3864 connectés
  Probleme Montage PC
Probleme Montage PC
n°8299531
tiptop83
Posté le 03-05-2012 à 20:14:09  profilanswer
Bien le bonsoir,
Je viens de me monter un pc du moins je suis en train d'essayer ...
Voici la config:
Tour Zalman Z9 plus
Proc amd FX-4100 3.6ghz 4 coeur
CG ATI HD 6870
RAM 8G (2*4) corsaire vengeance
carte mere asus m5a78l-mle
alim Corsaire 600W 80+
radiateur proc Cooler Master Hyper TX3 EVO
Et mon problème c'est que je n'ai pas d'image...
J'ai essayer de brancher l'ecran en hdmi et en dvi sur la CG, Puis j'ai retirer la CG et j'ai brancher l'ecran en vga direct sur la carte mere,
Changer les barrettes de ram, en mettre sur un slots.
Les ventilos ont l'air de bien fonctionner, les dd ont  l'air de tourner .
Il n'y a que 1 Cable qui appartient a la tour que je n'ai pas brancher c'est le AC 97 je n'ais pas trouver sur la carte mere ou le brancher...
Je vous remercie d'avance !
n°8299535
Posté le 03-05-2012 à 20:15:48  answer
 le cable alim cpu 4 ou 8 broches est il bien connecté ?
n°8299537
tiptop83
Posté le 03-05-2012 à 20:17:40  profilanswer
Oui le cable et bien connecté...
n°8299552
tiptop83
Posté le 03-05-2012 à 20:29:34  profilanswer
Quelqu'un aurait-il une solution a me proposer ?
n°8299563
old100
V8 Power
Posté le 03-05-2012 à 20:36:13  profilanswer
Essaye hors boîtier, il y a peut-être un mauvais contact quelque part.
n°8299577
tiptop83
Posté le 03-05-2012 à 20:41:25  profilanswer
c'est a dire que je branche juste lalim sur la cm je rajoute cg proc ram et j'essaye de brancher sur l'ecran comme ca ? Si oui coomment je fait pour allumer ?
n°8299586
Posté le 03-05-2012 à 20:48:11  answer
oui même sans la cg, ecran connecté sur carte mère.
contact d 1 seconde avec la pointe d'un petit tournevis, sur les 2 broches power switch carte mère
alim 24 broches, 4/8 broches cpu, carte mère, cpu, 1 ram, le vga écran, le clavier pour aller dans le bios
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2012 à 20:53:01
n°8299610
tiptop83
Posté le 03-05-2012 à 21:00:32  profilanswer
ok merci mais je laisse tomber pour ce soir :/ jy est passer toute la journée ca ma gonflé ^^ je verrais ca demain merci en tout cas pour vos reponse
n°8299927
Darkbl4de
Posté le 04-05-2012 à 09:13:33  profilanswer
Alors le cable AC97 on s'en fout, c'est pour les prises jack en facade, rien de vital.
Si j'ai bien compris tu n'as pas d'image en sortie de CG, et pas non plus en sortie du VGA de la carte mère sans CG branchée ?
On oublie donc de suite un problème de la carte graphique, mais tu avais branché les deux prises d'alim 6 broches sur la 6870 quand même ?
Le test de old100 me parait judicieux, car si cela fonctionne hors boitier tu seras au moins sûr que tes composants vont bien. Après il s'agira du rajouter une pièce après l'autre jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus pour identifier exactement ce qui bug.
Sinon il y a la solution la plus simple aussi : tout simplement ton écran qui bug/a laché... Tu as un autre PC pour le tester ?
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
  Probleme Montage PC
probleme montage PC sandy bridgeProblème de montage de PC
PC qui s'allume et qui s'éteint en boucleProbleme de Son après Montage de PC
Montage PC problème...Problème montage PC : CM p8p67
Probleme freeze après montage PCProblème important montage PC démarrage
Problème montage PC[Retour sur config] Problème de carte mère P8P67
Plus de sujets relatifs à : Probleme Montage PC
