2945 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme apres montage
n°8975271
Dirty Wing​s
Posté le 15-12-2013 à 20:30:56  profilanswer
Faudrait pouvoir tester l'un, soit l'autre.
Commences par tester avec une autre alim comme suggérer par db77.
n°8975272
morgan8360​0
Posté le 15-12-2013 à 20:31:40  profilanswer
Mais alims sont trop vieille connectiques different.... mais s il chauffer il devrait reboot toute les 10sec et pas une fois car apres le rebook tout tourne nikel
n°8975284
Dirty Wing​s
Posté le 15-12-2013 à 20:40:53  profilanswer
Je sais que certaines cartes mères faisaient ça (maximus formula et rampage formula, par exemple) quand le proc était o/c, au premier démarrage, le pc se coupait puis redémarrait. Mais sur un pc @stock, je n'ai jamais vu ça.
Rajoutes voir la ram et dis nous si tu as un affichage (sers toi du chipset graphique intégré).
n°8975306
morgan8360​0
Posté le 15-12-2013 à 20:57:17  profilanswer
Impossible de teste processeur aussi celui que j ai rentre pas j ai aussi essayer avec les rams une puis deux et rien toujour pareil
n°8975312
Dirty Wing​s
Posté le 15-12-2013 à 21:03:00  profilanswer
Je ne vois plus trop quoi faire la :/
J'ai épuisé mon lots d'idées.
Si tu confirmes bien qu'avant d'avoir touché la carte mère sous tension, le pc ne se coupait pas a l'allumage puis redémarrait, pour moi le problème vient de la.
n°8975328
morgan8360​0
Posté le 15-12-2013 à 21:13:20  profilanswer
Oki je vais quand meme le donner a un magasin pour confirmer tes dires carte mere ou processeur je sais plus quoi retourner :-) en tout cas merci pour le coup de main
n°8975331
Dirty Wing​s
Posté le 15-12-2013 à 21:15:11  profilanswer
De rien et tiens nous au courant de l'évolution :jap:
n°8975332
chtitoy
Posté le 15-12-2013 à 21:15:13  profilanswer
Regarde bien le socket voir s' il n'y a pas de pin de tordue, ça pue la cm hs ton affaire...
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°8975349
morgan8360​0
Posté le 15-12-2013 à 21:23:57  profilanswer
Pour te repondre chtitoy oui j ai deux pin un peut tordu ou inexistent j ai du mal a voir mais y a bien un endroit ou je vois une diff le probleme vien de la?
n°8975455
morgan8360​0
Posté le 15-12-2013 à 22:22:26  profilanswer
J ai commencer a monter mon pc samedi vers 12h.....je le fini vers 14h et depuis je suis sur ce probleme de reboot on et dimanche il est 22h20 et mon pc MARCHE un enorme merci a vous tous pour m avoir aider vraiment merciiiiii
Le probleme deux pins du chepset tordu avec une loupe et une aiguille a coudre j ai remis tous sa en ordre bonne semaine a vous
Le triomphe de la perseverance......
n°8975459
chtitoy
Posté le 15-12-2013 à 22:25:10  profilanswer
Toujours regarder son socket et ses pins avant tout montage
n°8975470
morgan8360​0
Posté le 15-12-2013 à 22:35:53  profilanswer
Je le saurai pour la prochaine fois merciiiii encore
n°8982218
morgan8360​0
Posté le 21-12-2013 à 20:34:48  profilanswer
Bonsoir je vien acvous car me re voila avec un nouveau probleme j explique quand j allume le pc deja pas de bip au demarage j arrive sur un ecrant noir suivi de se message
EFI shell version 2.31 [4.654]
current running mode 1.1.2
Map:  cannot find required map nam.
Press ESC in 5 sec to skip startup.nsh, any other key to continue.
Shell>_
Merci d avance
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème montage pc connectiqueProbleme au montage PC, ecran noir APRES instalation de Windows 7
probleme pc après montageProblème montage pc.
Problème de montage[Résolu]Problème montage arctic freezer 13co
Probleme aprés montage du PCProblème montage: branchement des ventilateurs
Fixation Cooler Master Hyper 612S : problème ?problème montage
Plus de sujets relatifs à : Probleme apres montage
