6360 connectés
  Probleme C.M MSI 645DX
n°2748529
abasop
Posté le 29-09-2003 à 16:48:00  profilanswer
j'ai un gars qui a exactement la meme config que moi
sauf la carte mere il a une asus classik
moi avec cette carte toutes les Barretes de ram ne passe pas certaines quand elles passent m'empeche de jouer a une jeu video
enfin d'exploter les perfs graph de mon systeme
(meme 3D mark ) il plante !
j'ai bo mettre a jour le driver de la carte graph ca plante
et mon pote lui a tout ki fonctionne bien ....
je sais pas ce ki faut que je fasse ....
merci de me filé vos suggestions
n°2748539
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 29-09-2003 à 16:56:04  profilanswer
1: De la ponctuation dans le texte ne serait pas un mal (on ne poste pas des SMS ici).
2 : Tu as apparement un problème de mémoire, as tu pensé à tester ta carte avec Memtest pour savoir ce qu'il en est ? Surtout avec les barettes qui sont censées passer ?
3 : Plantes tu uniquement dans les jeux ou autres applications Direct3D/OpenGL ?
Pixel mort -> .
n°2748541
steve2002
Posté le 29-09-2003 à 16:57:56  profilanswer
test ta ram avec memtest 3.0 ou prend de la vrai bonne ram compatible
http://www.crucial.com/store/listm [...] &submit=Go
manque aussi un chiffre a la reference de CM
n°2749637
abasop
Posté le 30-09-2003 à 11:54:18  profilanswer
Aprés avoir testé ma ram pendant prés d'une heure.
j'ai tout simplement remarqué (avant ke le pc redemmare tout seul a la fin de la 10 eme pass)
qu'il y avait 77 000 erreurs.
je ne sais pas commenter le résultat ?
j'ai aussi tenté de remettre le bios de ma carte mere à jour.
Mais  j'ai pas réussi ... je sais pas quel flash part ou de chipset mettre, surtout kan ils ont des suites de chiffre et de lettre comme noms et que c'est pas marqué sur la boite ...
pouvez-vous interpretez ce résultat ... merci
n°2749911
bicoun
Posté le 30-09-2003 à 19:02:28  profilanswer
Si tu as des erreurs avec memtest, c'est que ta barette de ram en à pris un coup (il faudrait alors la changer).
avant dans racheter une, si tu en as l'occasion, essai ce même test avec une autre barette mémoire (d'un pote par exemple) pour t'en assurer. En effet, il m'est arrivé une fois où ce n'était pas la barette de ram qui est défectueuse, mais le slot de la carte mère correspondant.
Pixel mort -> .
n°2749955
abasop
Posté le 30-09-2003 à 19:23:43  profilanswer
ne serait-ce pas plus interessant alors de tenter le meme test ên mettant la barrette dans un slot ou emplacement different ?
n°2749972
bicoun
Posté le 30-09-2003 à 19:31:50  profilanswer
Je croyais qu'il fallait placer les barettes dans un ordre précis sur la carte mère mais apparement j'ai tort. J'ai dû garder ça de l'époque où l'on utilisait de l'EDO comme mémoire...
Pixel mort -> .
n°2749978
steve2002
Posté le 30-09-2003 à 19:34:51  profilanswer
erreur memtest ram -----------------------> poubelle
n°2750033
abasop
Posté le 30-09-2003 à 20:01:03  profilanswer
attendez es ce que c'est normale que memtest a subitement fait rebooter l'ordi ? au bout de la 10 eme pass ...
es ce k'un test a tjrs 10 pass ?
ya deux colonnes d'erreurs la premiere en commençant par la droite est resté a 0 mais la seconde elle affichait 77000.
voila donnez SVP quelque précision
ps : le test a durée a peu prés 1 heure .... c normal ?
n°2750040
steve2002
Posté le 30-09-2003 à 20:06:02  profilanswer
le test tourne en boucle, tu as tester chaque barette seule ?, celle avec les erreurs poubelle
n°2750056
abasop
Posté le 30-09-2003 à 20:15:00  profilanswer
ouais le truc c  que j'ai une msi et j'ai déja tenter de trouvé
une barrette qui fonctionne parfaitement koi ke je fait c vraiment HARD
meme le vendeur c pris le  choux pour en choppé une bonne ......
ps : MSI c de la medas .. il font rien de bon
AIW 9000 Pro et MSI K7T Pro 2AProblème de bus 100/100 à 133/133 (proc underclocké)
Problème: Carte video ou moniteur ????Problème NF7-S et ethernet :(
probleme memoireprobleme de rafraichement radeon 8500
Probleme de siflement avec souris USB !probleme drivers nforce et surchauffe ... aidez moi plz
ATI catalyst +Delayed Write Errors+ XP sp1 : probleme résolu ?Probleme avec directx 9 (encore !!!)
Plus de sujets relatifs à : Probleme C.M MSI 645DX
