8226 connectés
  Probleme de modem ?
Probleme de modem ?
n°3673007
gofaz
Posté le 02-12-2004 à 21:50:36  profilanswer
Bonsoir a tous  :hello:
voila j'ai un ami qui a pris pocesion d'un routeur allied telesyn cable/dsl routeur AT-AR220E et voila son probleme il veut brancher sont routeur avec ses 2  PC sur le routeur et avoir une connection internet quand il veut même si l'autre PC est eteint mais le probleme est que si il branche la prise du modem dans la prise telephonique et USB sur un des PC il devrat le mettre en partage de connection et donc toujours allume le PC
Donc il voudrais savoir comme il pourait faire ?
Merci d'avance
n°3673029
Garfield
Where man gathers, evil grows.
Posté le 02-12-2004 à 21:55:27  profilanswer
1- Bonsoir
2- La ponctuation prends des vacances ? (elle est parti avec son copain l'orthographe... :D)
3- C'est un routeur, c'est fait pour l'usage que tu décris.
En principe, tu relies les deux pcs et le routeur avec un switch.
Ca doit être détaillé dans le manuel du routeur.
Vous prouver que j'ai raison serait admettre que je puisse avoir tort. | Beaumarchais
n°3673732
gofaz
Posté le 03-12-2004 à 10:48:44  profilanswer
dsl pour les  fautes d'orthographe Monsieur !!!!
Pour le routeur c'est OK il doit les branchés et apres dans le manuel il dise de branché le modem dessus mais si je fait cela mon modem ne sera plus relier a la prise télephonique !
Message édité par gofaz le 03-12-2004 à 10:49:10
n°3673803
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 03-12-2004 à 11:27:45  profilanswer
ben un modem a 2 prises:
*une qui va au pc usb ethernet ou wifi
*une qui va a la prise telephone rj11
un routeur a aussi 2 type de prises
* une qui va au modem (rj45)
* un ou plusieurs qui va au pc (4 port pour ton routeur)
si ton modem est usb, tu peut pas mettre de routeur
si ton modem est en ethernet tu intercale le routeur entre le modem et le pc
si ton modem marche en wifi, il dispose d'une fonction routeur integre( en general)
http://www.alliedtelesyn.com/datas [...] e_ds_a.pdf
donne voir le model et la marque du modem.
n°3674244
gofaz
Posté le 03-12-2004 à 14:51:16  profilanswer
ok pas de probleme je lui demanderais sa marque de modem mais pour l'instant il est pas joignable donc je vous redirer ce soir ! merci quand même
n°3686582
gofaz
Posté le 08-12-2004 à 20:25:59  profilanswer
Re bonjour et desolé pour ma reponse qui est un peut tardive mais je n'avait de nouvelle de mon amis.
Donc voila son modem c'est un modem ECI USB
http://www.dslvalley.com/dossiers/ [...] ciusb2.gif
et donc je pense qu'il peut en racheter un avec la prise ethernet ????
Merci de pour vos reponses !!
n°3686630
gofaz
Posté le 08-12-2004 à 20:48:29  profilanswer
UP
UP
UP
UP
SVP !!!!!!!!!!!
  Probleme de modem ?
Problème avec ports COM & Modem sur CM Asus P2L97Problème avec ports COM & Modem sur CM Asus P2L97
Problème d'USB avec modem F@st800Probleme modem ECI usb
Probleme casse tete avec modem adsl...probleme win 98 et modem routeur, avec freebox
gros probleme avec routeur modem inventel dw-b200probleme avec modem et windows 98
RNIS 64K Illimité + déco ttes les 4h + Modem USR ISDN --> Problèmeprobleme avec mon modem sagem fast 800
Plus de sujets relatifs à : Probleme de modem ?
