7335 connectés
  problème montage pc
problème montage pc
n°8247786
dydy7350
Posté le 17-03-2012 à 18:00:24  profilanswer
Bonsoir,
Voici mon problème :
Je monte mon pc ( bureautique ), tout fonctionne ( lumière au power du pc, ventilos, écran,... ) quand.... je laisse appuyer mon doigt sur la prise atx car dès que je la lâche, tout s'éteint !!! Le problème doit être tout con, mais je ne le trouve pas.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci pour vos réponses
n°8247795
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-03-2012 à 18:10:48  profilanswer
Hello, mauvais branchement connecteur, entre le Power et le reset
n°8247814
yf38
Posté le 17-03-2012 à 18:28:05  profilanswer
Il faut bien enfoncer la prise ATX jusqu'au clic du verrouillage, sinon problème de démarrage qui arrive assez souvent quand on a peur de plier la carte :)
Mettre les doigts dessous ou une cale pour appuyer s'il le faut.
Message édité par yf38 le 17-03-2012 à 18:29:09
n°8248218
dezcorei5
Posté le 18-03-2012 à 10:26:49  profilanswer
d'accord avec chriskenoby ta du inverser le reset et le power
n°8248229
yf38
Posté le 18-03-2012 à 10:33:55  profilanswer
inverser le reset et le power n'a aucune espèce d'importance.
Ce sont tous les deux des contacts qui sont établis quand on appuie dessus.
C'est même tellement identique qu'on utilise le switch reset pour tester, à la place du power, quand on a un doute sur le bouton power.
n°8248242
dezcorei5
Posté le 18-03-2012 à 10:43:49  profilanswer
en effet tu n'a pas tor :)
c'est spécial comme probleme on dirais que la carte mere n'arrives pas a maintenir le contacte du fil vert et un pole négatif de l'alimentation ....
n°8248324
yf38
Posté le 18-03-2012 à 11:54:58  profilanswer
c'est ce que je voulais dire dans mon premier post sur la prise ATX mal enfoncée, un mauvais contact, d'autant plus qu'il dit que ça fonctionne s'il appuie dessus.
J'ai eu ce problème plusieurs fois avec des PC neufs, quand on hésite un peu à appuyer.
Il faut absolument appuyer jusqu'au moment où le verrou du connecteur s'enclenche.
Selon les boitiers et la position de la prise c'est pas forcément simple car l'accés n'est pas toujours bien libre, à la limite on peut brancher avant de fixer la carte.
Message édité par yf38 le 18-03-2012 à 11:59:18
  problème montage pc
Problème montage pcprobleme montage PC sandy bridge
probleme écran noir aprés montage pcProblème montage be quiet shadow wings 140mm ( PWM )
Probléme au montage de mon ordi.Problème après montage pc : 1 bip long deux bips courts
Problème de montage de PCPC qui s'allume et qui s'éteint en boucle
[RESOLU] M4A89GTD PRO/USB3 prob install CG HD6870Probleme de Son après Montage de PC
Plus de sujets relatifs à : problème montage pc
