswer
il pourrait meme racheter des composants pour rien, au s'cours!!!
n°5061439
diouffman
Posté le 17-09-2006 à 17:45:52  profilanswer
Bon je l'ai démonté et mise en dehors de la tour et même probléme, et puis ma carte mère c'est une P4P800-x mon processeur un pentium 4 3Ghz socket 478 de fréquence 800mhZ, la ram c'est une barette de 1Ghz Pc3200 et j'ai tout testé en dehors et tout fonctionne indépendament. Et oui quand j'enléve la ram la carte mére bip...Enfin je sais pas ce qu'il se passe
n°5061470
maitrekens​hin
Posté le 17-09-2006 à 18:00:22  profilanswer
attend, t'enlève ta RAM à chaud ou quoi?
Si oui, t'es un fou furieux o_O!!!
n°5061491
diouffman
Posté le 17-09-2006 à 18:07:55  profilanswer
non et de toute maniére elle a pas vraiment le temps de chauffer le pc ne fait rien a part tourner dans le vide 10 seconde et apres vu qu'il se passe rien je l'éteint alors bon
n°5061500
orbis
Posté le 17-09-2006 à 18:11:43  profilanswer
la carte graphique a t-elle un port AGP 8X ?
n°5061502
diouffman
Posté le 17-09-2006 à 18:12:24  profilanswer
oué c'est une 6600GT
n°5061503
TriniTa_91​1
Posté le 17-09-2006 à 18:12:42  profilanswer
As-tu testé avec une autre alim ?
n°5061508
diouffman
Posté le 17-09-2006 à 18:14:25  profilanswer
non mais l'alim fonctionne, elle est neuve elle a déjà marché, puis si les ventilos tourne c'est que l'alim marche non?
n°5061519
maitrekens​hin
Posté le 17-09-2006 à 18:18:29  profilanswer
ça bip alors que c'est plus alimenté, c'est pas possible, et ça n'a rien à voir avec une question de chauffe, faut pas déconnecter ce genre de matos quand c'est sous tension
n°5061523
diouffman
Posté le 17-09-2006 à 18:20:30  profilanswer
non mais je coupe l'alimentation, tous est étien je suis pas fou non plus, et je rallume tous et j'allume le pc sans la ram et la la carte mère bip
n°5061528
maitrekens​hin
Posté le 17-09-2006 à 18:22:11  profilanswer
ahhhhhhhhhh, j'avais compris que ça bippait alors que t'enlevait la RAAAAM
n°5061531
diouffman
Posté le 17-09-2006 à 18:22:59  profilanswer
;-) lol
n°5061548
orbis
Posté le 17-09-2006 à 18:28:52  profilanswer
as tu bien vérifié le branchements des pins reset switch,HDD power,..sur ta carte mere ?
il ne faut pas que tu inverses le + et le - des pins sinon la carte mere ne pourra pas booter,regarde bien sur ton manuel de carte mere pour voir
repere les couleurs des fils et sur pins de la mobo pour ne pas te tromper
n°5061580
diouffman
Posté le 17-09-2006 à 18:40:48  profilanswer
aucun probléme de ce côté là....mais euuhhhhhh il est où le probléme!!!!
n°5062624
diouffman
Posté le 18-09-2006 à 11:27:23  profilanswer
rahhh s'il vous plait d'autre suggestionssssssss :-S
je crois que je vais l'emmener aujourd'hui je vous tiens au courant pour dire ce qui clochait....ciao
n°5064571
sfrycz
Posté le 19-09-2006 à 13:23:15  profilanswer
Je pense que tu as du essayé ta ram sur une autre carte mère et elle fonctionne.Par contre, as tu pu mettre
une autre ram sur ta carte mère.Pour moi ton problème vient de là.
Je pense comme quelqu un qui a déjà posté que ta ram est reconnu mais qu' elle est incompatible, du coup,
tout démarre mais il n y a pas d' affichage du bios, ni quoi que ce soit à l' écran.
J' ai eu exactement le même problème que toi et j' ai tout testé car j' ai 2 ordi.La ram que j' avais était de la
no value et n' était pas reconnu par ma mobo asrock.Par contre elle l' était par ma carte msi.J' ai donc procédé
à l' échange des 2 ram et là les 2 ordis ont fonctionnés.
Je ne suis pas sûr que ton problème soit le même, mais si tu as la possibilité, essaye toujours.
n°5066443
diouffman
Posté le 20-09-2006 à 13:34:02  profilanswer
oki merci je vais tenter je vous tiens au courant
 Page :   1  2
Page Précédente
Beug far cry, probleme cg?AliveNF4G-DVI problème Affichage
problème avec mon nouveau pc... installation windows impossible!!!problème avec Barette de ram
probleme systeme de fichier avec nero 6Mon ordinateur ne s'allume plus
probleme avec mon pcaide svp! probleme installation ancien dd. Merci d'avance
Problème hddGros problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probléme ordinateur imcompréhenssible!!
