4998 connectés
  Problème montage pc
Problème montage pc
n°9455098
skyoxis
Posté le 02-04-2015 à 14:42:21  profilanswer
Bonjour, j'ai fait l'achat de ma première vraie config gamer avec un intel core i5 4670k monté sur une asus B85-pro gamer le tout refroidis par un noctua dans un boitier nzxt phantom.
Après avoir réussi monter le noctua (3heurre de souffrance ) j'ai placer les entretoise sur  le boitier , je déballe le panneau de la carte mère (je remarque une petite mousse sur celle ci) et fixe le panneau sur le boitier, enfin quand je commence à placer les connecteur de la carte mère dans les emplacement du panneau, je découvre qu'il manque entre 0.5 et 1 cm pour que les trou de la carte mère soit bien en face des entretoise.
J'ai essayer plusieurs fois mais il manque toujours un petit peut de place et au prix de la config je n'ai pas envie de forcé comme un fou.
n°9455099
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-04-2015 à 14:43:27  profilanswer
Bonjour
Des photos seraient utiles...
n°9455107
skyoxis
Posté le 02-04-2015 à 14:50:31  profilanswer
Il va falloir faire sans je n'ai pas d'appareil photo ni de portable avec une assez bonne résolution, puis niveau luminosité tu ne verra rien ^^"
n°9455110
Fargus
Posté le 02-04-2015 à 14:52:57  profilanswer
Est ce que le décalage imposerait de pousser la carte mère vers l'arrière du boitier pour aligner les trous avec les entretoises ?
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
n°9455112
It_Connexi​on
Posté le 02-04-2015 à 14:53:41  profilanswer
Oui des photos seraient les bienvenues
Sinon sans forcer tu dois réussir à faire correspondre les emplacements du panneau arrières aux connecteurs de la CM, essaye en la tenant un peu de biais :jap:
Si c'est ton premier montage, pas grave que tu mettes du temps, l'important est de ne pas forcer et de ne rien abimer :jap:
n°9455117
skyoxis
Posté le 02-04-2015 à 14:57:26  profilanswer
Tout les connecteur entre mais il manque genre 0.5 centimètre pour qu'il puisse entrer un peut plus et que les vice soit bien en face des entretoise.
Pou infos ce n'est pas mon premier montage de pc, j'en avait déjà monter beaucoup (pas de gamer) mais c’était il y  a plusieurs année .
Je me demandais si j’arrachais la mousse du panneau de la carte mère (qui n'est au final qu'un luxe) je pourrais peut être gagner les 0.5 cm qui me manque
n°9455119
It_Connexi​on
Posté le 02-04-2015 à 14:59:24  profilanswer
Non non, il ne faut pas l'arracher, juste pousser un peu la CM vers le panneau et fixer une vis en maintenant un peu la pression ;)
n°9455125
skyoxis
Posté le 02-04-2015 à 15:07:21  profilanswer
je vais essayer encore une 10eme fois on ne c'est jamais ><
n°9455148
It_Connexi​on
Posté le 02-04-2015 à 15:41:43  profilanswer
Sinon regarde sur Youtube, il y a pas mal de vidéos de montage, mais si ça n'est pas ton premier normalement pas de soucis, il faut un peu pousser la CM vers le panneau mais en la tenant un peu sur-élevée pour qu'elle ne ripe pas sur les entretoises:)
Message édité par It_Connexion le 02-04-2015 à 15:42:33
n°9455161
majax2011
Posté le 02-04-2015 à 15:55:00  profilanswer
j'ai eu le même problème avec un boîtier Zalman Z9+: c'était la plaque arrière qui était mal enclipsée. . .
Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça: c'est par là que sont disponibles les connecteurs arrières: vidéo, usb, etc . . .
J'ai mis pas mal de temps avant de le comprendre et il a fallu forcer pas mal pour qu'elle veuille bien prendre sa place.
Après, la carte mère est rentrée comme un charme. . .
Message édité par majax2011 le 02-04-2015 à 15:56:45
  Problème montage pc
Problème montage pcProblème montage nouveau PC
[HELP] Montage PC mini-ITX problème source inconnue ...[Resolu]Montage PC probléme
[Résolu] problème montage pc neufproblème montage PC
problème de montage de la carte graphique dans la carte mèreMontage PC --> Problème !
Problème de montage !Problème montage PC pas de BIP / Ecran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème montage pc
