4697 connectés
  Boitier
  Problème montage pc
Problème montage pc
n°8247576
Onyx66
Posté le 17-03-2012 à 13:26:37  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Aujourdhui j'ai attaqué le montage de mon nouveau pc et je rencontre quelques problèmes.
J'ai tout branché les petits câbles sur la carte mère, le ventirad...
J'ai branché les 3 ventilos sur cha fan1, cha fan 2 et power fan.
A la fin il me reste 4 câbles pins 3 et un cable molex qui provient du panneau frontal de mon boitier.
J'ai un corsair 600T.
Jaimerai savoir ou est ce qu'on branche ces câbles la ?
Merci a vous
n°8247599
Onyx66
Posté le 17-03-2012 à 13:51:08  profilanswer
Personne ? :(
n°8247612
picolo12
jolobandit3franc6sous
Posté le 17-03-2012 à 14:07:57  profilanswer
Il faut brancher les 4 ventilos sur le rheobus en façade, est pas sur la carte mere.
n°8247626
Onyx66
Posté le 17-03-2012 à 14:25:43  profilanswer
Comment faire vu que les ventilos sont en 3 pins femelle et les câbles du rheobus sont en 3 pins femelle également ?
n°8247635
Lepoutou
Posté le 17-03-2012 à 14:35:15  profilanswer
les prises sont démontables:tu tire dessus et les 3 pins femelles deviennent des 3 pins mâles!
n°8247853
Onyx66
Posté le 17-03-2012 à 19:03:45  profilanswer
Problème resolu ;)
merci à toi
  Boitier
  Problème montage pc
probleme montage PC sandy bridgeprobleme écran noir aprés montage pc
Problème montage be quiet shadow wings 140mm ( PWM )Probléme au montage de mon ordi.
Problème après montage pc : 1 bip long deux bips courtsProblème de montage de PC
PC qui s'allume et qui s'éteint en boucle [RESOLU] M4A89GTD PRO/USB3 prob install CG HD6870
Probleme de Son après Montage de PCproblème premier montage
Plus de sujets relatifs à : Problème montage pc
